Не засыпает машина с новым гетвеем.
Re: Не засыпает машина с новым гетвеем.
Сообщение Деман1201 » 13 дек 2013, 21:13
iridium писал(а):
Деман1201 писал(а):Всем привет. У меня тож проблема с гетом. После установки мафона310 машина не засыпает. Мерил утечку, 2,5 А. Без преда f7 ток составил 0,12А. Сейчас отключил в устройствах радио. Утечка 0,12А , но не работает подсветка на магнитоле. Что посоветуете? Если замена гета, то какой конкретно поставить?
Заранее спасибо.
если стоит 310 нет смысла менять гейт, только если будешь приборку ставить.
если только 310 стоит - можно решить без замены, звони
не совсем понял что ты имеешь в виду.... приборку менять не собираюсь. Напиши как можно решить проблему
PASSAT B6 2.0 FSI (BVY) МКПП. 2006г.в. O w O
Деман1201
Сообщение iridium » 14 дек 2013, 23:28
если не понял - позвони,
решить можно программно, не меняя гетвей
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение larianfsr » 25 дек 2013, 16:28
iridium писал(а):если не понял - позвони,
А как именно, уважаемый напишите тут, хотя бы приблезительный смысл программной правки, для устранения утечки АКБ
larianfsr
Сообщение TheDiverseStuff » 04 окт 2019, 22:51
Господа, теме АП.
Подскажите-помогите!
B6 2006 г.в., модельный 2007.
Стояла магнитола RCD 300, поставил RCD 510 Bosch.
Gateway был 3C0 907 530с, поставил 3C0 907 530е.
Гейт программно был настроен программой Odium. Выставили параметры авто (был пр.руль универсал, поставил лв.руль седан) и поставил галочки как было на старом гейте. Ошибок кодирования и вообще ошибок по диагностической шине и ГУ не появлялось после стирания.
Потребление после усыпления авто 2А
Подкинул старое ГУ на новый гейт потребление стало 0.3А
Замерял по времени минут 30.
:unknown:
Очень прошу помощи. В Ярославле никто не может помочь либо не хотят браться.
UPD: телефона в комплектации нет и не было
Последний раз редактировалось TheDiverseStuff 05 окт 2019, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение TheDiverseStuff » 04 окт 2019, 23:34
Примерно после 25 минут замера потреблениz в спящем режиме появился вот такой звук. Что происходит с машиной? :D
phpBB [video]
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение TheDiverseStuff » 05 окт 2019, 14:35
Теме АП
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение TheDiverseStuff » 06 окт 2019, 17:13
Ап ап
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение TheDiverseStuff » 21 окт 2019, 11:20
Едем дальше, видим поле.
Давеча обновил гейт С до версии 0048, стало потреблять 0.9А.
Вася диагност сообщает, что все блоки уходят в пассив и не просыпаются, а потребление идет. :wall:
Подкинул блок Е. Провели тест Васей. Периодически, несистемно, блоки прыгают из актива в пассив (потребление 1.8А), либо уходит в пассив и не просыпается (потребление 0.9А).
Дичь какая-то, может кто знает, блок Е возможно обновить? Или попробовать обновить майфун? :wall:
P.S.
На днях буду делать проверку на предах. Вытаскивать и смотреть в чем причина.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение TheDiverseStuff » 22 окт 2019, 09:38
В общем все фигня.
Прошивка блока С на версию 0048 от B блока не помогла абсолютно. ГУ по прежнему работает неадекватно. Если выключить ГУ кнопкой, после выключить зажигание, то потребление 1.9А. Если выключить ГУ через зажигание, то потребление сначала 0.9А, через 15 минут подскакивает до 2.5А обратно.
При всем при этом после прошивки магнитола RCD 300 ТОЖЕ СТАЛА ЖРАТЬ АКУМ!!! :? :cry: :evil:
Странный факт, делал замер совсем без ГУ. Результаты просто удивительные.
Вытаскиваешь ГУ, сдергиваешь клемму акб, подключаешь мультиметр, не включаешь при этом зажигание - потребление 0.6А.
Проделываешь тоже самое, но после отключения ГУ включаешь зажигание, потом выключаешь и далее по списку выше. Потребление 1.6А и не падает.
Есть мнение, что блок Е, который был приобретен ранее не поддерживает can 2.0 (еще бы знать что это, но ГУ 3-го поколения умеют работать только с ним).
Можа кто знает какие конкретно блоки поддерживают can 2.0, строго с маркировкой 3c0 ...?
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение Daniliv » 22 окт 2019, 13:01
L, Q это самые последние блоки на 3С0
Сообщение TheDiverseStuff » 22 окт 2019, 13:54
А "Н"?
Видел люди даже 330+ с этим блоком ставили.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение TheDiverseStuff » 31 окт 2019, 08:47
Ура! Коллеги, поздравьте меня. :dance:
Проблема решена установкой блока 3с0907530H с датой выпуска июнь 2008 года.
Краткое резюме для тех, кто придет сюда с такой же проблемой.
Был блок 3c0907530C и ГУ RCD 300mp3, установил магнитолу RCD-510 Bosch. За ночь съело аккумулятор.
Купил блок Е с датой выпуска ноябрь 2007 года - не помогло. Аккумулятор по прежнему сосал.
Решил прошить блок С на версию 0048 (была 0040) есть информация в инете, что это помогает работать с ГУ 3-го поколения. Мне не помогло. Акум по-прежнему съедало, но при этом старая магнитола так же начала сосать акум. Пришлось снимать клемму на ночь.
И тадааам, приобрел блок Н, выставил конфигурацию, стер ошибки и вуаля. Потребление стало 0.02А буквально через 40 сек после закрытия авто.
Не повторяйте моих ошибок, не скупердяйничайте и покупайте сразу блок L или Q, с ними 100% все заработает. Блок Q в среднем стоит 5000 рублей. За все шаги, которые я выполнил выше, я отдал 1500+1500+2500+1350+гемморой на пару недель = 6850 руб. :x
Удачи!
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение nonamers » 05 окт 2020, 15:59
Тоже стало высаживать аккум,буквально за пару дней. В каком блоке посмотреть вагкомом что не засыпает?
Passat B6 BMR Variant
nonamers
Сообщение Alemania » 05 окт 2020, 17:14
Смотреть через шнурок какой блок не засыпает это как провести интернет опрос « пользуетесь ли вы интернетом »
Только замерять ток потребления и дергать предохранители.
Сообщение nonamers » 07 окт 2020, 08:41
Alemania писал(а):Смотреть через шнурок какой блок не засыпает это как провести интернет опрос « пользуетесь ли вы интернетом »
В итоге приехал мастер и сказал что дело скорее всего в генераторе,т.к. моргает свет на дохлом аккуме.
nonamers
Сообщение iridium » 05 дек 2020, 01:12
nonamers писал(а):В итоге приехал мастер и сказал что дело скорее всего в генераторе,т.к. моргает свет на дохлом аккуме.
а какой ток утечки, ток зарядки ?
отключить "генераторную" клемму и проверить - это мастеру недосук?
или диагностика у нас по прежнему считается - считать ошибки и посмотреть на лампы?
iridium
