Пассат б6 универсал,2007г,механика
При включении задней передачи,загорается фонарь заднего хода и сразу тухнет,то есть горит только в тот момент когда только включаешь,когда полностью включил он тухнет,может кто сталкивался с такой проблемой?
Alemania писал(а):где то на коробке должен быть концевой выключатель фонаря заднего хода F4. Надо посмотреть как он отрабатывает. Ошибки же по лампе ЗХ я так понимаю нет.
boroda II писал(а):Концевой выключатель на блоке выбора передач. Сверху на коробке где троса подходят.
Nikolasvermurt писал(а):Ага понял,надо посмотреть будет завтра,попробую,потому что она загорается именно в момент включения заднего хода и в момент выключения,в середине движения рычага кпп.
Спасибо завтра попробую
