Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 19:48
slad писал(а):Мужики,освежите в памяти,в каком блоке вновь включить сигнализацию непристегнутого ремня?
В 17
slad писал(а):Новые владельцы просят..
Что уже спихнул автос :o
Сообщение Alemania » 17 апр 2013, 19:53
Новые владельцы просят.. :)
17 блок - приборка - в каналах адаптации Seat Belt Warning . По моему так.
Bad Boy
Сообщение pashustic » 17 апр 2013, 20:08
Alemania писал(а):в каналах адаптации Seat Belt Warning . По моему так.
В кодировке приборки а не в адаптациях ;)
Сообщение Alemania » 17 апр 2013, 20:19
Да..правильно..в кодировке.Виноват ))) Байт 1 Бит 1.
Сообщение energizer91 » 17 апр 2013, 22:37
energizer91 писал(а):Зашел в 01 блок,а дальше не понял где искать группы... Подскажите кнопочку куда тыкнуть надо
Новые мозги судя по скану.. раздел измерений для этого контроллера еще не известен!! Сча посмотрю че нить похожее!
Ну так что, есть другие варианты как посмотреть? :)
Passat B6 1.6 TDI Bluemotion
energizer91
Сообщение AST@H » 17 апр 2013, 22:52
Александр85 писал(а):Подскажите как посмотреть реальный пробег авто?
Пробить историю обслуживания.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение slad » 18 апр 2013, 06:41
Общий итог : блок 17 - кодирование байт 1 -бит 1 меняем на .... на увидим что. :)
Спасибо!
Кстати,неплохо бы в первом посте указать про ремень.
slad
Сообщение Alemania » 18 апр 2013, 11:53
slad
В кодировке блока 17 Вкл Выкл предупреждения мигания лампочки на приборке и звукового сигнала
В каналах адаптации меняется тональность предупреждения, если приборка позволит
UDS адаптация Канал: Seat belt warning
Сохраненное значение: Version 2 (1,2,3,4)
Сообщение Александр85 » 18 апр 2013, 12:00
А где пробить?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение energizer91 » 18 апр 2013, 12:17
А где пробить?
VinVag@bk.ru Пиши ему на мыло. ;)
energizer91
Сообщение AST@H » 18 апр 2013, 12:51
А где пробить?
Можно заехать к ОД и у них пробить, либо на пассат-клуб ру есть камрад Evaks.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
AST@H
Сообщение dim@k » 22 апр 2013, 13:53
Ребята, а можно с помощью шнурка изменить плавность регулировки громкости? При 1/3 всей регулировки орет уже громко. в меню мафона нет ничего подобного, рцд310.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение cumber-c » 22 апр 2013, 17:46
Парни, а через 17 блок нельзя отключить только звуковуую индикацию непристегнутого ремня, а лампочку на приборке оставить? Или это я уже загнул? )
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Alemania » 22 апр 2013, 18:13
cumber-c писал(а):Парни, а через 17 блок нельзя отключить только звуковуую индикацию непристегнутого ремня, а лампочку на приборке оставить? Или это я уже загнул? )
Поиграйся в каналах адаптации.
Канал Seat Belt Warning . Потом расскажешь
Сообщение Чиф95 » 22 апр 2013, 19:33
dim@k писал(а):Ребята, а можно с помощью шнурка изменить плавность регулировки громкости? При 1/3 всей регулировки орет уже громко. в меню мафона нет ничего подобного, рцд310.
В RCD300 можно без шнурка менять начальную громкость при включении мафона и степень увеличения громкости по мере увеличения скорости авто. У 310, наверняка, есть эта же возможность.
Чиф95
Сообщение dim@k » 22 апр 2013, 20:50
так и есть, но меня больше интересует регулировка громкости при нажатии на кнопки на руле или вращении крутилки на мафоне.
dim@k
Сообщение Alemania » 23 апр 2013, 07:16
dim@k
Встречный вопрос. А орет радио или воспроизведение дисков ?
Сообщение dim@k » 23 апр 2013, 07:37
хороший вопрос! Радио практически не слушаю, сходил специально сравнил. В общем, громкость радио тоже зависит от радиостанции, но регулировка во всем диапазоне. Т.е. там где сиди громко, на радио тише. Твое мнение это качество записи сиди? Как лучше тогда записывать сиди, так чтоб при половине регулировки музыка играла в пол громкости, а не как на всю?
dim@k
Сообщение Alemania » 23 апр 2013, 08:01
dim@k
Физически то понятно, надо уровень сигнала завалить, что конкретно делать не подскажу. Таких проблем не возникало.
Сообщение Bad Boy » 25 апр 2013, 11:20
Не знаю, было здесь или нет, не нашёл, но фишка реально работает.
Настройка датчика света - по умолчанию, включает свет, когда на улице ещё довольно светло. Замечал, что бывает солнце светит, но едешь в тени, а он моргает БС-ДХО.
Заходим в 9 блок - центральная электроника, нажимаем кнопку кодировать.
В падающем меню кодировок, выбираем датчик дождя-света (RLS) потом длинное кодирование
Заходим в 1 бай и прописываем своё число (по рекомендациям тигуан-клуб это значение должно быть от 10 до 17) по умолчанию 30 (48%), ставим 15 (40%) и сохраняем.
Теперь ближний включается в правильное время, когда реально начинает темнеть на улице, но и не в сумерки.
Bad Boy
Сообщение vvdim » 25 апр 2013, 11:27
Подскажите, была такая проблема viewtopic.php?f=7&t=3687&p=75448&hilit#p75448 Её решили, но видимо руль не совсем в 0 выставили, так как это сделали на глаз. По идее это надо сделать одновременно со сходом-развалом, когда колеса на 100% будут стоять ровно. Куда залезть, чтобы потом на ноль выставить комп?
Сообщение Bad Boy » 25 апр 2013, 11:47
vvdim писал(а):Подскажите, была такая проблема viewtopic.php?f=7&t=3687&p=75448&hilit#p75448 Её решили, но видимо руль не совсем в 0 выставили, так как это сделали на глаз. По идее это надо сделать одновременно со сходом-развалом, когда колеса на 100% будут стоять ровно. Куда залезть, чтобы потом на ноль выставить комп?
Тоже маялся с 0, руль уходил вправо при движении, переделыаал схождение, подключив комп и смотрел так:
в 44 блоке - измеряемые величины - 7 канал - 1 окно - положение рулевого колеса - вращаем и выставляем руль в ноль.
Развальщик принимается за работу.
Постоянно контролировать, при регулировке, там чуть качнуть незаметно и уже на пару градусов уходит.
Bad Boy
Сообщение Alemania » 25 апр 2013, 19:03
А если просто выполнить калибровку датчика поворота рулевого колеса после развала схождения ?? думаете не помогло бы ?
