Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение пассатовод174 » 09 июн 2015, 21:41
Все работает исправно с визуализацией теперь, и OowoO наконец-то поставил
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Re: Парктроник
Сообщение boshh » 09 июн 2015, 22:54
подскажите недавно стал владельцем В6 и понять не могу как этот партроник работает , при включении задней передачи начинает пищать очень сильно потом реско перестает при этом начинает моргать кнопка партроника возле селектора передач. можете подсказать что с ним ???
boshh
Re: Парктроник
Сообщение пассатовод174 » 09 июн 2015, 23:02
умер ;) ошибки читать надо, есть шнурок? и город в подпись, может земели помогут :D
пассатовод174
Re: Парктроник
Сообщение boshh » 09 июн 2015, 23:09
шнурок есть до этого был автомобиль ауди аллроад и от него остался, я им пробовал он мне ничего не показал может шнурок старый ?, а программа вася. Я сильно не вникал один раз пробовал проверить на ошибки ничего нет. А шнурок непомню какой вроде 311. завтра попробую.
boshh
Re: Парктроник
Сообщение shlerik » 09 июн 2015, 23:24
boshh писал(а):начинает моргать кнопка партроника возле селектора передач
100% ошибка, надо васей блок парктроников читать на ошибки, номер блока не помню
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Парктроник
Сообщение пассатовод174 » 10 июн 2015, 20:55
76 группа помоему, если без визуализации
пассатовод174
Re: Парктроник
Сообщение boshh » 11 июн 2015, 11:28
а как узнать визуализация есть ??
boshh
Re: Парктроник
Сообщение Юра Криков » 11 июн 2015, 11:34
boshh
Посмотрите номер блока парков васей,ну или комплектацию автоса(при учёте,что парки не колхоз).
Re: Парктроник
Сообщение bashaev1960 » 30 авг 2015, 21:36
дрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H07 0009
Ревизия: -------- Серийный номер: 08740913700057
Кодировка: 100102
VCID: 32613C2E6D6B3DAF49-8067
4 Найдены неисправности:
01626 - Передний правый датчик парковочного ассистента(G252)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 9
Индекс забывания: 153
Пробег: 96776 km
Дата: 2010.01.06
Время: 12:56:08
Температура: 12.0°C
01628 - Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 111
Пробег: 96771 km
Дата: 2010.01.02
Время: 17:55:30
Температура: 16.0°C
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 152
Пробег: 96776 km
Дата: 2010.01.06
Время: 12:56:16
Температура: 12.0°C
014 - Неисправен - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Пробег: 96776 km
Дата: 2010.01.06
Время: 12:57:34
Температура: 12.0°C
Подскажите это сдохли датчики или проводка где то???
bashaev1960
Re: Парктроник
Сообщение pashustic » 30 авг 2015, 21:48
bashaev1960
обрыв плюса возле переходящего разьема под лонжероном
Re: Парктроник
Сообщение Страйкер » 28 фев 2016, 23:40
Таже беда...
а это где ?
Страйкер
Re: Парктроник
Сообщение pashustic » 29 фев 2016, 07:56
Страйкер писал(а):а это где ?
Страйкер писал(а):под лонжероном
левым ;)
Re: Парктроник
Сообщение Страйкер » 01 мар 2016, 21:07
А не подскажете кратчайший путь до сиго разьёма? :roll: , а то на работе завал и время особо разбиратся нету и понять надо сам сделаю или в мастерскую сдавать
Страйкер
Re: Парктроник
Сообщение shlerik » 01 мар 2016, 21:14
разъем на лонжероне что под воздушным фильтром, его видно сверху
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Парктроник
Сообщение pashustic » 01 мар 2016, 21:40
shlerik писал(а):разъем на лонжероне что под воздушным фильтром, его видно сверху
Это не тот разъем ;)
Re: Парктроник
Сообщение shlerik » 01 мар 2016, 22:44
не тот, ну тогда я не знаю где тот :D
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Парктроник
Сообщение Serzyyy » 05 мар 2016, 17:09
Привет у меня с парктроником беда, то работает то начинает пишеть и кнопка мигать. Подключил шнур вот что выдало
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 281088 km
Time Indication: 0
Date: 2016.03.05
Time: 14:50:54
А если зайти в блок парк ассист и смотреть по группам то датчик не как не отличаеться по показателям от остальных, не куда не въезжал, машину не мыл, на улице сухо +1
И вроде слухи ходят что этот датчик на Ebuy можно не дорого заказать. А как его найти там?
B6 2.0 TDI BMR DSG highline
Serzyyy
Re: Парктроник
Сообщение pashustic » 05 мар 2016, 17:15
Serzyyy
Задний правый центральный датчик
1. Поменять местами с рядом стоящим, и снова просканировать предварительно стереть ошибку
Если трактовка ошибки смениться, то датчик под замену
Если останется прежней то обрыв проводки
Re: Парктроник
Сообщение Serzyyy » 05 мар 2016, 17:30
pashustic писал(а):Serzyyy
А снимается он как? И надо ли бампер снимать или так можно добраться?
Serzyyy
Re: Парктроник
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2016, 18:51
Бампер снимать придётся .
Re: Парктроник
Сообщение Serzyyy » 05 мар 2016, 18:59
Хренова*( там геморой бампер снимать
Serzyyy
Re: Парктроник
Сообщение Serzyyy » 05 мар 2016, 19:00
а номер заднего датчика ктонибуть знает и есть разница между передним и задним?
Serzyyy
Re: Парктроник
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2016, 19:05
Serzyyy писал(а):а номер заднего датчика ктонибуть знает и есть разница между передним и задним?
viewtopic.php?f=49&t=16665
Но погодите заказывать,определится надо,может у Вас коса,как и писАл выше Пашустик.
Re: Парктроник
Сообщение demainst » 05 мар 2016, 22:24
Разница есть между передними центральными и остальными. Они хромированные, ну и еще кое чем отличаются.
Re: Парктроник
Сообщение Serzyyy » 06 мар 2016, 08:03
А вагом может можно через блок зайти проверить? в какую нибуть группу? а то бампер снимать 2 раза не охота
Serzyyy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
