Сообщение Pionere » 28 апр 2013, 18:20
pashustic писал(а):Правый верхний рисунок.. Скопируй всю кодировку вниз.. буквочку А ( 20 по счету слева направо считаем) замени на НУЛь! Удачи! :)
да он такую кодировку сам прописывает после длинного кодирования. жму do it! - появляется сообщение что всё ОК. Закрываю, захожу опять - кодировка старая (т.е буква А присутствует)
На всякий случай попробовал как ты говоришь (без длинного кодирования) - ситуация аналогичная.
Шнурок кривой?! но ведь в какие-то блоки запись идёт. (отключение ремня например)
b6 3.2 2007 AXZ 4Motion
Pionere
Сообщение Alescka05-84 » 28 апр 2013, 18:30
Alescka05-84 писал(а):Подскажите пожалуйста что это за показатели?Блок акпп-измерения-группа138.На счет скорости недавно ехал по gps видеорегистратора показывало 204км/ч,а вот 375 момента откуда?Может кто знает?
Есть какие нибудь предположения?
Alescka05-84
Сообщение Pionere » 28 апр 2013, 18:41
что вас не устраивает то? считаете слишком высокий кр. момент или вообще откуда взялся кр. момент? :)
Pionere
Сообщение Alescka05-84 » 28 апр 2013, 18:43
Вроде по паспорту 280 если не ошибаюсь.
Alescka05-84
Сообщение Pionere » 28 апр 2013, 18:46
Alescka05-84 писал(а):Вроде по паспорту 280 если не ошибаюсь.
оффтоп:
280 на каких оборотах?
насколько я знаю при изменении rpm меняются и nm.
Pionere
Сообщение Alescka05-84 » 28 апр 2013, 18:49
оффтоп:
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/13985.html
ехал от 5000-6000 об.
Alescka05-84
Сообщение Pionere » 28 апр 2013, 19:02
максимальный крутящий момент при 2000rpm -280Нм на вашем моторе
читаем тут
ну соответственно больше оборот ->, больше момент.
Pionere
Сообщение figarevich » 28 апр 2013, 19:17
Pionere
Если уж очень хочется кольца-кусани под обшивкой багажника провод.Если не ошибаюсь-коричневый(точно уже не помню).Если ошибся,Паш,поправь... :?
Сообщение Alescka05-84 » 28 апр 2013, 19:21
Pionere писал(а):максимальный крутящий момент при 2000rpm -280Нм на вашем моторе
читаем тут
Я считаю что есть предел момента,по паспорту 280+-n/m и он доступен в диапазоне оборотов 1800-5000.
Alescka05-84
Сообщение Pionere » 28 апр 2013, 19:22
figarevich писал(а):Pionere
думаю вариант, как раз обшивку снял сегодня чтоб ручку багажника починить.
Pionere
Сообщение Pionere » 28 апр 2013, 19:31
Alescka05-84 писал(а):Я считаю что есть предел момента,по паспорту 280+-n/m и он доступен в диапазоне оборотов 1800-5000.
Да, всё верно, я почему-то думал по-другом.
Тогда вот моё предположение по поводу вашего вопроса:
т.к. вы считываете данные с АКПП, а АКПП по своей сути это редуктор, ну а назначение редуктора - преобразовывать кр.момент и rpm. Поэтому вы и получили непонятные для вас 375Нм.
Pionere
Сообщение Alescka05-84 » 28 апр 2013, 19:36
Скорее всего так и есть.
Alescka05-84
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 17:48
Так какой провод всё-таки резать? попробовал коричневый с полоской, отключился внешний круг, ошибка не загорелась.
Отключил чёрный с синей полоской, центра погасли, но вылезла ошибка и при нажатии на тормоз загорается только стоп сигнал на заднем стекле.
Вариантов не много осталось, но всё-таки хотелось бы правильный ответ услышать)
остались провода: коричневый с жёлтыми точками и чёрный (возможно тоже с какойто полоской, не помню уже.)
Pionere
Сообщение Alemania » 01 май 2013, 18:00
Pionere
думаю не надо резать, там 4 провода
1-габарит (внешнее кольцо)
2-стоп-сигнал(внутреннее кольцо)
3-поворотник
4- общая точка
Найдите соклубника в своем городе и попробуйте другой шнурок. За последнюю неделю человека 3 на форуме отметились с китайскими шнурами и неудачными попытками погасить центра.
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 18:21
Alemania,
Ну я же не режу их, а просто вытаскиваю из разъёма, может подскажете где точную распиновку глянуть?
Ну и заодно .... ищется соклубник с нормальным шнурком а Абакане, Минусинске !)
Pionere
Сообщение Alemania » 01 май 2013, 19:25
Pionere писал(а):Alemania,
Эльза в помощь
Скачать ELSA
Сообщение Pionere » 01 май 2013, 19:52
Alemania писал(а):Эльза в помощь
Скачать ELSA
Вот спасибо!
Pionere
Сообщение Александр85 » 08 май 2013, 17:08
Как погасить центр габаритов? А то замучился искать подробную инструкцию.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Alemania » 08 май 2013, 18:10
Александр85 писал(а):Как погасить центр габаритов? А то замучился искать подробную инструкцию.
1. Подключить шнурок
2 В списке блоков выбрать блок 9 (блок бортовой сети)
3 Нажать длинное кодирование (Long Coding)
4 Выбрать байт 9
5 сделать величину 0 (смотрим фото под спойлером)
6 Нажать Enter
7 Закрыть окошко с байтами (крестик в правом верхнем углу)
8 Нажать кнопку ВЫПОЛНИТЬ (Do it )
Вроде как все. на предыдущих двух страницах шла упорная борьба за отключение центров.
Сообщение Александр85 » 08 май 2013, 18:43
4 Выбрать байт 9
6 Нажать Enter
Спасибо большое. Все получилось.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Alemania » 08 май 2013, 19:04
Александр85
Оперативно )) машина на балконе паркуется ?? :) :)
Сообщение Александр85 » 08 май 2013, 20:43
Alemania писал(а):Александр85
Да нет. На даче просто
Александр85
Дядя Саша
Сообщение casper200085 » 09 май 2013, 19:20
Может кто подскажет, не могу установить VAS, он устанавливается на диск "С",
У меня в буке он зарезервирован под систему, там 100mb, нужно 5г. Как мне поступить
лучше, на другие диски не предлагает, сносить систему не охото, у меня на нем и Vag и ELSA, ETKA и т.д. куча программы...
casper200085
Сообщение mobihel » 09 май 2013, 19:40
не могу в elsa идентефецировать авто пишет неопознанная ошибка win7 64 bit
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение xzaharx999 » 11 май 2013, 14:45
Добрый день, купил себе шнурок vag 11.11 с ним прога VCDS-Release-11.11.3-Installe(R) на английском. Вроде видит шнурок, скачал с их сайта VCDS-RUS-11.11.5-Installer-A русифицированную отказывается видеть. Подскажите пожалуйста что сделать и можно ли прошить его под васю диагноста?
xzaharx999
