Проблема с радиусом работы ключа
Сообщение Ernest1902 » 07 авг 2023, 07:59
Всем привет. Ситуация такая, в одно прекрасное утро машина отказалась открываться с пульта. Через время понял что с пульта можно открыть, но с минимального расстояния от водительской двери. Ключ у меня один и был уверен что ему приходит конец. Взяли болванку, прописали и таже самая история. Что теперь делать, куда копать вообще без понятия. У кого-то была подобная ситуация? За день до этого загорелась ошибка по давлению в шинах, ВАСЯ ПОКАЗАЛ что в датчике нет сигнала, конечно вряд ли между этими проблемами есть взаимосвязь, но все же а вдруг, Машина passat cc 2008 года. Буду очень благодарен дельному совету.
Ernest1902
Re: Проблема с радиусом работы ключа
Сообщение Ksandr » 07 авг 2023, 09:00
Здравствуйте. Наверное логично предположить, что если проблема не в передатчике, то в приемнике сигнала.
Антенна ц.замка находится в блоке комфорта и совмещена с антенной давления в шинах. Так что, вполне возможно проблема кроется именно там.
Схему прилагаю, правда смотрел по своему авто, но вряд ли на СС как-то по другому.
Сообщение Ernest1902 » 07 авг 2023, 10:00
Ksandr писал(а):Здравствуйте. Наверное логично предположить, что если проблема не в передатчике, то в приемнике сигнала.
Благодарю за ответ! Есть ещё пару вопрос, возможно глупых. Насколько проблематична замена блока комфорта? Можно ли обойтись при замене ваг комом? Новый блок с таким же номером.
Ernest1902
Сообщение Ksandr » 07 авг 2023, 10:30
Ernest1902 писал(а): Благодарю за ответ! Есть ещё пару вопрос, возможно глупых. Насколько проблематична замена блока комфорта? Можно ли обойтись при замене ваг комом? Новый блок с таким же номером.
Сам я его не менял, только до него добирался. По замене, наверное, в сети достаточно информации.
Кодировку своего блока, думаю, сохранить надо обязательно. Можно свой вскрыть и попробовать починить его.
Последний раз редактировалось Ksandr 07 авг 2023, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ernest1902 » 07 авг 2023, 10:59
Неделю мучился с этой проблемой, всю голову себе сломал. Сегодня проблема ушла сама с собой, машина открывается как положено. Чудеса чудесные. Надеюсь что больше не повторится
Ernest1902
