Alemania писал(а):от двух шторок ксенона
ибо я туплю либи можно запутаться в словах ,от блока "шторок ксенона"?у
В рекламе у них все просто. Сначала подключил по схеме к дхо - результат не понравился. Спасибо людям на форуме которые рассказали как включить дхо через габариты на старых блоках. Долго искал. На блок дхо идут 4 провода: питание(+) при включении зажигания, масса(-), (+) который приходит с габаритных огней(я так думаю чтобы дхо отключались при включении фар) и провод который идет на массу(-) к аккумулятору для притухания дхо на половину мощности, как и должно быть. Оба минуса (-) подключил по схеме. Включил дхо через габариты и Америка. Питание дхо взял с габаритов, а (+) который должен идти с габаритов на блок дхо, подключил на ближний левой фары (проверял правда на правой. там провода на виду.может проводка и отличается,но всё работает). Теперь дхо работает так: завел машину - включились поставил на ручник - выключились включил фары- притухают. Смотрятся и светят дхо зачетно
. При средней видимости видимости включаю в положение габарит чтобы еще и задние фонари загорались. Фары при этом выключены.
- зашел сюда. Да и здесь такие вопросы всплывали. Просто для меня нормальные доп. дхо лучше чем городить через противотуманки, свет, габариты - всё какое то подобие. Если бы не законы, все равно бы к дхо пришёл, так как купил лампочки и понял что они не вечные и совсем не бюджетные.Peter писал(а):Подскажите, а как лучше прокладывать провода к блоку, чтоб без колхоза? Тут писали, что можно заводские провода использовать. Какой у них номер?
xamelion писал(а):Хочу подключить дхо отдельно, но начив проверять пины выяснилось что на разъёме А 3пин занят жёлтого чёрным проводом и на нём есть плюс при любом положении переключателя света кроме офф, в кодировке 21 байт стояли все 0, я сейчас поставил 110 от габаритов, да ещё чтобы они заработали в 1 байте надо активировать дхо как Америка
на 142% ДАSergey.Sohin писал(а): провода переткнул в блоке ??
Inexplicable писал(а):Авто с галогеном и без ПТФ. Хочу купить в магазине диодные дхо и установить их в решетки птф
ceska писал(а):Inexplicable писал(а):Авто с галогеном и без ПТФ. Хочу купить в магазине диодные дхо и установить их в решетки птф
Незанимайся хернёй и неделай из машины чеченский изврасчённы тюрлинг.
