Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Vlad_B6 » 30 ноя 2010, 22:09
E439KT писал(а):alexey_d
NGK BKR 6E11 (укороченные), я такие поставил - вроде пока нормально...
Блин....а я ещё не поставил....
Vlad_B6
Re: Аккумулятор
Сообщение bukarambus » 01 дек 2010, 01:17
Гибель аккумулятора-рассыпание пластин(мутная жидкость), все остальное лечится. Если, конечно, он представляет единое целое :D . Подробнее здесь- http://akkumulyatoroff.net/Izmerenie_pl ... olita.html. В любом случае повышать плотность желательно З/У малым током, например двоечкой в течение дня с промежутками 2-3 часа заряжаем пол часа отдых, не забудьте открутить крыжки. Кислотой конечно можно поднять плотность, но... не надолго.
VW Passat B6 variant 2.0TDI(170) BMR
bukarambus
Re: Аккумулятор
Сообщение Vlad_B6 » 01 дек 2010, 08:55
bukarambus писал(а):Гибель аккумулятора-рассыпание пластин(мутная жидкость), все остальное лечится. Если, конечно, он представляет единое целое :D . Подробнее здесь- http://akkumulyatoroff.net/Izmerenie_pl ... olita.html. В любом случае повышать плотность желательно З/У малым током, например двоечкой в течение дня с промежутками 2-3 часа заряжаем пол часа отдых, не забудьте открутить крыжки. Кислотой конечно можно поднять плотность, но... не надолго.
кислотой плотность поднимать нельзя - это смерть АКБ.
Vlad_B6
Re: Аккумулятор
Сообщение Т-35 » 04 дек 2010, 13:49
подскажите пожалуйста какую АКБ поставить. На старом посмотрел характеристики, но не знаю родной он или нет.
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
Подзарядка аккумулятора.
Сообщение shila2014 » 15 янв 2011, 19:41
Камрады кто знает при снятии аккумулятора настройки на комп.не сбиваются или можно на месте подзаряжать,не снимая,у меня АКПП,ХАЙЛАЙН,за ранее спасибо.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Re: Подзарядка аккумулятора.
Сообщение nhecjdf » 15 янв 2011, 20:13
shila2014 писал(а):Камрады кто знает при снятии аккумулятора настройки на комп.не сбиваются или можно на месте подзаряжать,не снимая,у меня АКПП,ХАЙЛАЙН,за ранее спасибо.
Настройки не сбиваются даже у майфуна.
Клемму по моему мнению при зарядке лучше снять потому как при подключенной клемме энергопотребление хоть и небольшое но будет, ток зарядный будет сложнее контролировать.
И вообще лучше аккум снять, помыть хорошенько снаружи, дать прогрется и хорошенько зарядить. Так как в аккуме протекают химические реакции, в холоде они будут протекать медленнее. В мануале по обслуживанию аккумов скачанном с технического сайта VAG указано что чем холоднее аккум тем хуже он принимает ток зарядки.
nhecjdf
Сообщение slaker » 16 янв 2011, 04:15
Кстати, а вот вопрос на засыпку, как при снятом АКБ закрыть машину, и что самое главное потом ее открыть :D
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение Рябой » 16 янв 2011, 10:28
slaker
Ключик надо извлечь из основного ключа,пластмассовый такой,им и работать...Сам правда не пробовал,но по логике -только так...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Amplify » 16 янв 2011, 11:39
Я зарядил однажды, не снимая клеммы АКБ – в итоге вылезла ECP, узел дроссельной заслонки (ДЗ) перешел в аварийный режим (после запуска авто обороты ХХ = 700, на педаль газа не реагирует, круиз отключен). Ошибку (их было 3) смог снять только компом - по другому никак. И адаптацию ДЗ делали. У меня зарядное устройство было импульсное, т.е. импульсы тока по линии питания блоков управления затолкали ошибки.
Поэтому есть 2 варианта:
1. Скинуть клемму “минус” и зарядить, не снимая с авто. Но возможно у каких-то моделей RCD потребует ввести код после восстановления клеммы. У меня не просит.
2. Ключ зажигания забрать с собой, двери закрыть, подождать “контрольное время”, пока салонное освещение не погаснет (около 1 мин.)). Подцепить параллельно к клеммам АКБ другой временнвй АКБ (я использую от ИБП на 12 в. 7.2. а\ч.), близкое по напряжению к АКБ, т.е. если на АКБ 12,67 В, то временный АКБ в пределах 12,5 – 13 В), потом снять клемму “минус” от АКБ – в итоге авто не обесточено, ничего не теряется, а к АКБ подцепляю ЗУ. После окончания зарядки снимаю ЗУ, подцепляю к АКБ клемму “минус”, отцепляю временный АКБ.
Amplify
Сообщение PAMA » 16 янв 2011, 11:57
Amplify писал(а):2. Ключ зажигания забрать с собой, двери закрыть, подождать “контрольное время”, пока салонное освещение не погаснет (около 1 мин.)). Подцепить параллельно к клеммам АКБ другой временнвй АКБ (я использую от ИБП на 12 в. 7.2. а\ч.), близкое по напряжению к АКБ, т.е. если на АКБ 12,67 В, то временный АКБ в пределах 12,5 – 13 В), потом снять клемму “минус” от АКБ – в итоге авто не обесточено, ничего не теряется, а к АКБ подцепляю ЗУ. После окончания зарядки снимаю ЗУ, подцепляю к АКБ клемму “минус”, отцепляю временный АКБ.
не понятна логика действий
Сообщение Рябой » 16 янв 2011, 12:07
А меня потряс жуткий алгоритм действий вообще...Любая машина думаю подразумевает замену-снятие АКБ,так че мудрить то?Рано или поздно это придется сделать...Так сделай ЭТО сейчас!!! :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение shila2014 » 16 янв 2011, 12:21
Так сделать ЭТО сейчас не проблема,вопрос не собъются ли настройки в компе и вобще в отсуствии аккумулятора? и можно ли его заряжать зарядником,там по моему даже крышки на банках не снимаются.
shila2014
Сообщение vvdim » 16 янв 2011, 12:24
Рябой писал(а):А меня потряс жуткий алгоритм действий вообще...Любая машина думаю подразумевает замену-снятие АКБ,так че мудрить то?Рано или поздно это придется сделать...Так сделай ЭТО сейчас!!! :D
не ну подожди! у каждого своя ситуация и то что человек хочет зарядить акб не говорит о ее негодности. у меня машинка зимой в основном в гаражике стоит, и чтоб не дать ей уйти в аут и переодически ее заряжаю, точнее у меня такой хитрый зарядник, который эмитирует эксплуатацию авто и не дает акб сдохнуть.
никакие настройки, кроме времени не собъются
Сообщение Рябой » 16 янв 2011, 12:30
Да я не в агрессии,каждый изголяется как может,как я понял автор переживает за настройки компа и мафона-а стоит ли оно того?Ну поепесся немного,зато хоть что то начнешь соображать по тачке,и эт еще вопрос,скинутся настройки иль нет...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение vvdim » 16 янв 2011, 12:35
Рябой
ну никто тебя а агрессии не упрекал. я если чесно тоже смыла вышеописанных телодвижений особо не уловил. лично я скидываю клемы и спокойно заряжаю акб. при этом сбрасывается только время. всю прошлую зиму юзал зарядником
Сообщение Рябой » 16 янв 2011, 12:36
shila2014
На моем АКБ под наклейками были заглушки,под ними-пробки банок,сталкивался в начале зимы,мерял плотность,тк ссал за запуск в морозы... :D А АКБ я не отстегивал,наверное по той же причине,что поднимаешь сейчас и ты...Я хитрый? :P
В6 Изображение
Рябой
Сообщение Рябой » 16 янв 2011, 12:39
Я думаю автор ждал именно такого развернутого ответа,ты первый кто ответил по существу!Респект! 8-)
В6 Изображение
Рябой
Сообщение vvdim » 16 янв 2011, 12:52
Рябой
хехе
Сообщение shila2014 » 16 янв 2011, 13:02
Понял не дурак,а если и дурак то всё одно понял.А если серьёзно беспокоит ещё сервисный одометр это где показывает сколько км.и дней осталось до замены масла,предполагаю аккум.будет отсуствовать дня два.
shila2014
Сообщение Рябой » 16 янв 2011, 13:07
Хехе не хохо,здесь вам не тут :lol: Поехал я снег месить,сыплет со вчерашнего дня,а в выхи у нас не чистят как правило,у нас и в будни то не чистят...И гастеры к нам дворниками почти не едут,че им в нашей *опе делать,у нас на УАЗе работяги меньше мск дворника получают...Ох,навеяло что то....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение PAMA » 16 янв 2011, 14:34
мужики! специально для этой темы сходил скинул клеммы на пять минут с акб - ничего не произошло, все настройки кроме времени и суточного пробега сохранились, включая настройки ключа и магнитолы!
и вообще тема бред какой-то, можно с любой машины акб снимать и заряжать его спокойно
Сообщение Рябой » 17 янв 2011, 00:22
Чисто конкретно...Рама красавчег!!! :D :D :D
В6 Изображение
Рябой
Сообщение slaker » 17 янв 2011, 01:44
Рябой писал(а):slaker
Пардон, а куда его вставлять ? личин то вроде нет никаких!
slaker
Сообщение Рябой » 17 янв 2011, 08:21
На водительской двери,в сторону земли,на меньшей полвине ручки должна быть щель,вот в нее то и надо (дальше лучше промолчу...)Короче ищем там!!! :lol: :lol: :lol:
В6 Изображение
Рябой
Сообщение PAMA » 17 янв 2011, 15:42
Рябой
вставлять надо в щелку что под крышечкой той! а саму крышечку отверткой лучше снимать ;)
и еще, когда аккум снимаешь в компе какие-то ошибки образуются - сегодня ОД сказали
