Кодировка блока стояночного тормоза
Re: Кодировка блока стояночного тормоза
Сообщение Igornn82 » 30 авг 2021, 14:24
Пробовал менять 56 по ошибкам ничего не меняется
Хз машина с Америки пришла с ошибкой ручника
Igornn82
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 14:36
Не думаю что в америке из неё сделали такого робокопа
Igornn82
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 15:06
А почему нельзя с самого начала описать авто и почему бы не прочитать внимательно ответы.
Для пассата cc вместо 21 должно быть 22
Сообщение Igornn82 » 30 авг 2021, 15:38
Сорри что не написал сразу какая именно машина, по неопытности думал блоки сс и b6 одинаковы
Сменил кодировку 56 блоке на 0022057 ошибки abs ушли.
Остались 2 в 56 блоке
Понедельник,30,Август,2021,15:26:55:00009
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 7 x86
VCDS Версия: RUS 19.6.1.0
Данные версии: 20190710 DS308.0
http://www.Ross-Tech.com
VIN: Номерной знак: СС3
Адрес 53: Стоян.тормоз Маркировки: RUS\3AA-907-801.clb
Номер детали в режиме упр.: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Компонент и/или Версия: J540 EPB4 VW-55183 0007
Код Программного обеспеч: 0022057
Рабочий код: WSC 05311 000 00000
VCID: 3365AACB523561D754-8066
2 Ошибки найдены:
01087 - не выполнена базовая установка
000 - tbd
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 1
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 228
Пробег: 166031 km
Индикация времени: 0
Дата: 2049.14.12
Время: 00:00:32
Напряжение: 12.60 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
Шестнадцатизначное значение: 0x1140
Шестнадцатизначное значение: 0x0008
Шестнадцатизначное значение: 0x0101
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Статус неисправности: 01110101
Сброс счетчика: 228
Пробег: 166031 km
Дата: 2049.14.12
Время: 00:00:32
Напряжение: 12.60 V
Счет: 99
Скорость: 0.0 km/h
Igornn82
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 15:45
Делай базовые установки. Последовательность в моем первом ответе на английском языке
Сообщение Igornn82 » 30 авг 2021, 16:49
выдает ошыбку, сделал все по инструкциb
https://drive.google.com/file/d/1CovG6- ... sp=sharing
Igornn82
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 17:57
Так не пойдёт. Описывай словами что делал. Только своими словами.
Сообщение Igornn82 » 30 авг 2021, 18:19
Первым делом зашёл в 53 блок открил вкладку блоки параметров 08, зашёл в группу 004
https://drive.google.com/file/d/1VBsWh- ... sp=sharing
Потом зашёл 03 блок abs, открыл вкладку секретный доступ 16, ввёл код доступа 40168,
Потом зашёл базовые установки 04, открыл группу 061
Igornn82
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 18:41
Проверял что в группах измерения ускорение в пределах плюс минус полтора ?
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 18:45
Зачем заходить в 53 блок если смотреть надо в 03 блоке ?
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 18:48
И надо ориентироваться на название а не номер.
PS
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_(5N)_Brake_Electronics#Basic_Setting
Изначально неправильная ориентация на пассат б6 привела к неправильным цифрам.
Для СС надо группу 60 открывать. А лучше выбирать по названию.
Сообщение Igornn82 » 30 авг 2021, 19:07
Хух незнаю как прошло, попробовал ещё раз и адаптировался датчик , наверное ошибка моя была втом что я сразу заходил 53 блок и там смотрел параметры датчиков а не в 03...
Осталась одна ошибка
000 - tbd
Igornn82
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 19:08
читай выше. отредактировал пост
Сообщение Alemania » 30 авг 2021, 19:17
и перестань экономить информацию. В каком блоке ошибка ?
https://b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=14807
Сообщение Igornn82 » 30 авг 2021, 21:20
Понедельник,30,Август,2021,21:13:00:00009
VIN: WVWMP7AN8CE505792 Номерной знак: ССС4
1 Ошибка найдена:
000 - tbd
Сброс счетчика: 230
Пробег: 166031 km
Дата: 2049.14.12
Время: 00:00:32
Напряжение: 12.60 V
Счет: 41
Скорость: 0.0 km/h
Не делается калибровка, я делал так
Захожу в 53 блок, дале базовые установки 04
Выбираю группу 10 и красным ошибка
Igornn82
Сообщение Alemania » 31 авг 2021, 07:40
На тормоз не жми. И попробуй сначала развести колодки через шнурок. Потом свести. И только потом функциональный тест в 10 группе
Сообщение Igornn82 » 31 авг 2021, 10:30
Сделал как ты описал постом выше и всё получилось :D
Спасибо большое тебе от души за помощь
Igornn82
Сообщение tatarin545 » 01 сен 2021, 15:53
Блин здесь напишу, не могу включить Auto Hold, вроде в Васе его активировал, он просил код 0000057, все стоит это значение типа страны разрешенные с работой аутохолдом. В 7й группе и 1 ставил и 0 нефига кнопка не фур фур, мож ещё в каких группах показаться?
tatarin545
Сообщение boroda II » 01 сен 2021, 16:35
tatarin545 писал(а):Блин здесь напишу, не могу включить Auto Hold, вроде в Васе его активировал, он просил код 0000057, все стоит это значение типа страны разрешенные с работой аутохолдом. В 7й группе и 1 ставил и 0 нефига кнопка не фур фур, мож ещё в каких группах показаться?
А блок АБС его поддерживает? И провод куда надо вставил?
Сообщение tatarin545 » 01 сен 2021, 17:54
А кто его знает, как узнать поддерживает или нет? И что за провод?
tatarin545
Сообщение Alemania » 01 сен 2021, 18:10
А какая была идея у автора поста ? Начинать надо с этого. Идея, что было сделано, какой результат. И конечно полный скан на ошибки если хотите чтобы другие люди вашу работу делали
Сообщение tatarin545 » 01 сен 2021, 18:39
Идея такая, есть кнопка AutoHold которая не работает, хочется чтоб работал. Имею с неделю Васю диагноста 19.6.0 вот и изучаю свою систему. Если кнопка есть то оно должно работать! Иль я не прав.
tatarin545
Сообщение Alemania » 01 сен 2021, 18:43
tatarin545 писал(а):Идея такая, есть кнопка AutoHold которая не работает, хочется чтоб работал. Имею с неделю Васю диагноста 19.6.0 вот и изучаю свою систему. Если кнопка есть то оно должно работать! Иль я не прав.
если кнопка с завода, то 100% должна работать. Но возникает вопрос. А почему пришлось менять кодировку ?
Сообщение tatarin545 » 01 сен 2021, 18:46
Там было так.
tatarin545
