Подогрев сидений
Re: Подогрев сидений
Сообщение demainst » 28 сен 2015, 20:25
ГИБДДедешко писал(а):Подскажите как приподнять обивку нижнюю, чтобы добраться до этих проводов :(
Тоже перестал греть поджопник... Залез взглянул и нифига не понял, всё крепиться очень хорошо и от куда и что вытаскивать непонятно, даже толком не понял как обивка вообще закреплена на сидушке :?
На фото в левой части видно пластиковая планка пришитая к обивке...
Стоп. Короче. Снимай сиденье, вытаскивай, переворачивый и все поймешь.
Сообщение Vorlok » 05 ноя 2015, 10:10
Добрый день всем.Перестала греть нижняя часть сиденья(попогрев),вскрыл ,провода целы и питание идет.Огорчился и начал искать где купить только сам подогрев.На данный момент ведутся переговоры с Китаем.Вот ответ(Здравствуйте, если вам нужен только 1 места на грелку, (включая подушки с 2 частях спины грелку) цена составляет 100 долларов, включая стоимость доставки в Россию.) Попробую договорится только на нижнюю часть.Вопрос в студию,если какая разница в подогревах сидений В7 и В6 (напряжение ,сопротивление и т.д).? Китайцы утверждают что идентичны.
Бражников Павел Иванович
Vorlok
Сообщение Vorlok » 16 ноя 2015, 06:17
Ну вот,на Али выложили подогрев сидений Passat B6 B7
6 847,86 руб. / шт.
OEM VAG VW Volkswagen Passat B6 B7 1K0 963555 сиденье грелку
Происхождения товаров: Китай Volkswagen
Включает: обогрев сидений площадку * 1 + задней отопления площадку * 1
Oem VAG VW Volkswagen Passat B6 B7 сиденья грелку 5KD 963 555/557
Vorlok
Сообщение Den_Exploder » 23 дек 2015, 11:10
Подниму тему!
Долго нагревается водительское сидение минут 15-20 примерно. Пассажирское гораздо быстрее за 3-5 минут.
Андрей 1988 писал(а):а у меня водительское плохо греет, ну не сказать что плохо как то не понятно.Заводим авто (подогрев включен заранее не важно в коком положении)сидим мерзнем :) но тепла нет,выключаем подогрев и снова влючаем и чудо начинает греть :!: Проверял все контакты напруга идет как надо!Но заметил если подключить тестер к выводам попогрева и завести авто не зависимо сидите на синении или нет,питание подается примерно 2 мин. потом пропадает,Выкл/вкл подогрев сново идет питание :unknown:
Чиф95 писал(а):Где-то была информация, что если аккумулятор слабый, то авто после запуска отключает некоторые мощные потребители тока. Может с этим связано?
Может и так ,но пассажирское греет замечательно.Спасибо капну в эту сторону
3apa3a писал(а):У меня другая проблема: Или мне кажется, уж сильно долго нагреваются сидения. За сколько времени они должны быть теплыми, уже теплый воздух с печки начинает идти, а от сидения еще тепла не чувствую. Так у всех?
Вы как-то решили проблему долгого нагрева? Куда копать? Разъемы, термодатчик?
Den_Exploder
Сообщение Андрей 1988 » 02 янв 2016, 16:33
Неповерите ,решил проблему продажей одного пассата и покупкой другого,год грел подогрев и вот неделю назад пропал подогрев"поджопника" а так и спинка и бока греются, просто великолепно на улице -25..30.отогнул часть обшивки сидения )проверил питание идет на поджопник,значит обрыв нити...буду разбирать сидение ....
Андрей 1988
Сообщение Spirit_042 » 24 мар 2016, 12:58
Андрей 1988 писал(а):Неповерите ,решил проблему продажей одного пассата и покупкой другого,год грел подогрев и вот неделю назад пропал подогрев"поджопника" а так и спинка и бока греются, просто великолепно на улице -25..30.отогнул часть обшивки сидения )проверил питание идет на поджопник,значит обрыв нити...буду разбирать сидение ....
Разобрал? Как делал? У меня тоже на обоих передних сидениях спина горит, а поджопник греет только боковые упоры и сидуху в 2 точках. Видимо обрывы нитей. Как сделать? Скинь фотки и описание если починил.
VW Passat b6 sedan 2007 2.0 FSI BVY,АКПП, Highline
Spirit_042
Сообщение Андрей 1988 » 25 мар 2016, 08:04
Привет, вот держи
https://www.drive2.ru/l/5188139/
Сдесь все очень подробно описано :)
Андрей 1988
Сообщение sanjanelidovo » 12 сен 2016, 09:33
всем привет!ну вот и меня постигла проблема с обогревом(((началась она правда еще зимой ,но ,как говориться летом про нее не вспоминал,скоро зима и надо делать!предыстория такова ,перестали работать оба сидения,васю подключил выдал ошибку 02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу,погнал машину электрику тот поковырялся и приговорил блок управления сидений 1Z0959772B,я купил1Z0959772 поставил,греть не стало(((согнал снова ему,сняли сиденья ,что там колдовали я не знаю.сейчас по факту греет только спинка пассажира.куда копать?взаимозаменяемые ли эти блоки управления?заранее спасибо за ответы.пы.сы. сиденья он прозванивал сказал обрыва нет
sanjanelidovo
Сообщение albavi » 28 окт 2016, 16:46
вместо штатного подогревы типа Емели никто не пробовал ставить?
albavi
Сообщение demainst » 28 окт 2016, 21:56
albavi писал(а):вместо штатного подогревы типа Емели никто не пробовал ставить?
Когда-то реставрировал сидушки от Опеля. Встроил и обогрев. Распорол накладки Емеля. Обогрев там выполнен токопроводящим ремнем шириной около трех см. В начале и конце ремня заклепками прибиты провода.
Пришил этот ремень с изнанки к обивкам сидений, вывел провода, подключил.
Получилось хорошо. Подогрев на основе токопроводящих тканей лучший метод. Безопасный и надежный.
Сообщение LeXaG393 » 31 окт 2016, 15:24
sanjanelidovo писал(а):всем привет!ну вот и меня постигла проблема с обогревом(((началась она правда еще зимой ,но ,как говориться летом про нее не вспоминал,скоро зима и надо делать!предыстория такова ,перестали работать оба сидения,васю подключил выдал ошибку 02092 - Разблокировка обогрева сидений
У меня не греет пассажирское сидение. Ошибок нет. Водительское кресло греется. На пассажирском был перебит провод в сидушке. Отремонтировал, прозванивается нормально, общее сопротивление 2,8 ома. Если напрямую от аккумулятора запитать - греет и спинка и сидение. От разъема не работает. Блок управления снимал. Внутри два цилиндрика с надписями sefuse. Видимо, предохранители ? Они прозванивается на КЗ. Блок с таким же номером 1Z0 959 772B. Есть ли результат по твоим проблемам?
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение albavi » 31 окт 2016, 20:00
Если подключить подогрев Емеля или подобный к разъёму штатного обогрева под сиденьем будет работать? Питание на разъёме есть, провода под сиденьем целые, где то обрыв нити. У нового жопогрея сопротивление 4 Ом
albavi
Сообщение sanjanelidovo » 31 окт 2016, 20:37
LeXaG393
привет!проблема не ушла...то что сказал электрик по поводу,того,что греет только спинка пассажира оказалось неверной информацией((не греет вообще ничего.зама пришла и сразу стало ясно.погоню к другому электрику пусть он посмотрит...
sanjanelidovo
Сообщение gainytdinovdi » 07 ноя 2016, 20:29
Привет всем. Ребята помогите пожалуйста. Пассат б6 механика 1.6 2009 года. Летом перестал работать климат. Подъехал к электрику он вынул предохранитель воткнул в свободную ячейку климат заработал. Ближе к зиме установил чехлы с эко кожи. Настало холодно. Включил обогрев и всё сиденья не греют. Посмотрел под сидушками все целое все подъсоединено провода целые. Подъехал к электрику оставил машину. Утром он сказал что не знает что за херня. Все целое. Живу на севере и не комфортно садиться на ледяные сидушки. Может предохранитель с нужной ячейки вытащили. Подскажите пожалуйста какой предохранитель должен быть и в какой ячейки? У кого такой пассатик можно выслать фото расположения предохранителей. Заранее огромное спасибо.
gainytdinovdi
Сообщение Юра Криков » 07 ноя 2016, 22:12
gainytdinovdi писал(а):Подскажите пожалуйста какой предохранитель должен быть и в какой ячейки?
viewtopic.php?f=6&t=31842&p=680411#p680411
Сообщение gainytdinovdi » 08 ноя 2016, 06:43
Доброе утро. Спасибо большое. Обязательно посмотрю.
gainytdinovdi
Сообщение gainytdinovdi » 08 ноя 2016, 18:40
Предохранитель проверил все на месте с нужным предохранителем. Под сиденьямм все подключено. Папки в мамках. Просто перестало работать и всё, а раньше яичницу можно было жарить. Подскажите пожалуйста что и как можно еще проверить. А то на улице минус 30 подходит автозапуск не нагревает сиденья. Спасибо.
gainytdinovdi
Сообщение Юра Криков » 08 ноя 2016, 19:05
gainytdinovdi писал(а):А то на улице минус 30
А где у нас сейчас таки морозы? :?
gainytdinovdi писал(а):заводилась с брелка. Сейчас панель вообще не реагирует. на ночь пришлось механическим ключем закрыть. Жду автоэлектрика когда освободиться. сказал что посмотрит. у нас снег и холодно. Вот бедняжка замерзшая стоит. всем спасибо за советы. думаю электрик посмотрит сегодня.
Что с заводом у Вас было?
Таа блииин,чего годать,надо почитать Васей . ИМХО!
Сообщение maloletov » 10 ноя 2016, 19:29
Предохранитель SC34 целый? Питание приходит на колодку под водительским сиденьем? Пин 1 - 12 В, пин 2 - от 0 от 12 В в зависимости от уровня обогрева, 3 пин - 12 В - от предохранитель собственно. Если все напряжения есть, возможно проблема в блоке управления обогревом под водительским сиденьем.
Вот тут есть схема обогрева https://h-a.d-cd.net/f2ebbdcs-960.jpg, в принципе там ясно, как работает эта штука. Я себе по ней подключал, у меня не было.
2.0 TDI 110 CBDC 5LHP, Тренд, 2009 г. OoWoO
maloletov
Сообщение albavi » 10 ноя 2016, 20:39
Поставил себе подогрев универсальный тольяттинский, кресло разбирается несложно, труднее откусывать колечки тупыми бокорезами. После разборки неисправность выявить не удалось, поэтому к родным проводам с питанием припаял новые маты(предварительно выяснил,что напряжение на подогрев идет). Ну и заменил один терморезистор. Из минусов долго нагревается, около 3 минут, греет нормально, родной регулятор работает.
albavi
Сообщение Юра Криков » 10 ноя 2016, 22:05
albavi писал(а):Из минусов долго нагревается, около 3 минут
У меня родные так же греются ;)
Сообщение ar4ivarius » 12 ноя 2016, 12:32
Доброго дня! Как известно сидухи не греются покуда на них не сидят. По мне так это не удобно. Хотелось бы завести авто и, покуда куришь или чистишь от снега (или одновременно))) сиденья бы прогревались. Есть способ через комп настроить или механически что-то сделать?
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
Сообщение boroda II » 12 ноя 2016, 15:15
ar4ivarius писал(а):Доброго дня! Как известно сидухи не греются покуда на них не сидят. По мне так это не удобно. Хотелось бы завести авто и, покуда куришь или чистишь от снега (или одновременно))) сиденья бы прогревались. Есть способ через комп настроить или механически что-то сделать?
У меня почему-то сидухи греются всегда. Просто пока не сядешь на нее это не понятно.
Сообщение Юра Криков » 12 ноя 2016, 16:44
ar4ivarius писал(а):Как известно сидухи не греются покуда на них не сидят.
:? Кому известно?
Лично у меня так -
boroda II писал(а):сидухи греются всегда
Но кстати о птичках -
boroda II писал(а):Просто пока не сядешь на нее это не понятно.
У меня ложишь руку и сразу чуЙСТВуется - греется,или нет.
Сообщение ar4ivarius » 12 ноя 2016, 19:13
Просто встречал такие же сообщения. Значит не известно))). Просто сколько бы машина не стояла с включенным обогревом, то после того, как сядешь, нужно несколько минут, что бы стало теплее(((
BZB, 6АКПП
ar4ivarius
