Не работает круиз контроль
Re: Не работает круиз контроль
Сообщение dimasikribka » 13 ноя 2017, 03:53
Привет! Поменял приборку с простой на мфа+ и стреказу с качелькой и круизом, закодировал стреказу 0000013, меню заработало, а круиз не хочет! Рычажек работает и включается, в Васе видно, на приборке значек не загорается! Куда копать не знаю, вычитал что в 1 блоке может быть отключент, а как включить так и не понял?
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение rdm-nn » 13 ноя 2017, 08:49
dimasikribka писал(а): вычитал что в 1 блоке может быть отключен, а как включить так и не понял?
Заходим в блок 1.Электроника двигателя, далее в кодирование-II. Во всплывающей подсказке видим, что в поле надо ввести код 11463.
Passat Variant B6 CBA 6DSG 2009
rdm-nn
Сообщение dimasikribka » 13 ноя 2017, 23:49
ввел я этот код! получилось на выключеном зажигании, на включеном принимать не хотел! теперь когда включаю на красном дисплее загорается восклицательный знак и значек круиза на секунду и не чего больше не происходит, вася пишет ошибку по круизу в первом блоке! куда копать уже всю голову сломал?
dimasikribka
Сообщение sergejnebukin » 02 дек 2017, 00:21
Привет. Прошу помочь советом. После вмешательства моих кривых рук перестал работать круиз-контроль. В блоке 1 ввел код 11463. После этого загорелась спиралька, появились ошибки - неправильное кодирование. Контроллер у меня 03L-906-022-CBA.clb. Подскажите, пожалуйста, как исправить?
sergejnebukin
Сообщение Alemania » 02 дек 2017, 03:19
sergejnebukin писал(а):Привет. Прошу помочь советом. После вмешательства моих кривых рук перестал работать круиз-контроль. В блоке 1 ввел код 11463. После этого загорелась спиралька, появились ошибки - неправильное кодирование. Контроллер у меня 03L-906-022-CBA.clb. Подскажите, пожалуйста, как исправить?
Вернуть назад родную кодировку
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение sergejnebukin » 02 дек 2017, 12:52
Это понятно, но не знаю как.
sergejnebukin
Сообщение Daniliv » 02 дек 2017, 13:26
Наводите на окно кодировки и всплывает подсказка.
Далее согласно комплектации вводите нужную кодировку.
Сообщение sergejnebukin » 02 дек 2017, 17:04
В этой подсказке только та кодировка, которую ввел. Как узнать нужную?
sergejnebukin
Сообщение Alemania » 02 дек 2017, 17:29
sergejnebukin писал(а):В этой подсказке только та кодировка, которую ввел. Как узнать нужную?
Оперируя терминами "в этой подсказке" .."В том окошке"..результата нужного трудно будет добиться.
Лучше принтскрины прикладывать.
Посмотреть историю что на что меняли можно по этому пути : C:\Вася Диагност 11_11\Debug\Codinglog.txt
Сообщение dimasikribka » 25 дек 2017, 09:40
dimasikribka писал(а):ввел я этот код! получилось на выключеном зажигании, на включеном принимать не хотел! теперь когда включаю на красном дисплее загорается восклицательный знак и значек круиза на секунду и не чего больше не происходит, вася пишет ошибку по круизу в первом блоке! куда копать уже всю голову сломал?
Код ввел, но круиз не хочет работать! При включении появляется ошибка по нему в первом блоке! Еще лазил нашел где показатели можно посмотреть так, там все показывает при нажатии рычажка, что все включается рычажек работает. А не может это быть связанно с ошибкой по ручнику (желтый ручник горит, он работает но весит ошибка по блоку)?
dimasikribka
