установка подсветки в двери
Re: установка подсветки в двери
Сообщение Ksandr » 17 апр 2023, 07:44
Максимус писал(а):Какой блок, причем тут блок. Не пойму у какого стоял и я покупал . Вообще запутал .
Подсветка в дверях 1 пин +(он пустой был ), 2 пин -(коричневый, он занят я к нему припаял провод от плафончика - коричневый )
Про блок бортсети. Ладно, забыли про него. Вот тебе картинка для подсветки дверей. Минус - коричневый.
Сообщение Максимус » 17 апр 2023, 07:54
Максимус писал(а): При закрытии двери плафоны подсветки ног горят секунд 30
Это без запуска двигателя? ,а на заведкнной закрываешь дверь сразу плавно гаснут ?
Максимус
Сообщение Alemania » 17 апр 2023, 10:44
Максимус писал(а):Это без запуска двигателя? ,а на заведкнной закрываешь дверь сразу плавно гаснут ?
Зависит от положения переключателя головного света. Если свет выключен то после запуска двигателя или если двигатель уже запущен и закрыть дверь то гаснут сразу. Если свет включен то подсветка ног переходит на уровень клеммы 58d ( яркость приборки)
Сообщение Максимус » 17 апр 2023, 12:29
Все понял спасибо значит все норм
Максимус
Сообщение Максимус » 07 май 2023, 19:22
Парни подскажите . Куда подключать плафоны в задние двери .разъем 18 контактный 14 пин занят
Максимус
Сообщение Ksandr » 07 май 2023, 19:59
Максимус писал(а):Парни подскажите . Куда подключать плафоны в задние двери .разъем 18 контактный 14 пин занят
Справа также. Всё свистоперделки устанавливаешь? :D Машина уже наверное сама по себе скоро закончится, у нее юбилей скоро. :(
Сообщение Максимус » 07 май 2023, 21:37
Не напоминай о возрасте :evil: подарок на юбилей ей . А за схему спасибо :drinks:
Максимус
Сообщение Ksandr » 08 май 2023, 08:49
Максимус писал(а):Не напоминай о возрасте :evil: подарок на юбилей ей . А за схему спасибо :drinks:
Не ту схему я тебе выложил, она от моего авто. Твоя отличается, несколько другая :?
Сообщение Максимус » 08 май 2023, 09:19
Ну фигли значит подсветку не подключить к разъёму в двери :?
Максимус
Сообщение Ksandr » 08 май 2023, 10:36
Максимус писал(а):Ну фигли значит подсветку не подключить к разъёму в двери :?
Да хрен его знает. А у тебя стоит эта мандула Е 310? Если вот вместо неё, на пины 18 и 6.
Опять же блок, наверное, перекодировать надо. А возможно ли это на твоем блоке?
Надо изучать матчасть. :?
Сообщение Максимус » 08 май 2023, 16:12
Изнутри ни чего на задних дверях не блокируется (только клавиша стеклоподъёмника). Но это что то сложно для меня перекодировать
Максимус
Сообщение Ksandr » 08 май 2023, 17:59
Максимус писал(а):Изнутри ни чего на задних дверях не блокируется (только клавиша стеклоподъёмника). Но это что то сложно для меня перекодировать
Что там сложно перекодировать? Это же не от алкогольной или табачной зависимости кодирование. :lol:
Блоки передних дверей ты же перекодировал после установки подсветки. С задними такая же история.
Я имел ввиду : есть ли такая возможность на твоих блоках?
Сообщение Максимус » 09 май 2023, 11:32
Ksandr писал(а):Да хрен его знает. А у тебя стоит эта мандула Е 310? Если вот вместо неё, на пины 18 и 6.
Может фигню спрошу. Так получается если у меня 18 и 6 заняты вытащить их и вставить от плафонов и в блоке задней прибавить 64. А если свободны просто воткнуть 18 и 6.6-плюс 18-минус же? Просто дверь собрал уже . Полезу опять. Перечитал ещё раз всю тему Паша как то писал вот об этом . Я конечно попробую 6 и 18
Максимус
Сообщение Максимус » 09 май 2023, 13:48
Короче воткнул в 6+и в 18-.зашел в 72 блок задней правой двери прибавил 64.было 0000144 поставил 0000208. Сохранил . Кодирование принято . Но не загорается :evil:
Максимус
Сообщение Ksandr » 10 май 2023, 09:40
Максимус писал(а):Короче воткнул в 6+и в 18-.зашел в 72 блок задней правой двери прибавил 64.было 0000144 поставил 0000208. Сохранил . Кодирование принято . Но не загорается :evil:
Привет. Посмотрел повнимательнее на схему (для твоего блока), там на 18 и 6 пин приходит +, а - на 17.
Поэтому, такого простого решения, как прибавка 64 к существующей кодировке, очевидно нет. Это прокатит на моем блоке, а на твоем, судя по схеме, нет такой возможности. Не предусмотрена подсветка в задних дверях.
Для того и написал, что надо курить форум и гугл, что бы в этом разобраться.
Ты и сам выложил скрин, где люди уже прошли этот путь и выложили алгоритм решения. Значит, надо просто повторить за ними.
Сообщение Максимус » 10 май 2023, 12:41
Ну чёт дырки сверлить и тянуть провода до торпеды вообще не хоца :?
А если блок стеклоподъёмника поменять в двери -прокатит . Или просто так поставить новый не прокатит нужно ещё чего делать или тупо можно на разборке купить и поменять. Да не так бюджетно но не особо замороченно и без особого колхоза
Максимус
Сообщение Ksandr » 10 май 2023, 20:05
Наверное не получится бюджетно. Блоки надо ставить новей, а это уже другое управление ими. Это опять геморрой. Да и по схемам сравни , там разъемы разные : твой на 18 пин, а мой на 20. Еще и проводку менять.
Эти две второстепенные лампочки стоят всех этих заморочек? :shock:
Тут вот в соседней теме человек захотел перед продажей авто поменять передние блоки и зеркала на попроще, а получил проблему в итоге.
Там еще, оказывается, в блоке комфорта надо галочку ставить об установке ламп в задних дверях.
Может забить на всё это? :)
Сообщение Максимус » 10 май 2023, 21:00
Да уже забил . Галочку тоже ставил читал про это ,не помогло . И Паша давно писал что у одного прокатило прибавить ещё 36 и так тоже пробовал ни фига, короче забил .
Максимус
Сообщение sl1y » 19 авг 2026, 22:55
Здравствуйте, пишу по поводу пассат б6, и этих гребаных плафонов, комплектация у меня с задними веслами, седан передние подключал в 18 и 19 пины пока не кодировал, задние пока не могу понять как подключать, есть 21 пин в средней стойке, это масса тобишь (-), туда кидаем минус плафона с удлинением штатных проводов, а плюс куда в 7 или 9 пин, 9 у меня нету, есть 7 это (+), и кодируем это через блок комфорта?
sl1y
