Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение Rusn » 16 апр 2014, 17:39
Поможет сброс клемы? Если да? То на сколько времени скидывать?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Rusn
Сообщение Vadim835 » 16 апр 2014, 21:06
3C0-953-549-AC подрулевой стоит вот такой. С 1.3.
Перепробовал все кодировки, без изменений.
Клемму на полдня скидывал , без результатов
Passat В7 2012 1.8TSI CDAA DSG7
Vadim835
Сообщение Vadim835 » 16 апр 2014, 21:12
Кстати, а если я свой подрулевой который глюкнул переставлю на другое авто с красной приборкой, но без мультируля и к примеру там на машине его перепрограмирую вновь - может это дать какой-то результат, что этот блок вновь на моём авто заработает как следует?
Vadim835
Сообщение Vasily_b6 » 16 апр 2014, 21:52
Если он не рабочий, то не будет. Что-то мне кажется в кодировочке наврали (это как Софт раз двадцать перепроверить, а в розетку комп не воткнуть)
Vasily_b6
Сообщение Vadim835 » 17 апр 2014, 05:36
Он не то что нерабочий, просто после перепрогрпммирования с белой приборкой ведёт себя странно. Кнопка с горизонтальными полосками для входа в меню справа на руле неактивна. В меню входу только зажимая верхнюю справа кнопку. Выходит кнопкой ОК.
Кодировка в 16 блоке и раньше стояла 1111 в конце, и сейчас оставил на ней, все остальные тоже перепробовал.
Vadim835
Сообщение Rusn » 17 апр 2014, 06:23
Rusn писал(а):Ковырялся через стрекозу в меню комфорта, включил клаксон сигналки при закрытии с брелка, при открытие звука нет, но затем зашел в меню Аудио, и всё, на борт компе надпись Navisystem, нажатием клавиши вверх уже зайти в меню не могу, чтоб переключиться на MFD, чтоб видеть расход и т.п. Машина просточла около суток. Все так же.
Поможете зайти в меню? Комбинация других кнопок не помогает. Может кто сталкивался?
Уточню, авто- B6 2005 года американец 2.0 TFSI.
Rusn
Сообщение Vasily_b6 » 17 апр 2014, 07:23
Кто из Москвы - дуйте на Кулибинские с распечаткой темы,
Кто сам - перечитайте тему и начните все заново.
Vasily_b6
Сообщение Vadim835 » 17 апр 2014, 08:03
вчера перелопатил все блоки, перекодировал 16, 17 и 46, ничего не сдвинулось с моей проблемкой с подрулевым. Меняю кодировку в нем, запоминает, но кнопки работают по прежнему непонятному алгоритму. При установке отличного от 0001111 кода когда жму в Вагкоме тест ошибок, они вылезают. На 0001111 ошибок нет.
Буду на выходных пробовать поставить мой подрулевой на другое авто со старой красной приборкой, авось он очухается.
Теперь вопрос - я могу почему-то только часы и минуты в дате изменить. Как можно год и месяц поменять Вагкомом? Никак не найду где это.
А то сканирую когда на ошибки - дату показывает 2009-ым годом.
Vadim835
Сообщение pashustic » 17 апр 2014, 23:53
Vadim835 писал(а):Буду на выходных пробовать поставить мой подрулевой на другое авто со старой красной приборкой, авось он очухается.
не очухается. проверено мною лично
Сообщение skat76 » 13 сен 2014, 00:02
Приветствую всех!
Не могу заставить работать меню комфорта.перепробовал много всего. Кодировки менял,в ладоши хлопал и т.д,после скидывал клемму,ну нет его меню и все тут.
Знатоки, поглядите плииз сканы,чего скажете?
NB! Тележка сарай, 1,9тди,77кв. VIN: WVWZZZ3CZ6E120416
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002191132
Кодировка: 0D880F0700041A00000000000F00000000395D435C0000
VCID: 306B14F3D8E3
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Неисправности не найдены.
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507B
Кодировка: 0000014
Мастерская #: WSC 00028 000 00000
VCID: 2A5F069BFE3F
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 51331 133 86825
VCID: 316D11F7D3E9
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05A180531
Кодировка: 3D3D2C04C22002
VCID: 214DE1B78309
Passat B6 Variant. немец,1.9 2006 BXE
skat76
Сообщение demainst » 13 сен 2014, 08:49
skat76 писал(а):Приветствую всех!
А раньше работало? При каких обстоятельствах исчезло?
Сообщение skat76 » 13 сен 2014, 10:55
История такова,есть две одинаковых машины,(год,объем дв.,комплектация и т.д)
Компов небыло нигде. Пришло время и я ставлю себе МФА+,и другую стрекозу,все заработало сразу без проблем. Теперь пришло время сделать тоже самое и с другой машиной. Меняю щиток ,стрекозу,кодирую. Показания меняются а меню МФА нет. Далее начинаю сравнивать все со своей машиной,
Подрулевые одинаковые,кан гатевей тож совпадают,только разница в приборке
моя все ОК!
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 02322 123 99999
VCID: E1CD21B74389
вторая нет меню
Кодировка: 0007105
VCID: 316D11F7D3E9
Как считаете может быть разница в каких то прошивках,у меня машина 2006г но по вину 2007г,вторая по вину вроде 2006г?
skat76
Сообщение skat76 » 13 сен 2014, 11:03
Вот еще небольшая разница,
1ый подрулевой-мой и там все ОК
Компонент: Lenksдulenmodul 006 0010
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507
Кодировка: 0000014
Мастерская #: WSC 00012 384 17808
VCID: 2A5F069BFE3F
2ой- нет меню
Кодировка: 0000014
VCID: 2A5F069BFE3F
skat76
Сообщение pashustic » 13 сен 2014, 12:10
skat76 писал(а):Теперь пришло время сделать тоже самое и с другой машиной.
В 46 блоке мЕНЮ КОМФОРТА ОТКЛЮЧЕНо сняли галочку? ;)
Сообщение skat76 » 13 сен 2014, 13:15
Да галочки сняты все!
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0B603C00
VCID: 326F1EFBD6EF
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
А окончяние в Адрес 17: Комбинация приборов Q (3C0 920 870 Q)не может влиять?
skat76
Сообщение pashustic » 13 сен 2014, 18:05
Тест исполнителей приборки сделали?
Сообщение skat76 » 13 сен 2014, 21:02
pashustic писал(а):Тест исполнителей приборки сделали?
Конечно! Прежде чем искать помощи,я сначала изучил форум.Проблемма в том,что на одной машине все ОК,а на второй аналогичной не идет.
skat76
Сообщение pashustic » 13 сен 2014, 21:06
skat76 писал(а):Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0B603C00 Мастерская #: WSC 05311 000 00000
Перекодируйте здесь какой нибудь параметр новой мастеской.. а также в приборке че то поменяйте новой мастерской. Системе нужно ожить с новыми компонентами
Мастерскую изначально введите в НАСТРОЙКИ- пользовательские данные- 00028 028 0001 сохранить и перегрузить васю.
Удачи ! :)
Сообщение demainst » 13 сен 2014, 23:35
Приборки то разные: 3C0 920 871 и 3C0 920 870 Q.
Точно обе МФА+?
А поменять приборки местами?
Сообщение skat76 » 14 сен 2014, 07:27
demainst писал(а):Приборки то разные: 3C0 920 871 и 3C0 920 870 Q.
Точно обе МФА+?
Обе приборки с большим дисплеем,(с машинкой)
И мне тож не дает покоя это окончание Q, поменять местами--как вариант попробовать можно.
Удачи ! :)
Вроде мысль понял надо попробовать :)
1 перегрузить Васю с новыми пользовательскими данными
2 перекодировать снова 16 блок
3 изменить что нибудь в в приборке(позже вернуть правильную кодировку)
4 тест исполнителей
5 засыпаем авто
skat76
Сообщение pashustic » 14 сен 2014, 07:40
skat76
Не тронь 16 блок, трогай 46
Сообщение demainst » 14 сен 2014, 07:51
Наличие большого дисплея у белой приборки еще ни о чем не говорит - фото дисплеев в стулию!
Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Сообщение skat76 » 14 сен 2014, 12:12
demainst писал(а):Наличие большого дисплея у белой приборки еще ни о чем не говорит - фото дисплеев в стулию!
Приборка не белая,обычная красно-синяя.
pashustic писал(а):skat76
Ну да ошибся,думал про 46,а написал 16 :D
skat76
Сообщение demainst » 14 сен 2014, 13:32
Приборка не белая,обычная красно-синяя. :D
Тогда другое дело. Поменяй приборки местами, поймешь куда копать.
Сообщение skat76 » 18 сен 2014, 17:18
Удачи ! :)
Сделал,и Васю с новыми данными обновил,и тест,и клемму скидывал-не идет,нет меню.
Может кто знает чего о шитке с номером 3C0 920 870 Q ?
Просмотрел несколько разных машин,везде окончание 871(+буква)
skat76
