Не идёт зарядка на аккумулятор вибаста
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 05 янв 2018, 20:20
Добрый вечер мужики. У меня такая проблема. Не идёт зарядка на второй аккумулятор вибасты. Из-за этой проблемы не работает моторчик климат-контроля.
Nikita.Loshkaryov
Re: Не идёт зарядка на аккумулятор вибаста
Сообщение Daniliv » 05 янв 2018, 20:44
Привет.
Опешите подробнее суть проблемы.
Сообщение boroda II » 05 янв 2018, 21:40
Nikita.Loshkaryov писал(а):У меня такая проблема. Не идёт зарядка на второй аккумулятор вибасты.
Там в цепи только предохранитель и реле. С ними все хорошо?
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 05 янв 2018, 22:27
Утром завожу авто, поехал в город, начал добавлять климат, доходит до 4-го положения и отключается затем снова включается,снова обороты то поднимаются то опускаются, а на третьем положении всё работает. Так же не работает подогрев сидений. Хотел включить Webasto , не запускается, начал замерять акум. (второй который в багажнике) 10 Вольт, принес другой акум, всё работает,запускается,так же начал с Вебастой работать климат контроль на всех положениях подачи воздуха.
Начал проверять напряжения на клемах акума Вебасты, не идёт зарядка,куда копать незнаю.
Nikita.Loshkaryov
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 05 янв 2018, 22:28
Где искать реле и предохранитель ( подробно) я в немцах не очень
Nikita.Loshkaryov
Сообщение Daniliv » 05 янв 2018, 22:39
Так у второго аккума и стоят.
Сообщение boroda II » 05 янв 2018, 22:59
Реле 478 в торпеде спереди, предохранителей два, один предохранитель у второго АКБ, другой под капотом на 60А.
Сообщение pashustic » 06 янв 2018, 10:11
Для начала ошибки в 9 блоке глянуть..там все ьудет понятно
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 06 янв 2018, 11:13
boroda II писал(а):Реле 478 в торпеде спереди, предохранителей два, один предохранитель у второго АКБ, другой под капотом на 60А.
Нету у меня такого реле там просто пустота , незнаю что делать
Nikita.Loshkaryov
Сообщение pashustic » 06 янв 2018, 12:34
Nikita.Loshkaryov
Есть там реле, оно хитрое... С 5 контактами.. И работать оно не будет тк нет зарядки
На нее еще помимо управления приходит сигнал с генератора
А так как у вас помимо зарядки еще и обогрев не работает то все дело идет к гене
Я не спроста спросил скан 9 блока..
Сообщение boroda II » 06 янв 2018, 14:02
Спереди это под рулем. В торпеде.
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 06 янв 2018, 14:44
pashustic писал(а):Nikita.Loshkaryov
Прозвонил реле ,реле рабочее всё замыкает и размыкает, начал прозванивать саму колодку реле, масса есть, и на управляющем контакте тоже есть 13-14 Вольт, а вот на плюсовой контакт самой катушки плюса нет, проверял предохранители на 5 Ампер слева которые, все рабочии, потом проверял который в моторном отсеке на 60А (гайками прикручен) тоже с ним всё норм, в багажнике на 60А тоже рабочий куда копать незнаю.
Nikita.Loshkaryov
Сообщение pashustic » 06 янв 2018, 15:41
Nikita.Loshkaryov
Ппц..кому я пишу... Читайте ошибки 9 блока.. Там точно будеи зафиксирована ошибка по nf сигналу от генератора
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 06 янв 2018, 15:51
Адрес 09: Борт-сеть
1 Ошибка найдена:
01207- Блок управления дополнительного отопителя
004-нет сигнала/связи-прерывистый
Nikita.Loshkaryov
Сообщение pashustic » 06 янв 2018, 16:06
Nikita.Loshkaryov
Эта ошибка связана с тем, что пред вытаскивали около второго аккума.
Она стирается?? Или постоянная?
18 блок выходит на связь?
Далее
В 9 блоке в кодировке стоит галочка что второй аккум установлен?
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 06 янв 2018, 16:36
Далее
18 блок выходит на связь , не могу найти куда тыкать в 9 блоке, тыкал везде а галочки не видел
ошибки стерлись
Nikita.Loshkaryov
Сообщение Daniliv » 06 янв 2018, 17:24
Кодирование >>> Длинное кодирование и там пробежаться по байта и посмотреть галка стоит или нет.
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 06 янв 2018, 19:07
Daniliv писал(а):Кодирование >>> Длинное кодирование и там пробежаться по байта и посмотреть галка стоит или нет.
вот
Nikita.Loshkaryov
Сообщение Daniliv » 06 янв 2018, 19:58
Иии.
Сообщение Nikita.Loshkaryov » 06 янв 2018, 21:09
Daniliv писал(а):Иии.
галочка стоит, незнаю куда дальше копать,ошибок в 9 и в 18 блоке нет
Nikita.Loshkaryov
Сообщение Pinbaker » 03 фев 2020, 22:52
Nikita.Loshkaryov писал(а):Добрый вечер мужики. У меня такая проблема. Не идёт зарядка на второй аккумулятор вибасты. Из-за этой проблемы не работает моторчик климат-контроля.
У меня такая же проблема. Предистория. Купил авто в багажнике нашел второй аккум он был разряжен. (Печка, кондей все работоло о одного) снял его все работало кроме вебасты до завода, после завода вебаста включалась. Поставил аккум назад вебаста включается перед пуском - если запрограммировать или в ручную включить
А тут с неделю назад сдох генератор. Перебрали поставили, а аккум с багажника снял на зарядку постоянно просаживался (как причина низкая зарядка назад 12в, каждые 5 дней плдзаряжкл кушала только вебаста) . При этом и печка и все работало от того что под капотом. Но вот прикол прошол один день послн установки гены и печка перестала работать, я сетовал на моторчик печеи по началу, поставил аккум в богажник и все заработало, пипец. А до этого на переднем печка работала вдруг ей второй потребовался?
Да и бог бы с ним, но второй аккум постоянно просаживается по причине туда приходит 12в а на передний все ок 14. И теперь заднего хватает на дннб а то и на пол дня.
Да и добавлю как только задний просел ниже 10.8 в. Вебаста в ошибку упала 71 - на климатронике -недостаточное напрчжение-, и включил мне мастер по с сервиса webasto через шнурок в какойто группе, до этого стирание ошибки из 9 грурпы мне не помагало пробывал
Так вот вопрос как низкий (отсутсвующий) заряд на задний аккум вы этот вопросрешили?
И вопрос к формчанам, как так то все на 1 работала(кроме предпусковой части работы вебасто) а щас ей два потребовалось?
Pinbaker
Сообщение Vladdark » 24 апр 2023, 11:33
Добрый день.
Возникла такая же точно 1 в 1 ситуация с ремонтом генератора и последующей внезапной работай климат-контроля только от второго аккумулятора который в багажнике, который постоянно садится и климат отключается.
Удалось как то решить эту проблему?
HELP!
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
