Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Re: Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Сообщение slavik049 » 21 сен 2012, 22:21
Brock писал(а):Про то как именно чинить кнопочку не написано. Паша я так понял из Питера, а в Мск у кого?
Бери у ПАШЕ придет быстро и все растолкует .
Сообщение lexo » 21 сен 2012, 22:53
Здравствуйте коллеги. Возможно и не в тему, но. Менял с одноклубником(у него шнурок имелся тогда, потом и я приобрёл) колодки. Так вот. Когда шнурком сводили колодки то один задний тормозной диск зажимало до невозможности провернуть, а второй удавалось проворачивать, то есть не зажимался колодками полностью. Чтобы это могло значить? Адаптацию делали. Моторчики снимал, шестерни крутятся ключиком свободно, на обоих одинаково. Сейчас есть шнурок, может как-то ошибки стояночного тормоза почитать? Обычный поиск неисправностей ничего не находит.
lexo
Сообщение slavik049 » 21 сен 2012, 23:01
lexo писал(а):Здравствуйте коллеги. Возможно и не в тему, но. Менял с одноклубником(у него шнурок имелся тогда, потом и я приобрёл) колодки. Так вот. Когда шнурком сводили колодки то один задний тормозной диск зажимало до невозможности провернуть, а второй удавалось проворачивать, то есть не зажимался колодками полностью. Чтобы это могло значить? Адаптацию делали. Моторчики снимал, шестерни крутятся ключиком свободно, на обоих одинаково. Сейчас есть шнурок, может как-то ошибки стояночного тормоза почитать? Обычный поиск неисправностей ничего не находит.
Так все делали ?
Замена задних колодок
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
Попробуй еще без шнура нажимать на кнопку (поставить и снять на ручник)Мне помог,тоже зажимало один диск.
Сообщение Brock » 22 сен 2012, 09:00
А вообще может стояночный тормоз глючить из-за того что колодки\диски стерлись?
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение slavik049 » 22 сен 2012, 14:07
Brock писал(а):А вообще может стояночный тормоз глючить из-за того что колодки\диски стерлись?
Нет не может .Просто услышите характерный металлический скрежет.
Сообщение старлей » 26 сен 2012, 10:27
Проблема комрады. Сегодня с утра вышел, завел горит лампа неисправности ручника. На кнопку жму мигает лампочка стояночного тормоза и кнопка. Ни одного звука машина с ручника не снимается. Раз десять глушил, заводил- ноль. Так и ухал на работу на такси. Подскажите что теперь делать то??. Не эвакуатор же вызывать(((
старлей
Сообщение slavik049 » 26 сен 2012, 16:12
старлей писал(а):Проблема комрады. Сегодня с утра вышел, завел горит лампа неисправности ручника. На кнопку жму мигает лампочка стояночного тормоза и кнопка. Ни одного звука машина с ручника не снимается. Раз десять глушил, заводил- ноль. Так и ухал на работу на такси. Подскажите что теперь делать то??. Не эвакуатор же вызывать(((
Шнур подключи и все поймешь!Только не говорите что у вас его нет......Один звонок Паше и проблема решена.
Сообщение Joga » 27 сен 2012, 06:23
1. Скинуть клему. Подождать. Одеть клему.
2. Не ставить на ручник, пока не разберешья с проблемой. ;)
Joga
Неактивен
Сообщение aqwa » 27 сен 2012, 07:40
у меня такая же проблема, почитали ошибки-пришли к выводу что кнопка ручника. замена кнопки все решила.
только машина при таких же симтомах издавала звуки как при не пристегнутом ремне...
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Сообщение Joga » 27 сен 2012, 08:40
Вот ошибки которые мне выдавал шнурок при нерабочей кнопке.
ошибки | +
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 2443E8A39C1B
3 Найдены неисправности:
02442 - Контрольная лампа на панели управления
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 243
Пробег: 125560 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:24:02
Напряжение: 12.53 V
Счет: 65
02443 - Панель управления
Статус неисправности: 00111100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 243
Напряжение: 12.53 V
Счет: 40
Статус неисправности: 00111000
Частота неисправности: 5
Сброс счетчика: 243
Пробег: 125360 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:57:53
Напряжение: 13.35 V
Счет: 46
После замены кнопки все стало нормально. Ошибок больше не появлялось.
Joga
Неактивен
Сообщение старлей » 01 окт 2012, 12:13
Всем спасибо- клемма рулит))) Кстати насчет шнурка подскажите у кого купить?
старлей
Сообщение pashustic » 01 окт 2012, 12:13
старлей
У меня :oops: Далеко бегать не нуна!! Вижу профиль ;)
Сообщение старлей » 02 окт 2012, 10:10
Как чего, куда и сколько? :geek:
старлей
Сообщение pashustic » 02 окт 2012, 12:44
старлей
В личке ответил!
Сообщение Vasily_b6 » 03 окт 2012, 21:13
Че-то почитал на свою голову и моя кнопка иногда стала барахлить, сначала плюнул, т.к. Это было пару раз всего. Но сегодня, паркуясь, вдруг вспомнил.
В итоге: отнес кнопочку домой, сейчас все почистил, микрокнопки разобрал, все собрал, проверил тестером! Зашибись))))
Так что у кого вопросы по кнопке из Москвы - вэлкам - помогу чем смогу;)
Vasily_b6
Сообщение Joga » 04 окт 2012, 05:42
Vasily_b6 писал(а):......отнес кнопочку домой, сейчас все почистил, микрокнопки разобрал, все собрал, проверил тестером! Зашибись))))
Что ли и свою старую разобрать и почистить)) Попрактиковаться)))) Все равно валяется)) А просто выкинуть жалко :D
Joga
Неактивен
Сообщение Эдя » 05 окт 2012, 13:50
Добрый день. И у меня начал ломаться ручник. Машинке почти 4 года. Перестал ставиться на ручник, как обычно после остановки авто нажал на кнопку,после чего раздался один характерный сигнал и загорелся желтый значок неисправности стояночного тормоза. Нажимал несколько раз, но не помогло. Пробовал глушить и заводить, помогает не каждый раз. Как будто плавающий контакт.
На что грешить в первую очередь?
Passat B6 1.6 BSE Trend 2008 г.в.
Эдя
Сообщение figarevich » 05 окт 2012, 14:00
Эдя
На кнопку.Довольно слабое место в системе ручника
Сообщение Эдя » 05 окт 2012, 14:21
Ясно. Я так понял её можно снять и перебрать, иногда помогает?
Эдя
Сообщение Joga » 05 окт 2012, 14:28
Эдя писал(а):Ясно. Я так понял её можно снять и перебрать, иногда помогает?
Купи новую и не парься))) Я так и поступил)
Joga
Неактивен
Сообщение figarevich » 05 окт 2012, 17:30
Перебрать можно,но говорят,что надолго её всё равно не хватает...Хотя,ты ничего от этого не теряешь...
Сообщение Эдя » 08 окт 2012, 09:30
А если ручник не снимается при трогании сам, то кнопка скорее всего не при чём, правильно понимаю? (раздаётся три сигнала) Заглушил, ещё раз завёл, всё заработало - походу не в кнопке дело, причина в другом мне кажется.
Эдя
Сообщение pashustic » 08 окт 2012, 10:29
Эдя
Гадать не стоит.. конкретность ваше траблы покажет скан 53 блока машины!
Сообщение Эдя » 08 окт 2012, 10:42
Ясно. Диагностика нам поможет!
Эдя
Сообщение LogitechFX » 15 ноя 2012, 22:31
Вообще-то кнопки починенные мной уже третий год работают без проблем! :)
Хотя я гарантию даю 1 Год.
Правильно ремонтируйте и будет Вам счастье!
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
