Топливный насос !
Re: HELP Топливный насос !
Сообщение bukarambus » 22 дек 2014, 01:43
[quote="LeXaG393"]
- вытянуть язычок разъема, вытянуть разъем (снимается очень легко, без рывков и качаний)
- нажав на кнопки фиксации сбоку снять подводящий и отводящий трубопроводы
Топливные трубки снимаются хорошо, а разъем не выходит :( . Язычок разъема высоко надо вытаскивать, что то я боюсь его сломать...
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Re: Топливный насос !
Сообщение bukarambus » 22 дек 2014, 14:43
Кто снимал??? Подскажите...
bukarambus
Сообщение motoserzh » 22 дек 2014, 17:26
Вытаскивай до того пока разъем не снимешь. Примерно 5-6мм может чуть больше
motoserzh
Сообщение bukarambus » 28 дек 2014, 01:43
motoserzh спасибо. Разъем не снимался, потому как зацементировался грязью, пришлось постучать молоточком. Все снимается не совсем уж легко, шланг с трубки насоса снимал варварским способом... Все удалось собрать :D ... По итогу: машина стала лучше заводиться, улучшилась работа двигателя, улучшилась приемистось, уменьшился расход топлива. Насос ставил pierburg, но на насосе надпись automativ poland, в оригинале стоял automativ germani.
bukarambus
Сообщение Dzhoni10 » 28 дек 2014, 07:12
Загорелась ошибка, на диагностике сказали поменять насос с фильтром. Поменял, не проехал 1 км машина заглохла, машина не заводиться, насос качает. Passat b6 1.8 Tsi
Dzhoni10
Сообщение Dzhoni10 » 28 дек 2014, 07:23
Подскажите что может быть!?
Passat B6 2009. 1,8 TSI
Dzhoni10
Сообщение mytin67 » 01 авг 2015, 22:52
Добрый день!Заглох при виезде из гаража,ошибок нет,согрешил на насос.Снял топливоподачу,а насос новий, pierburg 7.28303.60.0 неподходит.Все как здесь описано, pushustic,вот токо номера я не нашел. Pushustic подскажите пожалуйста номер этого нового насоса. На кришке топливоподачи номер 3С0 919 050 0,а на нососе какой-то длинный А2С533 10954 22508 12255.СВАВ.09 г.
Рассат В6, Variant, CBAB,09 г.
mytin67
Сообщение mytin67 » 07 авг 2015, 17:04
Pashustik! Ви здесь поделились информацией о насосе в баке,действительно моторчик pierbutg 7.28303.60.0 не подходит.А не подскажете какой номер моторчика в нових насосах?
mytin67
Сообщение morpeh » 07 авг 2015, 22:52
mytin67 писал(а):Pashustik! Ви здесь поделились информацией о насосе в баке,действительно моторчик pierbutg 7.28303.60.0 не подходит.А не подскажете какой номер моторчика в нових насосах?
Ставь от Лады и не парься!Раз в 10 дешевле получается!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение mytin67 » 08 авг 2015, 12:43
От Лады подходит ? Спасибо попробую.
mytin67
Сообщение svized » 09 авг 2015, 13:28
mytin67 писал(а):От Лады подходит ? Спасибо попробую.
и от Газели влазит http://www.drive2.ru/l/4890390/
svized
Сообщение mytin67 » 09 авг 2015, 22:36
svized, спасибо! Визуально нето-и разьем другой и сеточка с заборником другие,колхозить не хочу.Вообщем собрал со старим, поставил- работает ,вроде и не сильно гудит,проехал уже километров 200.Может и заглохла не из-за моторчика?
mytin67
Сообщение Aleksey.Mahortov » 10 авг 2015, 02:06
Ребятки!!!!такая проблема,машина дергается,и часто глохнет!!2.0 fsi мкпп...что может быть?может у кого было такое?
Aleksey.Mahortov
Сообщение andriyvitruk » 10 авг 2015, 08:57
уважаемые знатоки подскажите подходит ли насос от газели на 2,0 fsi bvz 2007года
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение morpeh » 11 авг 2015, 07:31
andriyvitruk писал(а):уважаемые знатоки подскажите подходит ли насос от газели на 2,0 fsi bvz 2007года
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=24489
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение andriyvitruk » 11 авг 2015, 08:59
morpeh
спосибо,сам не смог найти
andriyvitruk
Сообщение Sandro22 » 25 авг 2015, 23:32
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
столкнулся со следующей проблемой на своем VW B6 TDI 2007 г.в. примерно год назад. Залил некачественное топливо, лето было жаркое. Увеличился расход. На холодную заводился без проблем. Однако на горячую, после того как постоит на солнце и небольшой паузы (между выключением и включением двигателя) заводится очень тяжело - долго крутит двигатель, иногда загорается чек - масленка. Топливная система была после этого была промыта.
Теперь пользуюсь присадками.
Расход в норме, однако проблемы с заводом в жаркую погоду сохраняются.
Теперь до кучи начались проблемы с динамикой: в городе все отлично, но на трассе не разгоняется выше 95 км/ч - хоть педаль топи в пол - не помогает. Посторонних звуков из турбины нет, просто нет разгона и всё. В городе турбина работает в норме.
Ни одна диагностика (через шнурок) в нескольких сервисах не помогла.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
Sandro22
Сообщение Dzirt » 05 ноя 2025, 21:03
pashustic писал(а):Все доброго времени суток. Хочу донести кое какую информацию. Давиче мне пришлость разобрать свой насос в баке
К чему веду, если у вас установлен новый насос, то скорее всего моторчик от пирбурга не подойдет ( номер есть на форуме)
Всем добрый вечер. Вот и я столкнулся с таким вопросом. Заказал насос PIERBURG 7.28303.60.0, как и все на этом форуме) (хорошо, что еще не забрал) Достал свой модуль, разобрал и увидел такую же картину. Насос у меня другой, а именно a2c53310954 Siemens-VDO. И как назло, вообще нет предложений по такому насосу. Только б/у. Но блин, столько мучаться, чтобы его достать сначала, потом вытащить из модуля, чтобы поставить б/у и встать где-нибудь на трассе через месяц?) так себе удовольствие, если честно)
Кстати, пробег у меня 235 тыс. И похоже, что насос этот родной стоит. Никто туда не лазил за все это время)
Так вот, в чем у меня вопрос. Может есть какие-то аналоги на такой насос? (a2c53310954 Siemens-VDO). Подскажите, пожалуйста. Брать модуль в сборе не вижу смысла. Весь пластик целый, внутри все чисто, даже сетка абсолютно чистая. Промыл водой, продул, положил сушиться
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI CBBB 6-DSG Highline
Dzirt
Сообщение Ksandr » 06 ноя 2025, 12:27
Dzirt писал(а):Всем добрый вечер. Вот и я столкнулся с таким вопросом. Заказал насос PIERBURG 7.28303.60.0, как и все на этом форуме) (хорошо, что еще не забрал) Достал свой модуль, разобрал и увидел такую же картину. Насос у меня другой, а именно a2c53310954 Siemens-VDO. И как назло, вообще нет предложений по такому насосу. Только б/у. Но блин, столько мучаться, чтобы его достать сначала, потом вытащить из модуля, чтобы поставить б/у и встать где-нибудь на трассе через месяц?) так себе удовольствие, если честно)
Сообщение Dzirt » 06 ноя 2025, 16:45
А можешь бош полностью номер скинуть?
И я так понимаю, ты искал по номеру модуля (так пишется в инструкции, что меняется полностью). А я хочу поменять именно насос. (a2c53310954 Siemens-VDO)
И на номере модуля у меня в конце Q, вместо AC. Не знаю, есть разница или нет
Dzirt
Сообщение Ksandr » 06 ноя 2025, 17:05
Dzirt писал(а):Ksandr
Так всё равно это будет модуль в сборе. Каталог не предлагает отдельно насос.
Сообщение Dzirt » 06 ноя 2025, 17:16
Понял. Вот в этом и проблема) Где купить такой насос отдельно?)
Dzirt
Сообщение Ksandr » 06 ноя 2025, 17:51
Не знаю, где отдельно купить. :?
А, со своим что? Не фурычит? Давление проверял манометром?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
