Не засыпает машина с новым гетвеем.
Re: Не засыпает машина с новым гетвеем.
Сообщение pashustic » 09 сен 2013, 15:28
Timoon писал(а):Скажите, пожалуйста. При замене старого блока гетвей на новый, что-то нужно прописывать (кодировать)?
ДА
Timoon писал(а):При установке новой приборки (от седана) на универсал, появляется значок седана (на приборке) . Возможно ли его заменить на значок универсала?
В настройках приборки указать что у вас Универсал!
Сообщение Timoon » 09 сен 2013, 15:36
ДА
можно подробнее, что и где нужно прописать?
какая группа (канал) за это отвечает?
Timoon
Сообщение pashustic » 09 сен 2013, 16:05
Timoon писал(а):какая группа (канал) за это отвечает?
Кодировка 17 блока. Никаких каналов
Сообщение Timoon » 09 сен 2013, 16:08
а с гетвеем как поступить? Что и как там надо прописать?
Timoon
Сообщение larianfsr » 18 окт 2013, 13:48
Перечислять всю тему. Решение я так понял было замена прошивки РНС. А вот вопрос почему тогда когда ты отрубал РНС ток не подал.
Сейчас борюсь с такой же хрень. Авто не хочет засыпать. На АКБ показывает примерно 1 ампер жрет. Гейт с буквой Е
larianfsr
Сообщение pashustic » 18 окт 2013, 13:50
larianfsr писал(а):Перечислять всю тему. Решение я так понял было замена прошивки РНС. А вот вопрос почему тогда когда ты отрубал РНС ток не подал.
Прошивка плюс физ и программно убрал клаву ;) ИМХо думаю так.
Сообщение larianfsr » 18 окт 2013, 14:07
Ну у меня проблема я так понимаю из за замены rcd 300 на 310 с пассат б7. Так я уже с горя всзял назад 300 поставил. Так она зараза все равно ток в 1 амер сосет
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 18 окт 2013, 16:28
larianfsr писал(а):Ну у меня проблема я так понимаю из за замены rcd 300 на 310 с пассат б7. Так я уже с горя всзял назад 300 поставил. Так она зараза все равно ток в 1 амер сосет
А до замены нормально было? По-нулям ток? Плюнь на этот ампер...У меня тоже 1А висит.Вернее..засыпает полностью,а потом 1А вылезает.До этого 3-4А висело.Пока без проблем заводится.Посмотрим,что зимой будет :?
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение larianfsr » 18 окт 2013, 17:29
Да вот щас перемерил короче расклад такой:
Закрыл авто
Открыл капот, и сразу защелкнул замок капота чтобы полностью замкнуть авто. Снял массу и через амперметр замкнул.
Короче сначала ток был около 3-4
И после упал до 1 ну или точнее он скакал почему то с 0,7-до 1,02
Вот при таких показателях авто стояло ночь и день и после бодро померла.
После отрубил предохранитель под капотом F7 аудисистемы и так попробовал усыпить авто. Потребление тока не уменьшилось. Ради интереса замкнул тестером этот пред там показала примерно 0,6-0,7 потребление
И все это дело кстати с gateway "E".
Зы. В электрике я полный ноль. Все делал начитавшись форум. Какие будут советы
larianfsr
Сообщение larianfsr » 18 окт 2013, 17:31
Да и кстати по расчетам моим емкость моего АКБ varta 77Ah. Из этого как получается!? 1Ah сосет то за сутки за 24 часа высадить почти на половину. Ну если я правильно соображаю
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 18 окт 2013, 19:49
larianfsr
А ты гейт менял? Или просто rcd 300 на rcd 310 поменял? Я так и не понял у себя в чём дело...После замены гейта было от 1А до 4А.За 10 часов-машина труп.Добился(выше описано как)-1А и машина стоит 2-3 дня и нормально заводитя.Может этот ампер позже уходит? Но отслеживал его часов 5.
Edwin60
Сообщение Griffon » 18 окт 2013, 20:29
larianfsr
А нет ли у тебя выдвижной телефонной клавы? У меня из за нее за ночь аккумулятор в ноль разряжался.
Griffon
Сообщение Edwin60 » 18 окт 2013, 20:31
Griffon писал(а):larianfsr
И я об этом.и Паша писал про неё.Я отключил её механически и програмно.
Edwin60
Сообщение Griffon » 18 окт 2013, 20:38
Отключать обязательно физически, програмно отключить не получится-все равно будет высаживать аккуум.
Griffon
Сообщение larianfsr » 18 окт 2013, 20:41
Попорядку: geteway поменял с "С" на "E". Еще сразу после замены мафона, потом уже и приборку менял. Клавиатуры не было ни когда.
1А в спящем виде для авто это плохо. Надо чтобы 0,1А было или 0,05А. И Самое то интересное что авто нормально работало с прошлой зимы, вот это все началось три дня назад
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 18 окт 2013, 21:17
larianfsr
..."И Самое то интересное что авто нормально работало с прошлой зимы, вот это все началось три дня назад"...
Вау :shock: Засада! Воистину велик,могуч и неизведан Passat B6.
Edwin60
Сообщение larianfsr » 18 окт 2013, 21:26
ладно, по ходу дела я сдулся, и пропал у меня энтузиазм. Поставлю назад 300 мафон, и все заработает. И на продажу. Все надоел мне этот конструктор
larianfsr
Сообщение Edwin60 » 18 окт 2013, 21:41
larianfsr писал(а):ладно, по ходу дела я сдулся, и пропал у меня энтузиазм. Поставлю назад 300 мафон, и все заработает. И на продажу. Все надоел мне этот конструктор
Знакомые мысли.До сих пор не покидают меня.Неожиданно много "сюрпризов" от немецкого автопрома.И нереальные затраты нервов и финансов.Удачи!
Может после Н.Г. в Прохладном буду.Увидимся.
Edwin60
Сообщение larianfsr » 19 окт 2013, 07:49
Edwin60
О слушай как соберешься ехать отпишись плиз, может чего через тебя закажу по мелочи с большой земли?!
larianfsr
Сообщение pashustic » 19 окт 2013, 08:01
larianfsr
Мля Тёма. Я тебе подарю гейт от Б7 , ;) , Т олько не сдувайся! :) Поставишь и попробуешь! ;)
Edwin60 писал(а):.Добился(выше описано как)-1А и машина стоит 2-3 дня и нормально заводитя.
Отключи свою сигналку с турботаймером и проверь ТОЧАРУ! ;)
Сообщение larianfsr » 19 окт 2013, 09:13
pashustic писал(а):larianfsr
Пах слухай а ваобще в реале может быть такое что гейт с буквой Е просто не тушит мафон от 7 пассата ну или как бы он хоть и с буквой Е но версии 1,6?
larianfsr
Сообщение pashustic » 19 окт 2013, 09:18
larianfsr писал(а):Пах слухай а ваобще в реале может быть такое что гейт с буквой Е просто не тушит мафон от 7 пассата ну или как бы он хоть и с буквой Е но версии 1,6?
Они были двух прошивок.. Именно E шки. Я тебе и говорил. Есть тпи даже по обновлению этой E шки. Видел инфу на пассат клабе в разделе рнс!
Сообщение Edwin60 » 19 окт 2013, 13:04
larianfsr писал(а):Edwin60
Конечно.
Edwin60
Сообщение Деман1201 » 13 дек 2013, 20:44
Всем привет. У меня тож проблема с гетом. После установки мафона310 машина не засыпает. Мерил утечку, 2,5 А. Без преда f7 ток составил 0,12А. Сейчас отключил в устройствах радио. Утечка 0,12А , но не работает подсветка на магнитоле. Что посоветуете? Если замена гета, то какой конкретно поставить?
Заранее спасибо.
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Сообщение iridium » 13 дек 2013, 20:46
Деман1201 писал(а):Всем привет. У меня тож проблема с гетом. После установки мафона310 машина не засыпает. Мерил утечку, 2,5 А. Без преда f7 ток составил 0,12А. Сейчас отключил в устройствах радио. Утечка 0,12А , но не работает подсветка на магнитоле. Что посоветуете? Если замена гета, то какой конкретно поставить?
Заранее спасибо.
если стоит 310 нет смысла менять гейт, только если будешь приборку ставить.
если только 310 стоит - можно решить без замены, звони
@vwtech_msk( telegram)
iridium
