Запорол блок ELV. Как завестись?
Re: Запорол блок ELV. Как завестись?
Сообщение pashustic » 16 май 2013, 07:06
djsaper
Ты хоть подпись сделал в профиле( год, двигатель, комп-ха) А лучше вин!
ОФФ
valent77 писал(а):для Пашустика эксперементов. Эх обучим мы его всему на наших авто.
Для обучения и полного шаманства над машиной без дилера вот че нужно
http://www.abritus72.com/vagcommander71.html
Весчьььь.. :o но стоит пипец скока!
Сообщение djsaper » 16 май 2013, 08:49
Спасибо огромное за помощь, форум просто супер и его пользователи супер.
djsaper
Сообщение avpastukhov » 16 май 2013, 09:24
djsaper
Я тоже боялся разбирать колонку, и даже закосячил немного, но все обошлось, на все про все потратил около 1500р (это чисто из-за моего косяка). А так сам блок 3000р, замена около 4000р + прописать 2000+р... короче ну их, этих официалов!
avpastukhov
Сообщение valent77 » 16 май 2013, 18:44
avpastukhov писал(а):замена около 4000р + прописать 2000+р... короче ну их, этих официалов!
все вместе около 4000р.
Сообщение avpastukhov » 19 май 2013, 05:45
Так это получается, у меня официалы такие жадные!
avpastukhov
Сообщение valent77 » 19 май 2013, 09:59
У меня в счете нет слова прописать, только снять и установить.
Причем замок 621р и рулевая колонка 3308р.
Сообщение djsaper » 19 май 2013, 12:36
а где менял? как компания называеться?
djsaper
Сообщение valent77 » 19 май 2013, 12:38
аксель на тельмана
Сообщение djsaper » 20 май 2013, 14:44
блин в москве таких нету)
djsaper
Сообщение pashustic » 21 май 2013, 20:36
Сегодня забрал у Валентина блок Елв ( еще не разбирал его) и что я вам скажу :D Это обычный хитрый электронный концевик , который общается с блоком ИММО по коду и в дальнейшем силовым модулем воздействует на шток!!
На днях гляну на че построено етое чудо :D
Сообщение Alemania » 21 май 2013, 21:04
А вот такой вопрос. Так может быть эти гребанные контакты подгорают из -за того что силовую цепь двигателя рвут ?? Если так, то в качестве превентивных мер может помочь промежуточное реле.
Сообщение pashustic » 21 май 2013, 21:16
Alemania писал(а): Так может быть эти гребанные контакты подгорают из -за того что силовую цепь двигателя рвут ??
Эти концевики отрабатывают и извещают блок о срабатывании штока в крайних положениях. ИМХО . Еще не разбирал!!ПОдгорать они не подгорают, думаю не в силе они стоят!!
Alemania писал(а):Если так, то в качестве превентивных мер может помочь промежуточное реле.
А сигнал в блок иммо реле не отдашь..они общаются в коде наверное..по кану или какой нить шине.. не зря в блоке иммо еще есть пункты по ЕЛВ.. ( обрати внимание в скане)
Ps пользуюсь случаем, поздравляю С Днюхой.Удач везенья и успехов по жизни! ;)
Сообщение Alemania » 21 май 2013, 21:19
Спасибо ! :)
Сообщение 3D_max » 30 ноя 2013, 16:36
Привет всем! есть нерабочий блок елв, подскажите! один микрик при нажатии замывается норм, а вот второй показывает сопротивление около 408, он неисправен получается?
3D_max
Сообщение pashustic » 01 дек 2013, 20:31
3D_max писал(а):показывает сопротивление около 408, он неисправен получается?
ДА!
Сообщение 3D_max » 02 дек 2013, 05:23
ДА!
не так сложно оказалось, надо снимать свой)))
3D_max
Сообщение Captain V » 03 янв 2015, 20:52
AVPASTUKHOV спасибо за подробную инструкцию по снятию рулевой. Все по не делал, только торс не Т-25, а Т-15. На днях разобрал, почистил. Все ок.
Captain V
