Сообщение dim@k » 25 апр 2013, 19:26
Alemania писал(а):А если просто выполнить калибровку датчика поворота рулевого колеса после развала схождения ?? думаете не помогло бы ?
как это можно сделать?
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Alemania » 25 апр 2013, 19:34
Адаптация датчика G85. Обычно приходится делать после замены подрулевого (при установке мультируля например)
1. Включаете зажигание
2. Заводите авто(на щитке загорается куча лампочек);
3. Входите в ABS,
a. в КОДИРОВАНИЕ-II 11,
b. или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16(правая нижняя кнопочка),что доступно(на разных блоках по разному),
4. Вводите 40168.Блок проглатывает код.
5. Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04,
a. далее в КАНАЛ-60.Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала.
b. Далее ВКЛ/ВЫКЛ...запускаете адаптацию.
c. Задумывается блок,что-то пишет,не обращаете внимание.
d. Выходите из ABS.
7. Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500.
8. Должны погаснуть ABS на щитке.
9. Останавливаетесь и
a. крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек.Не бойтесь именно напрягать,но и без фанатизма/
b. Далее руль в прямое положение,останавливаемся на пару секунд.
c. Далее вправо до упора и,опять,НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды.Далее в центр и всё должно погаснуть.
Сообщение Alemania » 25 апр 2013, 19:45
не думаю что датчик положения руля абсолютный, скорее всего он инкрементальный, калибровка должна помочь. Просто я не совсем понимаю, почему после развала схождения по факту положение руля изменилось (руль и датчик связаны жестко). Если снять руль, то на валу и на руле есть метка, как они должны стоять, при правильно сделанном развале схождении положение руля при движении прямо не должно измениться. Если конечно рулевой вал не расцепляли с рейкой.
Сообщение Bad Boy » 25 апр 2013, 20:49
В идеале, калибровка поможет, но если есть АБСОЛЮТНО ровная площадка, для прямолинейного движения и рулевое колесо, само встаёт в центральное положение. Заезжая на стенд развала, поймать идеальный центр нереально, развальщики делают это "на глазок". Вот этот "на глазок", в итоге, при правильном кастере, выливается в смещение рулевого колеса, относительно центра. Датчик-то можно "забить", под любое положение руля, но малоприятно, когда руль стоит не по центру, а при центральном его положении, авто уходит в сторону.
Поэтому ОД и берут за эту процедуру, не 1500, а 3000 и выше.
Bad Boy
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 09:32
возможна ли регулировка оборотов холостого хода шнурком?если да,то как?
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 11:17
SEAT писал(а):возможна ли регулировка оборотов холостого хода шнурком?если да,то как?
Jetta club. Тут обсуждалось
Сообщение pashustic » 26 апр 2013, 11:18
да можно! 1 блок закрытая область код 12233 далее заходишь в адаптации того же 1 блока и находитшь пункт с оборотами( дословно не помню)
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 11:21
спс,попробую.мне уменьшить нужно на дизельной а4.мож получится :?
ещё раз спасибо.сегодня будем пробовать.
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 11:33
ещё вопросик.можно ли отключить проверку ламп стоп-сигнала.у батьки на дополнительном стопе,который на заднем стекле,сначала погасла половина диодов,а потом вообще все.походу фонарь целиком менять нужно.вот бы временно отключить проверку,чтоб ошибка не висела...
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 11:57
SEAT писал(а):ещё вопросик.можно ли отключить проверку ламп стоп-сигнала.у батьки на дополнительном стопе,который на заднем стекле,сначала погасла половина диодов,а потом вообще все.походу фонарь целиком менять нужно.вот бы временно отключить проверку,чтоб ошибка не висела...
Если 9 блок 30-ти байтный то можно попробовать несколько вариантов. Сам не пробовал.
Вариант 1. Блок 9->LongCoding->Byte 2->Bit 2 (Контроль состояния ламп включен ) Возможно после снятия галочки ни одна лампа не будет контролироваться
Вариант 2. Блок 9->LongCoding->Byte 18->Bit 1 (Контроль состояния ламп стоп-сигнала включен ) У меня здесь галочка не стоит, но и стоп сигналы пока все горят.
Вариант 3. Блок 9->LongCoding->Byte 22->Bit 7 (Диагностика ламп состояния стоп-сигнала отключена(Северная Америка) ) У меня здесь галочка не стоит, но и стоп сигналы пока все горят
Байт 18 относится к холодной проверке, при включении зажигания (все говорят о холодной проверке :) , а когда именно работает я не знаю :) ). Во время работы ламп, активна горячая проверка...ее отключить нельзя
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 12:30
Alemania писал(а):Если 9 блок 30-ти байтный то можно попробовать несколько вариантов.
вроде нету длинного кодирования.
Сообщение Kakadu » 26 апр 2013, 17:41
Привет, шнурки не пришли?
Kakadu
Сообщение Pionere » 26 апр 2013, 18:23
Ребята, замучался я уже гасить центр задних габаритов. Прописываю 00000000 вместо 00001010 жму энтер, применяю, выскакивает сообщение что всё ок. захожу опять в длинное кодирование... значение не изменилось.подскажите что ещё попробовать можно?)
п.с. включить звук сирены тоже не получилось, так же, данные не сохраняются. А вот звук и значок ремня отключился.
шнурок с dx.com 11.11 . vcds 11.11.0 .
на диске есть vcds 11.11.2 - но она почти сразу вешает бук -помогает только отключение с кнопки.
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 18:30
Pionere
Pionere писал(а): Прописываю 00000000 вместо 00001010 жму энтер, применяю, выскакивает сообщение что всё ок.
похоже не всё ты сделал.там в соседнем окошке справа тоже нули надо прописать.вроде так.
Сообщение Pionere » 26 апр 2013, 18:32
SEAT писал(а):Pionere
Дык прописываю 00000000 , жму энтер, справа в окошке проставляются 00 автоматически.
Да, собственно, и туда тоже пробовал руками вписать - бестолку(
Pionere
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 18:33
pashustic писал(а):да можно! 1 блок закрытая область код 12233 далее заходишь в адаптации того же 1 блока и находитшь пункт с оборотами( дословно не помню)
получилось,подошёл этот код к ауди.правда параметры адаптации на немецком вылезают,но разобрался я.было 860 оборотов,установил 820.
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 18:34
Pionere
Pionere писал(а):Дык прописываю 00000000 , жму энтер, справа в окошке проставляются 00 автоматически.
у тебя машина не омиреканская случайно?
Сообщение Pionere » 26 апр 2013, 18:37
SEAT писал(а):у тебя машина не омиреканская случайно?
нет.диллер.
Pionere
Сообщение SEAT » 26 апр 2013, 18:48
Pionere
Pionere писал(а):нет.диллер.
тогда хз :unknown:
Сообщение Alemania » 26 апр 2013, 19:02
А сообщение появляется "Новая кодировка применена успешно" ????
Сообщение pashustic » 26 апр 2013, 19:29
Pionere писал(а):шнурок с dx.com 11.11 . vcds 11.11.0 .на диске есть vcds 11.11.2 - но она почти сразу вешает бук -помогает только отключение с кнопки.
Это кривые шнурки именно с DX!!! Какой мастерской кодируешь блок?? ( внизу ниже кодировки указаны данные)
Сообщение energizer91 » 26 апр 2013, 21:03
Господа, может вопрос дурацкий но все таки... А есть ли Вася диагност для андроида? :oops:
Passat B6 1.6 TDI Bluemotion
energizer91
Сообщение pashustic » 26 апр 2013, 21:04
energizer91
Нет!
Сообщение energizer91 » 26 апр 2013, 21:08
pashustic писал(а):energizer91
Нет!
Спасибо! Печалька... :(
energizer91
