не работает стеклоподъемник
Re: не работает стеклоподъемник
Сообщение Drummer981 » 18 май 2015, 12:11
emorozovs писал(а):Чёт опять барахлит стеклоподёмник. Опустил пасажирское окно с утра, через пара минут не закрывается уже с двух кнопок, звука никакого нет. Руками помогал - нифига. Потом вроде прогрелось чутка на ходу, побил по двери, похлопал дверю и стекло закрылось. Буду наверное мотор менять, очевидно не в кнопках дело..
Мотор просто снять и поставил, есть там какие нюансы?
Спасибо.
Где то в проводке не контакт, искать обрыв надо, в основном на стыке двери или внутри двери
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение emorozovs » 19 май 2015, 10:34
А чего тогда летом проблемы не разу не было, когда тепло? Я так предположил, что в моторе что-то там закисает, или из-за выроботки.. Где-то на похожую тему натыкался в зарубежном форуме, человек моторчик заменил и проблема пропала.. Проводку я вроде в прошлом году, что видно было, смотрел, когда менял ручку двери, вроде ничего такого не было видно, провода и провода, как с магазина.. С ноутом прощёлкал все измерителйные каналы двери, всё показывает как надо. Своей жизнью живёт окно ))
Наверно всё таки сниму обшивку, покатаюсй без неё )) Как не заработает, подёргаю провода)
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение AlekceyK42 » 29 апр 2017, 21:50
Всем Здрасти !!! у меня проблема не работают задние стеклоподьемники что делать!? передние работают задние нет там звуков не каких нету ??? есть смысл смотреть предохранители или это моторчики сдохли ? :o
AlekceyK42
Сообщение pashustic » 29 апр 2017, 23:50
AlekceyK42 писал(а):есть смысл смотреть предохранители или это моторчики сдохли ?
А они у вас есть? может сзади весла у вас))
Если есть
1. смотрим питание на разъеме блока стеклоподъемника
2. звоним кан шину
Сообщение dimasikribka » 30 апр 2017, 00:31
У меня отказал режим авто для подьема у водительской двери! Опускание работает!
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение dimasikribka » 09 май 2017, 20:20
По компу ошибок нет в этой области!
dimasikribka
Сообщение Passatus » 08 сен 2021, 19:36
Всем привет, столкнулся с подобной проблемой, воюю уже почти месяц, резко перестал работать стеклоподъемник в водительской передней и передней пассажирской двери, на кнопки не реагируют, ни с самой двери, не с водительской. На водительской работает все и стекла задних пассажиров, кроме кнопок передних стекол.
Что делал:
1)звонил проводку на двери водителя от стойки до блока и от блока до кнопок, все гуд, но поменял жгут на другой, навсякий.
2)напрямую эл.моторы работают, подавал 12V, реверс тоже работает, на кнопки питание приходит, но при нажатии кнопки с бу не выходит питание на моторчик, поменял бу, взял с разборки точно такой же по номеру, не помогло.
3)предохранители проверил, целые.
4) ошибка в блоке двери, как была такая так и висит:
01331 - Блок управления двери водителя (J386)
004 нет сигнала/связи - не постоянный
ну и по двери переднего пассажира такая же
Кто что еще может посоветовать?
Что дальше по цепи могло накрыться? блок бортовой сети ...блок комфорта
или может ли быть такое что и бу блок с разборки тоже не рабочий попался?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение Daniliv » 08 сен 2021, 20:17
Приветствую, смотрите в сторону CAN шины.
Сообщение Passatus » 09 сен 2021, 08:23
значит чисто теоретически может глючить гейтвей?
Passatus
Сообщение Passatus » 09 сен 2021, 15:01
проблема решена, до банального простая, предохранитель №12 в правом торце торпеды, он видимо отвечает именно за электростекла передней правой и левой двери, хотя звонил до этого мультиком, были все преды норм, сегодня решил снова проверить, но путем извлечения каждого.
Passatus
Сообщение Asdorf » 14 ноя 2021, 18:05
Здравствуйте
Не работает стеклоподъемник водительской двери.
Стекло опустилось, а подниматься отказывается,слышны щелчки только. Новый стеклоподъемник ставил тоже щелчки, также новые кнопки пробовал тоже не помогает. Питание приходит. Куда копать дальше подскажите. Остальные стекла опускаются и поднимаются.
Ошибка васей показывает плохое питание(но оно есть)
Asdorf
Сообщение Alemania » 14 ноя 2021, 19:14
Asdorf
Их должно быть два. Сколько у вас есть ?
