Подключение китайской камеры! Проблемы!
Re: Подключение китайской камеры! Проблемы!
Сообщение demainst » 08 ноя 2017, 14:08
andbar писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-VW-Logo-ccd-hd-Camera-for-Volkswagen-car-Rearview-camera-CC-Golf-Passat-Phaeton/32713773498.html?spm=2114.13010708.0.0.iT6bMf
брал тут, установил с первого раза...все ездит
Ставил такую на днях - работает адекватно.
Сообщение andbar » 08 ноя 2017, 14:10
согласен, качественные копии...у меня даже фишки оригинальные с логотипом ауди/фольц
b6 1.8tsi BZB 160л 6МКПП 2008г.Highline камера в значке сзади и спереди RCD330plus Desay+адаптер 8кн руля+просмотр видео+GPS ходовые огни
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
andbar
Сообщение maverickmsk » 08 ноя 2017, 15:55
Брал тут же!
Постоянный плюс взял от 30-й клеммы( электросиденья)
Минус взял с правого порога водительского сиденья.
Лампа заднего хода- управляющий плюс.
Позвонил все тестером. Везде напруга есть.
Как тока может не хватать, не понимаю....
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение maverickmsk » 08 ноя 2017, 17:56
Какая-то ерунда: ещё раз подключил, камера выезжает, а вот назад убираться не хочет.
Слышно, как через 10-15 секунд срабатывает моторчик, небольшой ход камеры внутрь и дальше в стопор.
Пытался помочь ей руками, да всё без толку- мотор прекращает движение и стопорится.
А вот если разобрать механизм и оставить один мотор, то он спокойно вращается туда-сюда....
Куда копать дальше-не знаю....
Может кто сталкивался с такой херней,а?
maverickmsk
Сообщение andbar » 08 ноя 2017, 17:59
вполне может быть что не хватает напруги...попробуй прикуриватель..там точно хватит..для пробы хотя бы
andbar
Сообщение maverickmsk » 08 ноя 2017, 18:13
Давайте рассуждать логически:
Напруги, чтобы камера выехала, хватает, а чтобы её
убрать назад-нет?
Как-то нелогично звучит, не находите?
Открыл на Али диспут с продавцом по этому поводу.
Посмотрим, что скажет.
Есть ещё какие-нибудь мысли на эту тему?
maverickmsk
Сообщение demainst » 09 ноя 2017, 08:08
Разобрать, посмотреть, может что-то мешает закрытию.
Сообщение maverickmsk » 09 ноя 2017, 12:28
Докладываю уважаемое у Обществу!
Ещё раз прозвонил всю проводку к камере - всё good!
Разобрал камеру, аккуратно снял смазку, сточились заусенцы на направляющей, движущихся частях, смазал снова, собрал - и Вуаля, всё заработало!
Таким образом дело было не в электрике, а в кинематика.
Всем спасибо, особенно Валере(акa demainst) и Andbar!
Всем удачи!
maverickmsk
Сообщение andbar » 10 ноя 2017, 16:10
молодец
andbar
Сообщение dag14 » 01 фев 2018, 14:26
maverickmsk
Добрый день! Подскажи пожалуйста, приобрел у этого же продавана эту же камеру, такая же беда. Где и что нужно делать и куда смотреть? Спасибо!
dag14
Сообщение maverickmsk » 01 фев 2018, 16:57
Надо разобрать механическую часть камеры, снять смазку, подточить надфилем, намазать снова и радоваться жизни!
Удачи!
maverickmsk
Сообщение dag14 » 06 фев 2018, 14:17
Спасибо,буду пробовать!
dag14
Сообщение пассатовод174 » 07 фев 2018, 14:11
А ставил кто такую камеру к RCD510 БОШ, через преобразователь сигнала RGB? есть нюансы какие? и как качество изображения?
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Prohuntet » 13 окт 2023, 14:45
maverickmsk писал(а):Надо разобрать механическую часть камеры, снять смазку, подточить надфилем, намазать снова и радоваться жизни!
Удачи!
А где конкретно точить? всё тоже самое что и вас было, но сопротивления для захода обратно нет...
Prohuntet
Сообщение Prohuntet » 19 окт 2023, 09:33
Ура! Разобрался! Стало понятно что есть условие: для того чтобы камера заехала полностью назад концевик на открытие багажника должен быть замкнут. Вина моя, при замене эмблемы был неправильно установлен кулачок на оси. Кстати эмблема почти идеально встала от b8.
Prohuntet
