Светодиоды в задних фонарях
Сообщение slavala » 18 июн 2021, 13:26
Всем привет. Подскажите, кто нибудь избавлялся от моргания и частичными отключениями светодиодов на габаритах задних фонарей? Уже достало. То все работают то работает треть от кольца основной задней фары. Поворотники тоже как елка новогодняя. То светится то не светится. Может кто-то где то находил кольца на замену штатных? Посмотрел видосы, как разбирают фару, достают кольцо и пропаивают светодиоды, но у меня нет ни фена ни паяльного стола. Поэтому ищу кольца на замену.
Подскажите, кто нибудь уже сталкивался с этой проблемой? И какие способы решения?
WV Passat B6 Variant 2.0TDI CBAB Sportline DSG6 2009
slavala
Re: Светодиоды в задних фонарях
Сообщение Alemania » 18 июн 2021, 15:13
Менять диоды. Проблема в них.
Сообщение ceska » 18 июн 2021, 17:06
Новые кольца тоже не надолго....или на али покупать весь новый фонарь....недавно смотрел,недорого стоит....35 еврикоф
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Griffon » 18 июн 2021, 21:07
Можно взять старый фонарь, со сломанными креплениями. Они копейки стоят и переставить с них кольца.
Griffon
Сообщение ceska » 19 июн 2021, 07:08
Griffon писал(а):Можно взять старый фонарь, со сломанными креплениями. Они копейки стоят и переставить с них кольца.
Сперва надо найти старый фонарь у которого исправно все LED работали....от старости почти у всех 1/3 их уже негорит
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Griffon » 19 июн 2021, 20:36
ceska писал(а):Сперва надо найти старый фонарь у которого исправно все LED работали....от старости почти у всех 1/3 их уже негорит
Выбор огромный, по крайней мере в Москве. Ценнег от 500.
Griffon
Сообщение х806хр » 19 июн 2021, 23:37
slavala
Конечно избавлялись, от моргания светодиодов - Путём их замены во всём кольце. Я покупал светодиоды, разобрал фонарь, перепаял их все обычным 25Вт ным паяльником, собрал фонарь и всё работает без проблем года три точно наверное. 8-)
х806хр
Сообщение ceska » 20 июн 2021, 11:29
Тогда уведомляй как ты разобрал и собрал обратно фонарь....не потеют зимой после такого колхоза они?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение slavala » 21 июн 2021, 11:54
х806хр писал(а):slavala
А какие светодиоды можно взять? Есть ли характеристики? Наименование? Или даже ссылка?
slavala
Сообщение х806хр » 24 июн 2021, 23:43
ceska
Гдето на форуме кажись выкладывал фото, как и что - вкратце распиливал полотном по металлу, склеивал шов паяльником + сверху герметик. Всё ок ничего не моргает и не потеет
х806хр
Сообщение х806хр » 24 июн 2021, 23:51
Если не ошибаюсь, то на форуме здесь где-то есть их название, сами диоды у меня тоже есть, брал с запасом
х806хр
Сообщение х806хр » 25 июн 2021, 00:04
х806хр
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
