Gent писал(а): поменял задние колодки - загорелся датчик на приборке.
Gent писал(а):а где эти проводки идут , под защитой ?
evgenysto писал(а):Всем привет. Менял сегодня передние колодки, загорелась лампа на приборке, поглядел на толщину остаточную внешней колодки левого колеса=около 6мм. Как оказалось далее это самое большое значение, внутр лев колесо=3мм, правое внеш около 4-5мм, внутр прав практически в НОЛЬ благо диск не поцарапан, часть колодки развалилась. Я к тому что при загорании лампы не стоит затягивать. Вот).
Евгений87 писал(а):evgenysto писал(а):Всем привет. Менял сегодня передние колодки, загорелась лампа на приборке, поглядел на толщину остаточную внешней колодки левого колеса=около 6мм. Как оказалось далее это самое большое значение, внутр лев колесо=3мм, правое внеш около 4-5мм, внутр прав практически в НОЛЬ благо диск не поцарапан, часть колодки развалилась. Я к тому что при загорании лампы не стоит затягивать. Вот).
Еще стоило бы заменить комплект резинок и направляющих пальцев, а так же смазать сами пальцы. Т.К. явно где-то подклинивает и идет не равномерный износ колодок судя по разным показателям толщины. Была такая же фигня, с правой внутренней.
Brock писал(а):Сколько можно еще проехать после появления этого сообщения?
Brock писал(а):
P.s. Как понять что пора менять диски? Посмотрел там борозда приличная уже. ..
а если все же сотрутся и скрежетать начнут, тормозить то хоть будет?
. Только будет громко и неэффективно тормозить. И диск точно будет на выброс.Volkov писал(а):У меня было что колодки процентов 50) и ошибка, ну там диски в оч плохом состоянии были) износ
Alemania писал(а):ну как то будет...опыта такого я думаю мало у кого
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
