Сообщение voron79 » 06 июн 2013, 23:07
Alemania писал(а):
voron79 писал(а):У меня вопрос : Необходимо менять задние колодки. Можно ли развести тормозные цилиндры, после этого выключить зажигание, спокойно все поменять, после этого снова включить зажигание, свести тормозные цилиндры и сделать адаптацию ? Или зажигание нельзя выключать ?
Я когда менял колодки, то через шнурок разводил при заведенном двигателе, выключил зажигание , поменял колодки, потом завел двигатель и выполнил адаптацию. Так что можно
Спасибо.
voron79
Сообщение PEKJIAMATOP » 06 июн 2013, 23:27
здрасте всем)) подскажите где посмотреть температуру масла в акпп
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение Passatus » 07 июн 2013, 03:17
Александр85 писал(а):Делается адаптация дросельной заслонки и ЕГР после чистки?
Александр85 писал(а):Дигатель СВВВ
НЕ надо!
Подскажи, а на BVX надо делать адаптацию, и если надо, то как это сделать, спомощью шнурка?
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение SEAT » 08 июн 2013, 09:15
если кому интересно,то в адаптациях первого блока можно менять обороты хх.стандартное значение 128 меняем на другое и вуаля.
ещё там есть адаптации егр.вопрос к знатокам:можно ли с помошью этих адаптаций вообще отключить егр?
ещё есть ограничение максимальной скорости.у меня выставлено 210 км/ч.если поставить 250,машина полетит? :D
Сообщение PEKJIAMATOP » 08 июн 2013, 11:00
PEKJIAMATOP писал(а):здрасте всем)) подскажите где посмотреть температуру масла в акпп
никто не знает??
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение SEAT » 08 июн 2013, 11:04
PEKJIAMATOP
так в измерениях блока акпп.догадаться не сложно.
Сообщение Alemania » 08 июн 2013, 11:34
SEAT писал(а):если кому интересно,то в адаптациях первого блока можно менять обороты хх.стандартное значение 128 меняем на другое и вуаля.
У меня не получилось. Меняю значение и окошечко, что то вроде применить, становится неактивным.
SEAT писал(а):у меня выставлено 210 км/ч.если поставить 250,машина полетит? :D
Машина вряд ли полетит :) а вот шатуны могут через капот повыпрыгивать :) шутка. Можно пересчитать максимальную скорость при максимально возможных оборотах.
Сообщение andriyvitruk » 08 июн 2013, 16:07
подскажите что делать? подключив шнур вася 11,2 и пишет адаптер не найден.раньше работал нормально
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение SEAT » 08 июн 2013, 16:48
Alemania писал(а):У меня не получилось. Меняю значение и окошечко, что то вроде применить, становится неактивным.
попробуй зайти в закрытую область с кодом 12233.я так отцу на ауди делал,а на своём пассате не смог войти.зато удалось без кода в адаптациях :)
Сообщение Eek » 08 июн 2013, 17:06
А зачем менять значение хх.?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Alemania » 08 июн 2013, 18:14
Eek писал(а):А зачем менять значение хх.?
Готовь сани летом :) , чтоб зимой машина быстрее прогревалась. (это про бензин...у дизелей другие причины )
Сообщение 234dimon » 10 июн 2013, 19:26
Помогите пожалуйста !!!! поковырялся в 09 и 46 блоках, погасли передние габариты... Как включить обратно ? старых сканов неосталось т.к. накрылась система ..... Всем большое спасибо за участие !!!!
Последний раз редактировалось 234dimon 10 июн 2013, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
234dimon
Сообщение SEAT » 10 июн 2013, 19:29
234dimon
поставь омиреканский свет.чё-нить точно гореть будет заместо габаритов.
Сообщение Alemania » 10 июн 2013, 19:40
234dimon писал(а):Помогите пожалуйста !!!! поковырялся в 09 и 17 блоках, погасли передние габариты... Как включить обратно ? !
Текущую кодировку 9 блока сюда закиньте...точно будет ясно что не так
Сообщение 234dimon » 10 июн 2013, 23:08
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 H HW: 3C8 937 049 H
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005816252
Coding: 04848F0700041A000E0000320F000000000D3A4F5C002100000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 366722EB38D7
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 110408 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AB HW: 3C0 959 433 AB
Component: KSG PQ46 ELV 043 0472
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 09910A0801860E7F3B049515700ECB0A603D81
VCID: 6ADFC69B3CEF
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
234dimon
Сообщение Alemania » 11 июн 2013, 06:39
234dimon
В данной кодировке вроде никаких косяков нет, все правильно, единственное в 9 блоке байт 22 бит 5 стоит галочка ( меню свет отключено ) Но и это не криминал, просто при этом бите игнорируются настройки по освещению.
При включенном ближнем свете габариты не горят.
А у вас в положении переключателя "Габариты включены" спереди вообще ничего не горит ??
Сообщение 234dimon » 11 июн 2013, 20:52
При включенных габаритах спереди вообще ничего не горит,горят только задние габариты....При включенном ближнем свете , впереди горит только ближний свет...Лампочки и перключатель света менял.... У Вас случайно нет эл.схемы подключения передних габаритов ? большое спасибочки за помощь !!!!
234dimon
Сообщение demainst » 11 июн 2013, 21:57
andriyvitruk писал(а):подскажите что делать? подключив шнур вася 11,2 и пишет адаптер не найден.раньше работал нормально
Контакты разъемов почистить или в другой USB подключиться.
Сообщение demainst » 11 июн 2013, 21:59
234dimon писал(а):При включенных габаритах спереди вообще ничего не горит,горят только задние габариты....При включенном ближнем свете , впереди горит только ближний свет...Лампочки и перключатель света менял.... У Вас случайно нет эл.схемы подключения передних габаритов ? большое спасибочки за помощь !!!!
И ошибки нет? А что еще делал с габаритами, не коротнул ли случаем? Тогда снятие клеммы поможет.
Сообщение pashustic » 11 июн 2013, 22:01
demainst писал(а):Контакты разъемов почистить или в другой USB подключиться.
Там дело не в этом. На этой версии нужно откатывать дату и смотреть вид пид!
Сообщение Vasily_b6 » 11 июн 2013, 22:10
Возможно транспортный режим какой нить включили как вариант, отрубите если так.
А вообще мистика))
Видимо не только в 9 покапались
Vasily_b6
Сообщение 234dimon » 14 июн 2013, 22:47
Габариты не коротнул, да и клемму снимал !!!!! и самое главное нет ошибки, поэтому я подумал что я их программно отключил !!!! Правда я поменял панель приборов с обыкновенной на MFA +..... Думаю из за панели не могут они погаснуть !!!!!
234dimon
Сообщение andriyvitruk » 16 июн 2013, 08:54
собралса менять рулевую рейку вот и спрвшиваю вашиго совета,скажите пожалуйста ?
-если придетса делать адаптацию то в какой блок заходить и что за чем нажимать и что делать? будьте добры если можно подокладней чтоб ничего не запороть. зарание всем спосибо за советы.
andriyvitruk
Сообщение Пауль » 16 июн 2013, 10:55
Комрады, подскажите как шнурком посмотреть температуру масла в АКПП?
Как лох без машины
Пауль
Сообщение bambuk » 16 июн 2013, 12:22
Подскажите, пожалуйста, столкнулся с ситуацией:
Кабель/софт 10.6, машина июль 2011 года: видится только блок двигателя. Кабель "устарел"? Что-то можно придумать?
bambuk
