Ключ плохо ловит
Re: Ключ плохо ловит
Сообщение Drummer981 » 24 ноя 2014, 23:36
Всем привет. На старом пассате ключ брал с 5 этажа, на этой машине около двери уже еле ловит ( Не особо здорово, паять думаю пока не вариант
Подскажите вот что
От старой машины лежит весь этот "замок зажигания". Там 2а ключа и оба берут далеко. Если переставить "замки" ничего этого не даст, нужно целый блок под капотом который менять ? ( ну его точно не заменить как перчатки, др. мотор, блоки и т.д)
К оффициалом у меня путь закрыт, как быть ? Ставить сигналку не особо хочется, хочется разобраться чтобы всё работало. В блоке прописано 2 ключа, но 2 нет.
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение dyadya_slavik » 14 сен 2015, 10:54
брелок открывания дверей плохо ловит.Менял батарейку и не одну.То же самое .Ребята.кто сталкивался с этим.Надоело.Ловит вплотную у машины.Заранее спасибо!
dyadya_slavik
Сообщение dim@k » 14 сен 2015, 16:58
dyadya_slavik
сталкивался) потом он совсем перестал работать. Пришлось заказывать два ключа.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Дмитрий07 » 14 сен 2015, 17:00
dim@k
сколько денег?
Дмитрий07
Сообщение u21rus » 20 апр 2016, 11:59
Привет всем, основной ключ ловит тока вблизи а ловил с 7 этажа, второй работает хорошо с 7 эт закрывает, как лечить???
u21rus
Сообщение Drummer981 » 20 июл 2016, 16:45
Как и большинство, у меня вопрос решился пропайкой контактов
Drummer981
