фары или что-то еще
фары или что-то еще
Сообщение sergeyt » 09 янв 2022, 23:21
всем здрасьте и с НГ.у меня фары биксенон.26 декабря загорелся чек неисправности света.включил фары обошел машину все горит копать глубже небыло времени а 27-го уехал поездом в отпуск.8-го слабо завелась.отсоединил аккамулятор и поставил на зарядку.после подключения чек остался по причине проблемы с дальним светом.при его вкл. на правой фаре вообще не горит а на левой загорается на 10-15сек. и гаснет.при вкл. светового сигнала тоже самое.что может быть.лампам приходит конец или что-то еще и каким расходам готовиться.
sergeyt
Re: фары или что-то еще
Сообщение Александр332vk » 10 янв 2022, 12:56
Сначала почитайте ошибки и сами все поймете :(
Сообщение sergeyt » 16 янв 2022, 21:25
выдалось время для машины.показало 02395 -012 .02499-012. 00978-010. и вообще показало кучу ошибок по кондиционеру.по имобилайзеру.по водит.двери.по вебасто.-но все работает нормально кроме дистанционного запуска с пульта вебасто.стирание ошибок ничего не изменило.
sergeyt
Сообщение Александр332vk » 16 янв 2022, 22:34
Сообщение sergeyt » 16 янв 2022, 23:12
нашел
sergeyt
