Непонятная работа Ключа-кнопки-БЛОК ELV - заменен !!!
Re: Непонятная работа Ключа-кнопки-БЛОК ELV - заменен !!!
Сообщение Vasily_b6 » 09 фев 2013, 18:12
Паш, а можешь скинуть ссылочку на ремонт елв с онлайнера? Потерял, хочу изучить на досуге.
Vasily_b6
Сообщение valentintuapse » 01 мар 2013, 15:29
и у меня умирает блок elv, машинка passat b6 2007г. 2л. fsi пробег 75000тыс., началось все три месяца назад, при включении зажигания внезапно загорелся красный руль, при попытке завести двигатель сразу глох, и так завелась с раза пятого, потом вроде прошло, но через неделю опять такая же история, и так все чаще и чаще, моя диагностика с помощью шнурка показывала следующее
1 неисправность:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 6
Пробег: 72044 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:50:54
Об/мин: 1280 /min
Нагрузка: 37.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 44.0°C
Готовность: 1000 0000
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: Не найден
Part No SW: 3C0 937 049 AF HW: 3C0 937 049 AF
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000004504459
Кодировка: 00848F0700041A00470A00000F000000000D59435C0001
Part No: 3C1 955 119 B
Компонент: Wischer 310107 022 0601
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
3 Найдены неисправности:
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
Приоритет неисправности: 4
Частота неисправности: 7
Сброс счетчика: 129
Пробег: 71966 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:02:35
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 17
Сброс счетчика: 129
Пробег: 71882 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:20:47
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 10
Сброс счетчика: 129
Пробег: 71916 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:15:13
уже устал терпеть, решил ехать к оф.дилеру в краснодар, записался по телефону, приехал к ним, отдал машину ждал три часа пока они сделают диагностику, в итоге сказали менять блок elv, цена у них 5900 блок и замена около 2000рублей, но мастера у них все заняты у них тяжелый день, и сказали оставить машину еще на три часа, меняется они сказали он за 30минут, просто у них тяжелый день, мои объяснения что я из далека приехал на них не подействовали, в итоге нашел блок за 2600, но только не могу найти кто его менять будет, на некоторых пассатах надо одаптировать на некоторых нет, мой не могут опредилить, придется все таки возвращаться к оф.дилеру :cry:
valentintuapse
Сообщение pashustic » 01 мар 2013, 15:40
valentintuapse писал(а):итоге нашел блок за 2600, но только не могу найти кто его менять будет, на некоторых пассатах надо одаптировать на некоторых нет, мой не могут опредилить, придется все таки возвращаться к оф.дилеру
Надо адаптировать.. и привязать его к блоку комфорта :( В домашних условиях при наличии VAS думаю его не заменить..
Сообщение sp-slon » 10 мар 2013, 18:46
Сегодня произвели замену блока ELV 10000.00 руб.
1 раз не завелась вообще акум. посадили
потом только с 3 или 4 раза заводилась
B6 2,0 TDI BMP 2007
sp-slon
Сообщение albert » 13 мар 2013, 11:13
Адоптацию делают только "ОД"-нужны коды с завода VW. Даже специализированные сервисы по VW (НО не официальные дилеры) это делать отказываются. А установить сам блок ELV можно и у знающего частника за 1000руб. (Я так делал) Адоптация 750р. у ОД - ELV 2200р.у них же .Мойка бесплатно. ЮГ АВТО Краснодар.
albert
Сообщение MIKHAIL » 17 мар 2013, 21:18
да ни хуя не помогает я как трлько туже не пробывал. стыдно заводить уже при людях ю а официалы сказали что ошибок ни каких нет
MIKHAIL
Сообщение Мишанька 424 » 17 мар 2013, 21:28
Значит меняй блок ЕЛВ,и не матерись,ошибок может и не показывать,как вариант проверь реле №357 помоему.
Мишанька 424
Сообщение pashustic » 17 мар 2013, 22:52
MIKHAIL
Что случилось то?? Давай рассказывай подробности ..будем решать!!Если блок елв можешь сам заказать ..установить его можно даже самому. а прописать у Од ( нужен онлайн)
Сообщение alexydh569 » 17 мар 2013, 23:02
уже устал терпеть, решил ехать к оф.дилеру в краснодар, записался по телефону, приехал к ним, отдал машину ждал три часа пока они сделают диагностику, в итоге сказали менять блок elv, цена у них 5900 блок и замена около 2000рублей, но мастера у них все заняты у них тяжелый день, и сказали оставить машину еще на три часа, меняется они сказали он за 30минут, просто у них тяжелый день, мои объяснения что я из далека приехал на них не подействовали, в итоге нашел блок за 2600, но только не могу найти кто его менять будет, на некоторых пассатах надо одаптировать на некоторых нет, мой не могут опредилить, придется все таки возвращаться к оф.дилеру :cry:[/quote]
Терпеть не надо. Надо ехать менять. Можно попробовать в Новороссийске поменять у ОД . Есть еще хороший сервис в Новороссийске -там тоже справятся с проблемой.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
