Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение AST@H » 06 сен 2012, 21:29
VadimChe писал(а): Может кто знает номерок кнопки ручника, подскажите плиз :)
Разбери и почисти контакты-пятаки и болезнь пройдет ;)
А если влом-3C0 927 225 BREH
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение VadimChe » 07 сен 2012, 22:46
Спасибо! Попробую разоброть, если не получиться куплю новую.
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение VadimChe » 08 сен 2012, 18:57
Снял кнопку! Лучше снимать через открытый левый блок предохранителей, очень удобно! Визуально в кнопке все нормально, все контакты чистые, не нагара ничего, микрики нажимаются хорошо- нагара тоже нет! Может дело не в кнопке?
VadimChe
Сообщение slavik049 » 08 сен 2012, 19:11
Когда моторчик подклиневает то так же будет все гореть.Шнурок покажет какой моторчик работает с затруднением.Я не давно решил у себя ,моргала так же .Подключил ,показал левый моторчик снял, смазал (пару капель масла на редуктор) и все больше не ругается на него все работает норм. :)
Сообщение AST@H » 08 сен 2012, 22:34
VadimChe писал(а):Снял кнопку! Лучше снимать через открытый левый блок предохранителей, очень удобно!
Обычно так и делают. :!: ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 08 сен 2012, 22:35
VadimChe писал(а): Может дело не в кнопке?
Читай ошибки...
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение VadimChe » 09 сен 2012, 13:23
Советуют, выше, через бодачек!!! :(
VadimChe
Re: Ошибка по электронному ручнику
Сообщение snoopy19d3 » 14 окт 2012, 20:14
Люди добрые, помогите!!!
Ошибка № 02433
Напряжение питания мотора правого стояночного тормоза - v 283.
Подскажите, что делать, какие могут быть последствия и каковы могут быть затраты???
snoopy19d3
Сообщение slavik049 » 14 окт 2012, 20:21
snoopy19d3 писал(а):Люди добрые, помогите!!!
Ошибка № 02433
Эта ошибка говарит что правый мотор потребляет больше напряжения чем положено.(скоро придет клин)Выход ....разобрать и смазать или новый..
Сообщение snoopy19d3 » 14 окт 2012, 22:19
а примерную стоимость не скажите нового?
snoopy19d3
Сообщение СПб » 17 окт 2012, 17:46
новый около 11 тыс
B6 2.0FSI Highline АКПП
СПб
Сообщение VadimChe » 15 ноя 2012, 21:01
Читай ошибки...
прочитал! Пишит левый моторчик!!!
А может доло в кнопке??? Потомучто в авто режиме (на АВТОХОЛДе) ручник работает безотказно, еслибы моторчик то и на автомате ошибка выскакивала!?
VadimChe
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2012, 21:03
VadimChe писал(а):
Читай ошибки...
Моторчики работают только на ручник!Снимай моторчик и в ремонт.
Сообщение VadimChe » 15 ноя 2012, 21:05
slavik049 писал(а):
VadimChe писал(а):
Читай ошибки...
А когда ручник автоматом ставиться - моторчик не причем? :D
VadimChe
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2012, 21:07
VadimChe писал(а):
slavik049 писал(а):
VadimChe писал(а):
Читай ошибки...
Это как автоматом?
Сообщение VadimChe » 15 ноя 2012, 21:17
slavik049 писал(а):
VadimChe писал(а):
slavik049 писал(а):
VadimChe писал(а):
Читай ошибки...
Это как автоматом?
Это когда ремень водителя снимаешь или водельскую дверь открываешь - ручник автоматом ставиться, а когда с пристегнутым ремнем трогаешься (если машина стояла на ручнике) то с ручника автоматом снимается!!!!
VadimChe
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2012, 21:30
речь шла про автохолд! :)
Сообщение VadimChe » 15 ноя 2012, 21:34
VadimChe писал(а):
Читай ошибки...
В скобках (на АВТОХОЛДе) - чтобы ручник ставился автоматически есть условие - АВТОХОЛД должен бать активирован!!! Или я не прав!!!
VadimChe
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2012, 21:46
Ошибка по моторчику......!
Сообщение VadimChe » 15 ноя 2012, 21:49
slavik049 писал(а):Ошибка по моторчику......!
Я все понял "снимать моторчик и в ремонт" :D
Может есть еще советы?
VadimChe
Сообщение AST@H » 15 ноя 2012, 23:42
VadimChe писал(а):Может есть еще советы?
Есть, можешь сам разобрать. ;)
В букваре чуть не так....если автохолд вкл., то при условии открытия двери водителя и (или) отстегивания ремня, спецом врубается ручник, чтобы исключить неприятностей :D. Если простоять на автохолде более 5-10 мин (точное время не помню), тож перейдет на ручник, там связано с перегревом датчика. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение VadimChe » 28 ноя 2012, 20:54
Сегодня пришла кнопочка, установил, пока все работает - посмотрю что будет дальше!
Со старой кнопкой через раз ошибку выдавал!
VadimChe
Сообщение VadimChe » 05 дек 2012, 15:38
Пока ошибки по ручнику на появлялись, активно пользуюсь новой кнопкой!
Думаю дело было в кнопке!
VadimChe
Сообщение Alex2019 » 06 дек 2012, 11:23
здравствуйте такой вопрос при запуске иногда выдает ошибку ручника Лечится постановкой и снятием на ручник что может быть?
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение vlalex » 06 дек 2012, 12:41
У меня прошлой зимой замерз один моторчик на заднем колесе и соответственно не разжал колодку. После снятия моторчика выскочила ошибка, от сюдова у меня сложился вывод что ошибка возникнуть может из-за моторчика, кнопки вкл/выкл, и соединительной клемы между моторчиком.
vlalex
