Как отключить датчик износа колодок
Re: Ошибка check brake pads
Сообщение J.B. » 06 июл 2015, 12:39
смело после этого можно ездить еще тыщи 2000 точно, когда колодкам будет полный капец- они ЗАСКРИПЯТ противно из-за конструктивных особенностей.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Fedor600163 » 07 июл 2015, 22:42
Fedor600163 писал(а):Не ругайте если не в тему. Тоже загорелась такая ошибка, поменял колодки. Но при замене передних левых увидел, что разъем от датчика износа колодок зарос огромным слоем грязи. При попытке отсоединить его - отломился разъем от жгута проводов. Вопрос где его взять и куда этот жгут идет в подкапотном пространстве? Много ли гемороя по его замене?
Что никто не подскажет по моей проблеме?
Passat B6 седан 2.0 FSI BVY MKПП 2007 RCD510 Вася 12.12 OoWoO
Fedor600163
Сообщение AlexLatvia » 17 июл 2015, 15:41
Всем привет! Видимо у меня такая же проблема, как и у Fedor600163. Вот высылаю фото. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать. Заменить весь провод? Либо обрезать и перепаивать ?
AlexLatvia
Сообщение Юра Криков » 17 июл 2015, 23:26
Не надо ничего менять.Раздербанить,пропаять и тщательно заизалировать. ИМХО.
Ошибка по тормозным колодкам!
Сообщение Максим023 » 07 май 2016, 21:40
Камрады не пинайте в поиск!
Нужно срочно ехать а загорелась эта чертова ошибка,на вид внешняя часть колодок еще приличная!
Скажите пожалуйста,датчик износа только на передних колодках стоит и только на водительском(левом) колесе??
Или на хайлайне есть и сзади датчик износа???
Сколько км я могу так проехать??
Заранее спасибо мужики!
Максим023
Re: Ошибка по тормозным колодкам!
Сообщение Максим023 » 07 май 2016, 21:42
Если это задние то я хоть убей не понимаю как они стерлись,менял осенью(
Максим023
Сообщение ceska » 07 май 2016, 22:18
Датчик токо на перед и сторона водилы,так проехать можешь 5000 мин.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Veniamin » 08 май 2016, 08:00
Датчик износа стоит только на передних левых колодках.
При этом внутренняя колодка изнашивается быстрее,поэтому надо её смотреть.
Если датчик только что загорелся,то ещё 3000-5000 км.Это уже от марки колодок,стиля езды и пр. зависит.
Veniamin
Сообщение argunov-slavik » 08 май 2016, 08:56
Датчик стоит на левой внутренней колодке. Мне хватило на 900 км после его срабатывания при умеренной езде. При замене внутренняя колодка рассыпалась, колодки TRV.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Re: Как отключить датчик износа колодок
Сообщение vetal375 » 13 окт 2016, 09:41
Всем добрый день!
а кто может подсказать партнамбер как раз вот этого проводка с фишкой(разумеется со стороны машины, а не колодки :))? а то жопорукие мастера умудрились переломить провод, причем у самого основания фишки, теперь постоянно лицезрю что надо колодки поменять :( Уже всю схему пересмотрел, не могу понять какой именно провод идет на датчик
Passat B6 2.0 TDI DSG HIGHLINE 2007
vetal375
Сообщение Daniliv » 13 окт 2016, 10:16
Их несколько видов, с бишками и без.
Ошибка износа колодок
Сообщение alexw_1987 » 11 июн 2017, 14:56
Всем доброго дня!
Подскажите, после проведения работ по ремонту задней подвески загорелась ошибка износа тормозных колодок, как ее можно снять?
alexw_1987
Re: Ошибка износа колодок
Сообщение Александр85 » 11 июн 2017, 15:42
Посмотреть как поживают передние колодки. Датчик стоить только спереди слева.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение alexw_1987 » 11 июн 2017, 19:25
Самое интересное, что колодки менены, но вот после ремонта в сервисе появилась эта ошибка
alexw_1987
Сообщение DOK64 » 11 июн 2017, 19:53
alexw_1987 писал(а):Самое интересное, что колодки менены, но вот после ремонта в сервисе появилась эта ошибка
Посмотрите колодки спереди слева,вернее внутреннюю,может провод оторвали.или закисли контакты,или как у меня было:заменил задние колодки,загорелся индикатор износа,посмотрел.правую сторону-новые колодки(менялся комплект),левую сторону-наружная новая,внутренняя-износ отрывом проводов.ХЗ,три колодки новые,одна износ почти в ноль,направляющие в норме.
пассат в6 седан 2.0tdi cbab 2010 г.мкпп
DOK64
Re: датчик износа тормозных колодок
Сообщение LogitechFX » 16 июн 2017, 13:51
Всем привет.
Небольшой внос информации, как можно это дело починить.
phpBB [video]
Специальный Пассат Б6 Сервис
LogitechFX
как узнать есть ли у меня датчик износа колодок
Сообщение joost » 26 дек 2017, 15:54
и что если поставить колодки без датчика, а датчик в авто есть
пассат б6
2006 г
joost
Re: как узнать есть ли у меня датчик износа колодок
Сообщение joost » 26 дек 2017, 16:31
и когда он начинает давать сигнал?
joost
Сообщение Alemania » 26 дек 2017, 19:11
joost
начало темы поизучай
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
