Садится аккумулятор.
Re: Садится аккумулятор.
Сообщение pashustic » 01 июн 2014, 07:39
_Egoist_ писал(а):Привет! если есть еще гейт, готов преобрести.
Через 10 дней. Q в наличии. :)
Сообщение Finick » 24 июл 2014, 14:32
Ребят, предложили Gate 7n0 907 530 aj.
Мой Passat b6 2007 года.
Этот Гейт решит проблему с просадкой аккума? При установке не возникнет проблем? А то все пишут про Q, а тут какой-то AJ.
Finick
Сообщение pashustic » 24 июл 2014, 22:36
Finick писал(а):Этот Гейт решит проблему с просадкой аккума? При установке не возникнет проблем? А то все пишут про Q, а тут какой-то AJ.
Разрядку то решит, но и добавит другие ошибки. ( не будет срабатывать блокировка рулевой колонки) ;)
Сообщение Finick » 18 авг 2014, 16:09
Есть Гейт в наличии? Нужен 3C0 907 530 Q. Как приобрести?
Finick
Сообщение kbapk » 28 дек 2014, 12:06
Подскажите каким образом подключив RNS можно проверить разряд АКБ. Есть мултиметр
Так же вопрос, у меня в блоке предохронителей, где F7 стоит 15 А, а F18 нету предохранителя. Если я воткну на F18, ничего прописывать не надо будет? и на место F7 поставлю 15А не рабочий.
kbapk
Посадка аккумулятора магнитолой.
Сообщение sturmmann » 27 янв 2015, 00:32
Здравствуйте знатоки электрических систем пассата! Хочу приобрести магнитолу RCD 310 вместо своей через раз работающей RCD300. Пассат 2007 года. Слышал, что некоторые магнитолы высаживают аккум, нужно менять прошивку, гейт. При смене на 310 аккум будет садиться без смены гейта?
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Re: Посадка аккумулятора магнитолой.
Сообщение demainst » 27 янв 2015, 00:46
Зависит от гейта. Информации не достаточно. В 310-й прошивку не изменишь.
Есть и другой выход - перемычка.
Сообщение sturmmann » 27 янв 2015, 01:23
Я человек военный, круглое носим, квадратное катаем! Просвятите,что за перемычка? Где её ставить? Как её ставить? А если майфун RCD 510, такая перемычка тоже пойдёт для решения проблемы разряда аккума?
sturmmann
Сообщение pashustic » 27 янв 2015, 01:26
sturmmann
Тема
САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР
Но учтите после выключения зажигания или засыпания машины все настройки мафона сбрасываются в дефолт
Сообщение sturmmann » 27 янв 2015, 02:23
pashustic писал(а):sturmmann
Тема
САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР
То есть, все сохранённые радиостанции, балланс колонок, высокие-низкие частоты, и на какой песне остановилось воспроизведение сбрасывается на "по умолчанию"? Сбрасываются при установке перемычки или gateway?
sturmmann
Сообщение iridium » 27 янв 2015, 05:16
sturmmann писал(а):Здравствуйте знатоки электрических систем пассата! Хочу приобрести магнитолу RCD 310 вместо своей через раз работающей RCD300. Пассат 2007 года. Слышал, что некоторые магнитолы высаживают аккум, нужно менять прошивку, гейт. При смене на 310 аккум будет садиться без смены гейта?
Если вы- в Москве, забывай все что почитал выше ;)
2000 и все вопросы с разрядкой решены, никакого "дефолта"
если нет- колхоз-перемычка или замена блока кан-гетвея
как-то так....
а колхоз-перемычка это в блоке предохранителей вы одну цепь вешаете на другую,
не изменяя сечения второй (в теории - на один провод - двойная нагрузка)
Последний раз редактировалось iridium 27 янв 2015, 05:22, всего редактировалось 1 раз.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение GRoDI » 27 янв 2015, 05:18
Для начала уточните точную дату производства вашего авто! 7-й год авто может быть модельным 8-м, как у меня к-примеру, и тогда ничего менять не надо.
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение pashustic » 27 янв 2015, 07:29
iridium писал(а):Если вы- в Москве, забывай все что почитал выше
Интересно, как ты на 310 мафоне , не 510 рнс, без перемычки или без замены гейта решишь данную проблему :D
Сообщение sturmmann » 28 янв 2015, 14:26
GRoDI писал(а):Для начала уточните точную дату производства вашего авто! 7-й год авто может быть модельным 8-м, как у меня к-примеру, и тогда ничего менять не надо.
Всё верно! Такая же ситуация! Модельный год 2008, по VIN гейтвей бьётся 530 E в конце. Но матёрый знаток электронных потрохов пассата pashustic рекомендует проверить сие утверждение шнурком. Потому как собирают аппараты люди, мало ли что они реально воткнули...
В общем огромное всем спасибо, помогли разобраться!:))
sturmmann
Сообщение GRoDI » 29 янв 2015, 08:45
sturmmann писал(а):Модельный год 2008, по VIN гейтвей бьётся 530 E в конце. Но матёрый знаток электронных потрохов пассата pashustic рекомендует проверить сие утверждение шнурком.
Ну тогда мои поздравления) Есть ещё вариант - посмотреть самому наклейку на нём, занявшись заодно йогой ;)
GRoDI
Сообщение Exper-R » 13 фев 2015, 19:21
Парни, надо менять гейт или нет?
WVWZZZ3CZ8P053903 2007 г модельный год 2008
B6 1.6 BSE MT 2008
Exper-R
Сообщение Blackangel » 13 фев 2015, 20:37
Exper-R писал(а):Парни, надо менять гейт или нет?
Ответ дал в теме про RCD 510!
У тебя гейт Е, сажать не будет!!!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение HolyShit » 02 мар 2015, 10:11
Традиционный вопрос про гейт - нужна замена или нет? VIN WVWZZZ3CZ6E231651
И как до него добраться?
HolyShit
Сообщение 1gdm » 02 мар 2015, 10:35
HolyShit писал(а):Традиционный вопрос про гейт - нужна замена или нет? VIN WVWZZZ3CZ6E231651
Если не меняный по году машины скорей всего надо. 19й блок гляньте,номер с буквой на конце.
Сообщение Blackangel » 02 мар 2015, 10:46
Проверь правильность vin'а, а то по базе не пробивается, номер гейта посмотреть.
Стоит он над педалью газа около рулевой колонке. снимаешь шумку над ногами, заглядываешь туда и увидишь его!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 02 мар 2015, 10:56
HolyShit
по вину 6 год
100 процентов менять, если никто до вас не менял его
гейт в наличии
Сообщение lendelden » 11 окт 2015, 02:06
Всем привет.У меня "пассат" 1.8 tsi 2008 г.в.Поменял родной(без МП3) на китайский "ноунейм" со всеми причиндалами(камера заднего вида,видео,мп3,навигация и прочее),все работает но стало высаживать аккум очень быстро,сначала не понял и поменял аккум на новый,новый то же стал улетать.Короче поставил перемычку на предохранители как предлагалось выше и все чудно стало работать,завожусь без проблем(кроме того что настройки мультимедии слетают на умолчания каждый раз,но это можно пока терпеть).Проверил гет шнурком показало 3С0907951 и я так понимаю его под замену.Вопрос подойдет ли вот такой: 3C0 907 530 Q ?Спасибо
lendelden
Сообщение pashustic » 11 окт 2015, 11:38
lendelden писал(а):Проверил гет шнурком показало 3С0907951
Это хардвей часть.. ПОлный скан предоставьте 19 блока.
Согласно вашего года авто, вам менять гейт не требуется
Ждем скана для подтверждения
Сообщение Alemania » 11 окт 2015, 11:40
А что, китайские ноунеймы уже нормально засыпают по кан -шине ?
Сообщение Mih_2 » 11 окт 2015, 19:05
Привет всем, может кто подскажет, у меня стоит гейтвей с буквой Е на конце, и китайская магнитола (аналог РНС 510). Пассат 2006 г.в. поэтому ставил этот гейтвей взамен старого при установке магнитолы, чтобы она не сажала аккумулятор. В настоящее время я хочу установить также блок парктроников, поддерживающий их визуализацию на дисплее магнитолы. Мне нужно купить лишь другой блок парктроников или и гейтвей также нужно менять на какой-то иной?
Mih_2
