КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 13:12
у меня два кольца
производители разные (Валео и Корона ЕСЕ)
компоновка и сами компоненты абсолютно разные
диоды на них тоже разные видно сразу отличие, но в свечении не отличаются ничем
на каждом диоде светится по две точки (а не три)
надписи на платах:
Валео
В959А
ВОТ
4
с обратной стороны - 111509200800427U103V13B
CORONA ЕСЕ
85976-1
comelta
с обратной стороны - 04.1an080SU1-1-3/U1-4-3B 1537765 PASS
размеры диодов одинаковы на обеих платах
д/ш/в (в мм) 3,3/2,8/1,9
дальше фото имеющихся плат
(под рукой только 5Мпикс)
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 13:13
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 13:14
Re: Нужна подсказка
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 13:20
надеюсь кому поможет инфа
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 13 мар 2012, 13:30
Спасибо огромное!!По размера понятно это диоды SMD 3528 , по размерам!!ТЕперь по канделам угадать!! :)
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 13:40
если ты про эти то сразу скажу что нет не они
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 13:44
вот эти очень сильно похожи!
http://www.e-led.ru/view_post.php?grup=7&cat=7
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 13 мар 2012, 16:13
Посмотри пожалуйста на светодиод. Там Сколько ниток в светодиоде? (количество проводков) 2 или 3 ? Ну а лучше сфоткай в режиме "Макро" с самого минимального расстояния. Будет сразу понятно всем.
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 13 мар 2012, 17:29
Sancho
две нитки все как на фото выше!
Re: Нужна подсказка
Сообщение Яуген » 21 мар 2012, 15:30
Ребята, дайте совет, развалился корпус фишки, фишка на датчик оборотов коленвала. Срезать и напаять другую(надо купить) или забить и на изоленту?
Re: Нужна подсказка
Сообщение slavik049 » 21 мар 2012, 15:33
Срезать и напаять!
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 21 мар 2012, 19:15
Приветствую, почитал тему, посмотрел другие. Есть вопросы по подключению дхо.
Сейчас мои дхо еще в работе, но на днях буду ставить и решил сегодня проводку подключить. Есть несколько схем:
1) дхо должны загораться от зажигания, а в габаритках будут диоды без обманок, но рабочие вместе с дхо. Таким образом при включении габариток, дхо продолжают гореть.
Такое подключение возможно через реле? Т.е. Я от акумма тяну провод плюс на дхо через реле, и параллельно протягиваю плюс через это реле от габариток. Т.е. Реле должно работать - разрывать цепь от акумма - при включение габариток. Я правильно мыслю?
Вопрос: где врезаться в постоянный плюс при зажигании? Где врезаться к габариткам? Сегодня снял фишку с фары : прозвонил с соседней лампой габаритов: 3 контакт (что-то с желтой полоской). Потом фишку вставил обратно, а вот снять ее больше никак не получается(((((
2) дхо включаются при включении птф (у меня в бампере их нет!!!!) куда подключаться?
Спасибо
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 21 мар 2012, 20:23
ДХО запрещено включать с габаритными огнями.
Sancho
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 21 мар 2012, 20:34
А кто сказал, что это дхо, а не птф?)))
Спасибо за замечание, но это не меняет суть вопроса
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 21 мар 2012, 21:31
Итак, хочу сделать так
1) присоединяю провод к аккумулятору (? Клема) веду на реле (контакты для замкнутой цепи) и далее на дхо
2) присоединяю провод 2 к габаритам (? К лампочке ИЛИ фишке контакт #3 ИЛИ предам), далее веду на реле на контакт, который размыкает цепь и опять на дхо.
Таким образом, завел- загорелись дхо, включил габаритки- дхо не тухнут
Вопросы:
Конфликтовать ничего не будет???
Куда подключиться на зажигание?
Как врезаться в габариты?
Какое реле вазовское в итоге рабочее?
Нужно ли второе реле, чтоб подключить аналогично и вторую дхо? Или габаритки запаралелены и можно все подключить через одно реле на левую фару, а от нее уже на вторую вывести (это важно, т.к. Напоминаю, что будут в габаритах диоды без обманок, которые, надеюсь в паре с дхо обманут комп).
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение Максимус » 21 мар 2012, 23:30
Sancho писал(а):ДХО запрещено включать с габаритными огнями.
А можно подробнее почему, вроде наоборот именно так и надо их подключать
Максимус
Re: Нужна подсказка
Сообщение VW6 » 22 мар 2012, 00:11
ждёмс :shock:
VW6
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 05:38
Vasily_b6
ДХО магазинный с модулем или самоделка?
гореть должны как с габаритами так и без них? (постоянно даже когда зимой зажигание включиш в -30 и будешь пытаться завести они тоже гореть будут?)
какие фары - ксенон/галоген?
если в бампере нет ПТФ то и за бампером тоже их нет :) я имею ввиду проводку, реле и т.д.
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 10:07
Дхо самопал,
Про зиму не подумал, но пока не актуально. Хотя можно сразу на паркинг подключиться, т.е. Вывести еще одно руле от постоянки, когда с паркинга снимаешь - замыкает цепь и идет постоянка на дрл (кто-нить делал так?)
Да, гореть должны как с габаритами так и без, скорее всего наоборот : это габариты будут гореть только с дхо (диоды в габаритах без обманок).
Фары галоген пока, птф нет. Провода сам тянуть буду с реле
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 10:19
можно просто подключить на габариты и все - у меня сейчас так сделано, раньше было от птф как дхо, но езжу с включенно подсветкой в машине, поэтому просто дхо не актуально
если у тебя галоген, то на фары приходит постоянный плюс при включении зажигания (корректор) можно взять питание с него
а когда включаешь габатиры то питание с него переключается на питание с габаритов
для этого не обязательно включать в цепь реле, можно использовать диоды
если ты хочешь чтобы при включении ближнего дхо отключились то реле понадобится
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 10:56
У меня и будут диоды. Т.е. Я просто беру два плюса: от фары (именно коректора) и от габаритов и все? После два провода замыкаю и веду к дхо? Т.е. При включении зажигания, у меня по идее должны сразу включаться габаритки, т.к. Они замкнуты с дхо, а мне это не нужно. Нужно чтоб при заводе только дхо работали, а при включении габариток : габаритки вместе с дхо. Или габаритки массой включаются?
Как подключиться к габаритам???? Если к лампочке, то не гуд совсем, т.к. Провода внутри плафона, герметичность не айс будет, если под пыльником габаритки провод выведу. Можно к фишке общих клемм, подходящей к фаре, но не знаю как снять, вчера как-то получилось, но больше не получается. (Эльзы нет, подскажите). Корректор тоже оттуда могу взять (кстати какой номер контакта, на габаритки у меня 3 приходит в правой фаре)?
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 11:44
Vasily_b6 писал(а):У меня и будут диоды. Т.е. Я просто беру два плюса: от фары (именно коректора) и от габаритов и все? После два провода замыкаю и веду к дхо? Т.е. При включении зажигания, у меня по идее должны сразу включаться габаритки, т.к. Они замкнуты с дхо, а мне это не нужно. Нужно чтоб при заводе только дхо работали, а при включении габариток : габаритки вместе с дхо. Или габаритки массой включаются?
я конечно понимаю что при слове диод у современного человека сразу выскакивает ассоциация - лампочка!
НО!
почитай про диоды в инете, поверь, ты откроешь для себя невероятное - они не только могут светиться, но и применяются для защиты от неправильной полярности (для развязки) ;)
вот их-то я тебе и советовал поставить
Vasily_b6 писал(а):Как подключиться к габаритам???? Если к лампочке, то не гуд совсем, т.к. Провода внутри плафона, герметичность не айс будет, если под пыльником габаритки провод выведу. Можно к фишке общих клемм, подходящей к фаре, но не знаю как снять, вчера как-то получилось, но больше не получается. (Эльзы нет, подскажите). Корректор тоже оттуда могу взять (кстати какой номер контакта, на габаритки у меня 3 приходит в правой фаре)?
врезайся в проводку!
чтобы снять фишку надо немного нажать на лепесток сбоку (выступ увидишь)
а чтобы наверняка нажалось и разфиксировалось (просто бывает туго очень) - сначала как-бы немного одень ее посильнее, а потом уже нажимай и тяни!
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 11:58
Я имел ввиду 100 процентные диоды, а не лампочки, специально пишу диоды без обманики;)
Пипку на фишке помню, вчера ее и так и так, а она не хочет. Если смотреть сверху на фару (со стороны пассажира) то пипка получается в виде (Г) . Прорезь сверху, засовывав тонкую отвертку - не получалось. Или нужно было просто надавить на эту пипку в сторону фары и одновременно тянуть за штекер в обратную сторону?
Как-то ведь снял вчера, но снималась туго- поддевал отверткой.
Рама спасибо.
Значит конфликтовать не будет, если два провода подведу к плюсу на дхо (один от габариток, второй от корректора), просто получается, что я просто возьму и одним проводом габаритку с корректором соеденю)!?
Кажется доперло: были бы лампы - такую операцию делать нельзя было бы, а с диодами можно. Но блин какая хрен разница если плюс на диоде общий и для корректора и габаритки? Что-то запутался совсем(
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 12:33
Vasily_b6 писал(а):Пипку на фишке помню, вчера ее и так и так, а она не хочет. Если смотреть сверху на фару (со стороны пассажира) то пипка получается в виде (Г) . Прорезь сверху, засовывав тонкую отвертку - не получалось. Или нужно было просто надавить на эту пипку в сторону фары и одновременно тянуть за штекер в обратную сторону?Как-то ведь снял вчера, но снималась туго- поддевал отверткой.
с отверткой тоже можно снять, ты рассмотри разъем поближе как устроен (не обязательно этот, соседние похожи)
Vasily_b6 писал(а):Рама спасибо.
да тут пока не за что еще :lol:
Vasily_b6 писал(а):Значит конфликтовать не будет, если два провода подведу к плюсу на дхо (один от габариток, второй от корректора), просто получается, что я просто возьму и одним проводом габаритку с корректором соеденю)!?
БУДЕТ!
Vasily_b6 писал(а):Кажется доперло: были бы лампы - такую операцию делать нельзя было бы, а с диодами можно. Но блин какая хрен разница если плюс на диоде общий и для корректора и габаритки? Что-то запутался совсем(
нет не доперло :)
Vasily_b6 писал(а):Я имел ввиду 100 процентные диоды, а не лампочки, специально пишу диоды без обманики;)
что такое 100% диод? :lol:
ты ничего не понял
а я имел ввиду что СВЕТОДИОД это тоже типа ДИОД, но бывают и не СВЕТО-! понимаешь?!
назначение у диодов разное, не только светить но и многое другое, про выпрямители слышал хоть раз? радио в детстве разбирал?
можно диод поставить чтобы не было конфликта в бортовой сети
я смотрю в инете ты не пошукал... а зря!... почитай -сразу часть вопросов отпадет! :)
