Блок бортовой сети
Re: Блок бортовой сети
Сообщение Sashok-b6 » 16 янв 2022, 16:53
Спешка и плюс, после работы, вот и результат
Sashok-b6
Сообщение Sashok-b6 » 16 янв 2022, 19:12
Тему можно закрыть, всем спасибо, все работает
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 16 янв 2022, 19:17
Sashok-b6 писал(а):Тему можно закрыть, всем спасибо, все работает
Содержательное и исчерпывающее описание решения проблемы. Многим поможет.
Сообщение Sashok-b6 » 16 янв 2022, 19:41
Ни чего содержательного, снял блок, взял очиститель эллектрических контактов, фирма РСС, Мы с ним работаем, промыл все контакты и разъёмы, потом продул сжатым воздухом, в балоне, собрал все на место, подключил ваг ком и о чудо, все заработало и кодировку принимает, вот и весь подвох
Sashok-b6
Сообщение Sashok-b6 » 16 янв 2022, 19:47
Работает с моей старой длиной кодировкой, только галочку поставил, в 0 байте и 0 бите, птф включил и все, пока не работает на поворот руля, Я снимал акб, проеду, адаптируется руль и есп, надеюсь и птф на повороте будет светить, в 23 байте установил, подсветка поворотов через птф
Sashok-b6
Сообщение Максимус » 05 фев 2023, 14:43
Всем привет. Подскажите имею желани вернуться к задумки установки подсветки ног. Давно хотел но все время откладывал .
Скажите, заказал плафоны под галоген с проводкой , потом,буду искать двух цвет платки от lumos. Короче задумка чтоб открыл дверь белая светит в движении красненьким . Но есть одна загвоздка ,почитал что нужен блок управления бортовой сети другой ,мой посмотрел 3C0 и т.д. и там галка только, что подсветка установлена ,а нужно чтоб в движении графа была подскажи хоть номерки их они вроде читал что с 3С8 начинаются а дальше и от какой машины имеет значение ?
Нашли хорошие люди мне блок .Для уточнение комрады , 3C8 937 049 E, подойдёт же?
Максимус
Сообщение Ksandr » 05 фев 2023, 18:52
Максимус писал(а):Всем привет. Подскажите имею желани вернуться к задумки установки подсветки ног. Давно хотел но все время откладывал .
Сдается мне, что нет такой графы "подсветка в движении" ни 3C0 ни в 3С8, потому как на схеме данная фича реализована в виде одной, а не сдвоенной лампы. А вот двойная лампа реализуется посредством 5 контакного реле с замкнутым и разомкнутым контактом. У меня подсветки нет, но реализовать можно. Блок у меня 3C8 937 049 E, но сдается пойдет и твой.
Сообщение Максимус » 05 фев 2023, 19:51
Приветствую . Вот ссылка на драйв от куда я и загорелся идеей . Наверное из за того что обычная белая меня не очень впечетляла ,поэтому я так долго ее ставлю :D https://www.drive2.ru/l/464349600006799812/
Мой сейчасный блок 3С0 точно не пойдет потому как там не графы ,,в движении,,
Максимус
Сообщение Ksandr » 05 фев 2023, 21:14
Посмотрел отчет. Понятно что кетайщина. Автор и сам толком не мог обьяснить как это реализовано.
Я вижу только один вариант : при закрытых дверях питание штатных ламп не отключается полностью, а проседает до того порога при котором штатная лампа не светит, а для светодиода достаточно. Вернее, там 2 диода, основное для белого и остаточное для красного. Если в блоке бортсети есть такая фишка, как не полное отключение питания штатных ламп, при закрытых дверях, тогда да.
Иначе : "шайтанама". :shock:
Сообщение Alemania » 06 фев 2023, 08:24
Пару тройку лет назад тоже вкорячил себе подсветку ног. Плафоны китайские. Одноцветные.
При открытии двери горят в полный накал. При движении и при закрытой двери на уровень диммирования подсветки приборки. Клемма 58d которая.
В двухцветных плафонах от Ауди меняется полярность сигнала. Но это сделано в самом плафоне.
В плафонах которые в отчете, я так понимаю также по уровню питания идёт переключение с красного на белый. Поэтому автор отчёта и пишет что при отсутствии диммирования красного цвета не будет
Сообщение Максимус » 06 фев 2023, 21:01
Так как работает я понял . Вопрос был чуток не так . У кого блок 3C8 937 049E есть ли там вунуция подсветки в движении . Т.е. если стоит штатная подсветка то при закрытии двери притузает ,но горит.
Если такая функция есть ,ставятся диоды от Lumos и вуаля при закрытии красный при открытии белый
Максимус
Сообщение Ksandr » 06 фев 2023, 21:40
У мну такой блок, я же написал. Завтра посмотрю.
Сообщение Максимус » 06 фев 2023, 22:16
Ksandr писал(а):У мну такой блок, я же написал. Завтра посмотрю.
Долго,, у мну ,, :D переводил :lol: ,но понял что у тебя . Ок сфоткай плиз что там есть ,спасибо
Максимус
Сообщение Ksandr » 06 фев 2023, 22:23
Максимус писал(а):Долго,, у мну ,, :D переводил :lol: ,но понял что у тебя . Ок сфоткай плиз что там есть ,спасибо
С Гугл переводчиком? :lol:
Сообщение Alemania » 07 фев 2023, 06:23
Максимус писал(а):. У кого блок 3C8 937 049E есть ли там вунуция подсветки в движении .
Мой блок 3C8 937 049F. Подсветка пространства ног в движении
Сообщение Максимус » 07 фев 2023, 08:03
Приветствую . Спасибо, но у вас F на конце мне E на конце нашли . Про него интересно ,ждём ksandr что скажет ,а так будем знать что в F-ке
Окружающее освещение через освещение пространства для ног активно,,
Максимус
Сообщение Ksandr » 07 фев 2023, 08:57
Привет. Не стал делать скрин, потому что видел выше и просто сравнил с тем что отобразилось у меня. Всё один в один. Так что можешь брать и ставить разноцветные китайские огоньки :D
И все-таки не могу удержаться, хотя понимаю что на вкус и цвет все фломастеры разные и не задать вопрос. Нах@я, а главное - зачем? :?
Сообщение Alemania » 07 фев 2023, 10:47
Ksandr писал(а):я, а главное - зачем? :?
Чтобы ночью видеть кто коврики испачкал. Ну и глаза в темноте меньше устают из-за резкого перепада освещенности.
Сообщение Ksandr » 07 фев 2023, 16:58
Alemania писал(а):Чтобы ночью видеть кто коврики испачкал. Ну и глаза в темноте меньше устают из-за резкого перепада освещенности.
Спасибо за ответ. По поводу пачкания ковриков : кроме меня - не кому, да и резиновые они, хоть и штатные, сильно не измажешь. Но я стараюсь заранее посмотреть куда я наступаю, перед тем как сесть в машину. :D
Что-то сомнительно мне по поводу усталости глаз, тем более когда в ногах светятся красные светодиоды. Что же подсветку ног и дверей не устанавливают штатно? По мне, так не очень и нужная фича.
Хотя по мне ориентироваться не стоит, некоторые аксессуары оказались не востребованными и давным -давно живут в гараже : летние коврики, вертикальная сетка и горизонтальная шторка багажника.
Когда давно некоторые форумчане хотели и занимались всяким "улучшайзингом" и улучшением комплектации своего авто.
На мой авто с завода установлены : адаптивный круиз, помощник движения по полосе и подрулевые переключатели КП. Все это оказалось не востребованным (именно мною), а переключатели - понты в чистом виде. А кому-то очень хочется.
К чему это я? Да хрен его знает. :(
Сообщение Максимус » 07 фев 2023, 19:47
Ksandr писал(а): вопрос. Нах@я, а главное - зачем? :?
Привет . Понял.
Да х.з. :) вот прям захотелось ,загорелся , в конце концов я тут с 10 ого года - мне позволительно
подсветку вкорячить :D :lol:
Максимус
Сообщение Ksandr » 07 фев 2023, 21:47
Максимус писал(а):Привет . Понял.
Привет. Да никто и не сомневается в твоем священном праве измываться над своим авто. :(
Мой улучшайзинг был из : отдельная кнопка на омыватель фар и камера заднего вида от гольфа в ручку багажника. И усе.
