Замена ламп би ксенона!
Re: Замена ламп би ксенона!
Сообщение nero1973 » 30 май 2012, 20:38
veirthth
такая-же фигня,менял лампы свет просто жуть(не светит).читал здесь на форуме,надо мыть фару внутри.
а вы нашли решение?
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение Overbruck » 16 июн 2012, 07:05
Всем доброго утра, сегодня перестала работать левая фара ( ближний и дальний) и появилась надпись Front left dipped beam not working(( это лампочку надо менять или дело в чем то другом? Спасибо
я не волшебник, я только учусЯ ...
Overbruck
Сообщение lexo » 16 июн 2012, 17:11
http://avtogsm.ru/mtf-light-d1s-4300k-p2398.html такие ставил кто-нибудь? Интересует качество и совместимость с родными блоками?
lexo
Сообщение Makaveli » 30 июн 2012, 18:57
При проезде лежачего полицая включил дальний свет, после чего он начинает тухнуть через 5–6 секунд. При этом ближний горит исправно, диагностика при запуске осуществляется, при поворотах все поворачивается. Горит лампочка неисправности, но никаких надписей не выдает. Что может быть? В данной теме было что мол чтото могло застрять. Что именно? Как лечить? Машина 2007 года хайлайн, ксен родной.
Makaveli
Сообщение PVL86 » 12 авг 2012, 00:23
У меня тоже ксенон как то тускло светит. Рядом когда авто с галогеном проезжают, то у них реально светлее светит((( обидно блин. Я так понял (из темы), что заменой ламп это не вылечить???!! Что делать?
И вообще, подскажите, пожалуйста этот адаптивный свет как должен работать, он поворачиваться в поворот должен? А то у меня диагностика проходит, а в повороте только доп лампа загорается.
PVL86
Сообщение PVL86 » 12 авг 2012, 02:48
Так какие вс таки лампы D2S или D1S???
PVL86
Сообщение вадим нighline » 12 авг 2012, 07:52
PVL86 писал(а):Так какие вс таки лампы D2S или D1S???
D1S
вадим нighline
Сообщение PVL86 » 14 авг 2012, 14:07
Ну что никто не может ответить что ли ?
PVL86
Сообщение Mike08 » 14 авг 2012, 14:33
PVL86 писал(а):У меня тоже ксенон как то тускло светит. Рядом когда авто с галогеном проезжают, то у них реально светлее светит((( обидно блин. Я так понял (из темы), что заменой ламп это не вылечить???!! Что делать?
Если линзы мутные - мыть. Подробности в избытке тут:
http://passat-b5.ru/entry.php?b=649
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160641
PVL86 писал(а):И вообще, подскажите, пожалуйста этот адаптивный свет как должен работать, он поворачиваться в поворот должен? А то у меня диагностика проходит, а в повороте только доп лампа загорается.
Вообще неплохо было бы для начала инструкцию прочитать. Адаптивный свет начинает "подруливать" только с определенной скорости. При медленном вхождении в поворот ничего поворачиваться не будет. Проверить просто - двигаясь вечером-ночью 30-40км/ч по пустой дороге легонько покрутить рулем туда-сюда. Работа поворотной оптики ненавязчивая, но заметная.
Mike08
Сообщение PVL86 » 14 авг 2012, 17:21
ОГРОМНОЕ спасибо!
PVL86
Сообщение SidAll » 31 авг 2012, 08:17
У меня тоже одна лампа стробоскопит примерно 20 секунд, после 4 минут работы ксенона (ближний свет) - уже 3 месяца так... Что это за х...ня не знаю. Ошибок БК не выдает. Кто нить лечил данный лаг?
Passat 1.8TSi BZB Tiptronic 2008
SidAll
Сообщение Кирюха1982 » 03 сен 2012, 17:33
Приветствую Всех!
Небольшая предыстория моего бага... купиль Б6 у знакомого, АФЛ фарки... был бит мордой со стороны водителся, менялась фара, бампер крыло... и фара со стороны побоев светила с розовым отливом. Подумал, что лампу видать мастера переставили с битой фары, скоро потухнет - заменю. Проездил так год с лишним и вот в эту субботу фара погасла...ну значит срок пришел подумал я и купил две новые лампы D1S... и вот вчера, разобрав морду авто я заменил лампу, поставил на место фару, а в ответ тишина...думаю вот ж не повезло с лампой. Ставлю вторую, та же тишина. Ставлю две новые и старую лампу с пагасшей фары в фару, что светила - все лампы рабочие...ОК :twisted: переставляю блок розжига с погасшей фары, работает... :evil: переставляю блок управления ксеноном, что снизу фары (так его обозвал екзист по номеру) и он рабочий... Лезу к предохранителям, они целые и после переставления (на всякий случай) фара не горит :x Под капотом блок без всяких реле/предохранителей на ксенон...
В чем еще может быть дело??? :? кто подскажет!
По ходу дела проблема с проводкой...т.к. сегодня фара зажглась днем при пуске, но доехав до дома после заглушил/завел машин опять стал одноглазым...
может у кого было такое и есть мысли ГДЕ ЩУПАТЬ?
B6, 2.0 FSI, АКПП-6
Кирюха1982
Сообщение SidAll » 13 ноя 2012, 07:45
SidAll писал(а):У меня тоже одна лампа стробоскопит примерно 20 секунд, после 4 минут работы ксенона (ближний свет) - уже 3 месяца так... Что это за х...ня не знаю. Ошибок БК не выдает. Кто нить лечил данный лаг?
Поездил я еще где то месяц и потухла у меня ЛЕВАЯ лампочка (Кстати иногда после пуска двигателя она загоралась - меняла цвет, моргала, гасла) :D, загорелась ошибка. Лампам моим уже 4 года было, правая так и продолжала стробоскопить иногда, я заменил обе лампочки (проблема исчезла, проехал где то 1000 км уже на новых). Ну а дальше поглядим :)
SidAll
Сообщение Nicknamer » 17 ноя 2012, 18:55
Сёня поменял лампы ближнего, по причине перегорания одной из них..., за лампы отдельное спасибо Олегу (Summer)! Так вот хотел отметить процедуру замены ламп... Как многие уже знают возможно это только при снятии бампера и самих фар. Решил попробовать иную процедуру, и все получилось гораздо проще - для этого снимаем решетку радиаторы, ПТФ и поворотники, за счет чего можно подлезть ко всем креплениям фары. Получается фару немного развернуть и вытащить наружу (не полностью) - что достаточно для замены ламп.....Позже выложу фото!
Но как вы к нижнему болту то подлезали??? Весь день умчался так и не смог... Это же бумером с фонариком и глазами на руках надо быть!!! ))) может у вас пласт массовой защиты которая на трех саморезах нет??? Самое главно и бампер с той стороны не получилось снять не было головок глубоких
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение crow » 25 ноя 2012, 21:12
Левая лампочка ближнего света погасла. В автомагазине предложили много фирм ламп H7, продавец пояснил, что есть лампы филипс, которые светят ярче всех, комплект стоит 1700 р. Лучше менять сразу 2 лампы, т.к. вторая скоро перегорит. В интернете нашел много инфо по замене лампы самостоятельно. В теории - без снятия бампера. Или все это бред?! :shock:
crow
Сообщение Nicknamer » 25 ноя 2012, 21:24
Если н7 значит галоген, там вроде не обязательно бампер снимать
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение crow » 25 ноя 2012, 21:31
машина 2009 г., у ОД по телефону мне так и не смогли точно ответить, стоят галогенки или нет :?
crow
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 21:34
[quote="crow"]машина 2009 г., у ОД по телефону мне так и не смогли точно ответить, стоят галогенки или нет :?[/quote
такая ? .. :) http://www.autodetalki.ru/showcase/view ... ategory/24
crow
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 21:52
crow писал(а):да
Меняются как два пальца! :D Капот открываешь и видишь черную заглушку ( та что ближе к крылу ),под ней лампа.
Сообщение crow » 25 ноя 2012, 21:56
Менять лучше 2 сразу? Продавец уверял, что светить будут по-разному, если заменить только одну?
crow
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 22:00
crow писал(а):Менять лучше 2 сразу? Продавец уверял, что светить будут по-разному, если заменить только одну?
Я меняю сразу две !Было дело на девятине ..светили по разному при замене одной.
Сообщение crow » 25 ноя 2012, 22:05
предлагали http://www.avto-lampa.ru/pos-29
http://www.avto-lampa.ru/pos-27
Запутали. Говорят, что второй вариант будет лучше, с голубым оттенком. Себе обычные ставили?
crow
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 22:11
crow писал(а):предлагали http://www.avto-lampa.ru/pos-29
Я простые ставил ...свет устраивает .
Сообщение crow » 25 ноя 2012, 22:14
Спасибо!!!!
crow
