После дождя авто сошло с ума
Сообщение dfgav » 03 ноя 2023, 12:52
Предыстория: перегорела лампа в фаре, заменил ее на неплохом, но "гаражном" сервисе, никаких проблем не наблюдал пару недель. Попал под дождь и моментально начался маскарад. Захрипел и совсем умер штатный партроник, только динамики похрипывают иногда. С машиной начал творится какой-то ад. Каждые несколько минут пиликает "Ошибка AFS" и мигает значок лампочки на панели приборов. Пока мигает отключается климат, не работают стеклоочистители, указатели поворотов. Когда горит постоянно значок - все ненадолго включается. Самопооизвольно включается - выключается освещение приборов, открываются-закрываются замки, дальний свет не работает, вылезли ошибки парковочного тормоза, ESP и выхлопа. При выключении зажигания ошибки пропадают, но через пару минут снова начинается дурдом. И симптомы все хуже, последний раз отказалась заводиться информируя об ошибке двигателя, но завелась. Но едет прекрасно, ближний свет работает. Может по ощущениям кто-то может сказать в чем дело? Что они там накрутили? Плохо что все это случилось в поездке, далеко от дома.
dfgav
Re: После дождя авто сошло с ума
Сообщение Alemania » 03 ноя 2023, 13:36
Возможно залило блок парк троника в правой нише багажника. Вот Кан шина с ума и сходит. Сними правую обшивку багажника. Проверь. Если блок парктроника там то сними с него разьем
Сообщение Юра Криков » 03 ноя 2023, 18:08
dfgav
Здравствуйте.
Год Автоса озвучьте пжл.
