Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение pashustic » 18 сен 2014, 18:54
skat76
Поставь эту приборку на место где меню работает и все сразу станет ясно!
Сообщение skat76 » 03 окт 2014, 11:25
Снова привет!
Вот опять добрался до машины. Пробовал ставить щиток в свою машину,меню сразу появилось,значит дело не в приборке.
Затем поставил ее на родную телегу,меню нет,пробовал туда поставить свой Gateway с буквой Q на конце,и заменил подрулевой на свой с которым все раньше работало,менял кодировки,засыпал авто, меню не появляется.
А блок комфорта не может как то влиять на щиток?
Ну никак не могу понять,почему на двух одинаковых машинах,в одну встало без проблем,а в другую не хочет. :(
Passat B6 Variant. немец,1.9 2006 BXE
skat76
Сообщение pashustic » 03 окт 2014, 15:58
skat76 писал(а):А блок комфорта не может как то влиять на щиток?
Так я надеюсь в конце кодировки 46 блока стоят нули.?? Пробовали че то в нем кодировать уже с нулями..
Сообщение skat76 » 03 окт 2014, 20:26
Пробовали че то в нем кодировать уже с нулями..[/quote]
в 46ом ставил в конце 00,потом засыпал авто,и ничего.
Самое интересное,что на своем авто 00 я не ставил,и все ок.
Опиши плииз как ты видишь процесс кодировки по шагам,какой блок сначала(и что в нем),какой след,когда машину отправить спать и т.д
Правда я уже 100 раз перечитал форум,делал все по шагам,но пока никак. Уж очень хочется его победить ;)
skat76
Сообщение pashustic » 03 окт 2014, 20:35
skat76
А скинь для начала скан 46 блока обеих машин ;)
Сообщение skat76 » 05 окт 2014, 11:49
pashustic писал(а):skat76
1ый скан где не идет меню
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0B603C00
VCID: 326F1EFBD6EF
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Неисправности не найдены.
2ой мой где все ок
Part No SW: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020851030E763004941570084B0B603C80
VCID: 346318E32CFB
skat76
Сообщение skat76 » 08 окт 2014, 22:20
Апну с вашего позволения :)
skat76
Сообщение pashustic » 08 окт 2014, 22:23
skat76 писал(а):Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
skat76 писал(а):Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Я думаю в старом блоке как видно старая ревизия и старый софт. Поэтому и нет меню комфорта. Похожая ситуация была в комфортах с поддержкой подсветки задний дверей с веслами. У одних работало.. у других нет. :(
Как то так!
Сообщение skat76 » 08 окт 2014, 22:55
Паш спасибо! Ясно,вот теперь можно спокойно забить на это меню ;)
skat76
Сообщение Максимус » 09 ноя 2014, 22:21
Почитал темку. :? сегодня приобрёл приборку такую же как и у меня стояла сине красная только с перепаиными диодами в белый цвет , так вот вопрос такой поменял местами магнитола запросила код ввел магнитола заработала, хотел поменять дату, и тут столкнулся с проблемой выхода в меню ( в меню приборки я входил зажатием и удержанием каккойто клавиши на стрекозе) сейчас в меню я не могу войти ., у меня простой руль , а новая приборка стояла на машине с мульти рулём , что мне сделать чтоб всё заработало как положено , и чем черевато неправильная работа приборки или там всё работает просто я в меню не смогу войти?
Максимус
Сообщение Максимус » 12 ноя 2014, 12:46
Ну что ни кто не подскажет какую кодировку нужно чтоб меню приборки(кр. синяя) работало со стрекозы, руль не мульти, а на приборке щас стоит кодировка для мульти я так пологаю
Максимус
Сообщение pashustic » 12 ноя 2014, 13:11
Максимус
Кодировка стандартная
0007105
Сделать шнурком тест исполнителей после в 17 блоке.
Сообщение Griffon » 12 ноя 2014, 14:06
Максимус
Привет.Остался подрулевой от мультика и мфа+, могу подарить.Все равно валяется без дела, а тебе может пригодится. ;)
Griffon
Сообщение Максимус » 12 ноя 2014, 21:32
Павел, спасибо попробую.
Griffon - оветил в л.с.
Максимус
Сообщение 1gdm » 12 ноя 2014, 21:44
Максимус писал(а):Павел, спасибо попробую.
Привет,ещё не решил? У меня тоже где-то есть блок под круиз без мультика,если кодировка с адаптацией не поможет ;)
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 01:55
У меня тоже не открывается меню. Форумы читал, результата нет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CN
Coding: 0001713
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 24170 943 63898
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 18910A0801864E7E3804941570084F0B603900
Shop #: WSC 00100 358 22375
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
VW Passat B6 2.0 TDI DSG 2006г. MFA+ RNS510 OoWoO
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 08:02
Привет, спасибо. Разъясните мне, А НА ФИГ ОНО ВООБЩЕ ЭТО МЕНЮ, все переключается, между расходами, время в пути, и т.д. , обнуляется со стрекозы время за поездку, расход за поездку, круиз работает? Вот только иногда бывает ошибка( стеклоочистител с прерывистым режимом работы), но она и бывала до замены приборки, стеклоочиститель работает, вот только иногда когда первый раз вкл. бывает задержка вот в этот момент и схватывает ошибку наверно.
Максимус
Сообщение Uther » 13 ноя 2014, 08:11
К примеру, у меня до замены приборки на новую стояло "внешние зеркала регулируются совместно", сейчас видать продавил зеркало или косяк какой, но правое смотрит не совсем туда, куда мне хочется, а левое всё ок. Будь меню комфорта, я бы настроил и вернул на место всё, а теперь придётся лезть шнурком.
facepalm
Uther
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 18:07
pashustic писал(а):Максимус
0007105
Кодировка стоит такая 0007105, сдела тест прошол нормально, но в меню приборки со стрекозы войти не могу зажимал и удерживал все кнопки на правом перключателе стрекозы ни фига не заходит, куда мне дальше лезть что смотреть подскажите?
Максимус
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 19:51
Это все не то. Перепробовал все варианты, но меню нет. Фишка в чем-то другом
Вот скан авто 2006г. человек пишет что работает меню
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005524546
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
Part No: 3C1 955 419
Компонент: Wischer VW461 001 0101
Кодировка: 00063445
Part No: 1K0 955 559 T
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: V0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 14080 028 427783
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.lbl
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C064010014
Кодировка: 3D3DAC44C62002
Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0E703C00
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
melnikov3454
Сообщение pashustic » 13 ноя 2014, 23:57
melnikov3454
Читайте выше свой скан. блок управление кнопок- нет ответа. О каком меню может идти речь
Сообщение 1gdm » 14 ноя 2014, 00:03
melnikov3454 писал(а):Это все не то. Перепробовал все варианты, но меню нет. Фишка в чем-то другом
Кодировка: 00063445
Кодировка: 00208933
Кодировка: 0000014
Кодировка: 0007105
Какой блок ...AJ?? Так-то я про ситуацию у Максимуса писал(в закрытой теме)
Сообщение melnikov3454 » 14 ноя 2014, 00:19
pashustic писал(а):Читайте выше свой скан. блок управление кнопок- нет ответа. О каком меню может идти речь
Почитайте выше. Человек меняет MFA+ на MFA+ и нет меню. Ошибок кстати тоже нет
melnikov3454
Сообщение pashustic » 14 ноя 2014, 00:26
melnikov3454 писал(а):Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ Component: J0527 0030 Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CN Coding: 0001713 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-80211 Fault Found:01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216 Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 24170 943 63898 VCID: 264310139112D62ECEF-8073No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 18910A0801864E7E3804941570084F0B603900 Shop #: WSC 00100 358 22375 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found.
Это ваш скан??? Если да то причем здесь другой человек :o
Сообщение melnikov3454 » 14 ноя 2014, 00:33
pashustic писал(а):Это ваш скан??? Если да то причем здесь другой человек
Это мой.
Как то так!
Это не правильно. Выше я добавил скан авто на котором работает меню Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
melnikov3454
