ближний цвет галогенок
Re: Ближний свет фар, плохо светят
Сообщение Andrey. » 14 сен 2013, 09:42
Начитавшись форума, тоже побежал и помыл фары из нутри. Линза вместо молочного цвета стала прозрачная. Как по мне, лучше стало, но не на много. Наверное тоже пора линзу менять...
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Сообщение LeGA » 02 окт 2013, 07:43
А кто-то пробовал вместо штатных D1S вкорячивать что-то еще?
LeGA
Сообщение boss181 » 02 окт 2013, 15:04
LeGA писал(а):А кто-то пробовал вместо штатных D1S вкорячивать что-то еще?
Например что? D3S? По форме одинаковые, только блок ее не запустит, да и стоит столько же. (1800-2000 руб.)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение evgenysto » 02 окт 2013, 16:05
Добрый день товарищи, возник вопрос, а реально самому поменять отражатель не распаивая(разбирая) при этом фару? Судя по видео на предыдущей странице там вроде пара-тройка болтов под шестигранник. Т.к. у меня проблема как мне кажется имеет место быть, тоже заморачивался по этому поводу, протирал линзы с обоих сторон и поменял лампы, правда китай, светить лучше стало примерно % на 30 не больше. А сейчас осень едешь по мокрой дороге, один хрен видно не айс.
VW PASSAT B6 2009г TDI 2.0 DSG6(CBBB) Highline OowoO
evgenysto
Сообщение LeGA » 02 окт 2013, 21:10
Напрмер что-то, что поярче светить будет, и блок схавает
LeGA
Сообщение boss181 » 02 окт 2013, 23:58
Поярче будут светить только новые фары с новыми лампами. За 6 лет отражателю каюк.
Ничего кроме штатных д1с туда не поставить, как вариант только филипс повышенной яркости, но эта яркость только на бумаге, в живую может и не быть этого эффекта.
Лампы надо ставить настоящие, а не китайское гавно которое будет светить фиолетовым оттенком и раза в полтора тусклее чем настоящие.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение evgenysto » 03 окт 2013, 13:55
boss181 писал(а):Поярче будут светить только новые фары с новыми лампами. За 6 лет отражателю каюк.
На счет ламп понятно, вопрос про отражатель больше интересует... Насчет его возможности поменять.
evgenysto
Сообщение boss181 » 03 окт 2013, 16:08
если говорим об авто из подписи, то в 2009 году в фаре стояла линза Валео New
это ее схема крепления и размеры
светят вот так
Комплект линз стоит порядка 3-4 тыс. Линзы б.у. в отличном состоянии. http://www.hidplanet.ru/forum/viewforum.php?f=2 Но вот чтобы их поменять придется пилить корпус фары. потому как стекло там просто так не снять, а линза зараза закреплена как раз со стороны стекла.
Вообще по хорошему надо снять фару, вытащить лампочку и зеркалом стоматолога ))
посмотреть состояние отражателя, может замена только ламп будет необходима.
PS / если конечно совсем заморочится, то я бы заменил ее на бибоши.. но там крепления иные, и надо смотреть влезет ли она в посадочное место
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение evgenysto » 03 окт 2013, 17:52
Спасибо, за подробрый ответ с отличной ссылкой. Насчет пилить корпус фары это засада конечно, а снять отражатель отдельно от линзы никак со стороны установки лампы? Или все равно фару курочить нужно будет. Сами линзы у меня чистые.
evgenysto
Сообщение boss181 » 03 окт 2013, 18:08
evgenysto писал(а): а снять отражатель отдельно от линзы никак со стороны установки лампы? Или все равно фару курочить нужно будет. Сами линзы у меня чистые.
отражатель не снять с установленной линзы, только когда она снята, там две половинки межу собой еще либо скручены либо на фиксаторах стоят.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение evgenysto » 03 окт 2013, 19:35
Досадно... спасибо за инфу.
evgenysto
Сообщение LeGA » 04 окт 2013, 06:52
А что такое бибоши???
И второй вопрос. Зачем менять линзу? Что с ней может случиться с годами?
LeGA
Сообщение evgenysto » 04 окт 2013, 07:55
Линзы с годами мутнеют, это факт, ее либо чистить, что есть геморрой, либо менять в идеале, что тоже не просто.
evgenysto
Сообщение boss181 » 04 окт 2013, 08:52
LeGA писал(а):А что такое бибоши???
это ли линза фирмы бош. Светят лучше валео.
LeGA писал(а):И второй вопрос. Зачем менять линзу? Что с ней может случиться с годами?
отражатель выгорает и линза перестает освещать.
вот что было с моим отражателем:
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение LeGA » 04 окт 2013, 09:15
Спасибо за ответы
LeGA
Сообщение Laruonhik » 11 окт 2013, 05:14
Камрады, что скажите, это пыльные линзы? Нужна чистка?
Фары обычные. не адаптивные. Ксенон ставил сам. Раньше стояли галогеновые лампы.
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
Сообщение ivvan » 11 окт 2013, 06:14
линзы мутные факт
B6 2007г BVY 6АКПП ХАЙ
Touareg 3.2L 6АКПП
ivvan
Сообщение Laruonhik » 11 окт 2013, 06:21
ivvan писал(а):линзы мутные факт
А не разбирая фары же можно их протереть? Снят лампу и туда засунуть что нибудь типа ватного круга (пропитать его спиртом)?
Laruonhik
Сообщение boss181 » 11 окт 2013, 07:09
Фейри и 10 литров дистиллированной водичи вам в помощь ;)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Laruonhik » 11 окт 2013, 07:25
boss181 писал(а):Фейри и 10 литров дистиллированной водичи вам в помощь ;)
Дело в том, что на улице уже холодно, а гаража нет. Возможности снимать бампера особо не имею:(
Laruonhik
Сообщение elik » 10 ноя 2013, 17:47
привет всем! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АРТИКУЛ моторчика линз
elik
Сообщение boss181 » 10 ноя 2013, 18:15
elik писал(а):привет всем! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА АРТИКУЛ моторчика линз
вверх в низ? или лево право?
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение showman » 12 ноя 2013, 20:48
добрый вечер всем! комрады, помогайте!!! ситуация такая: снял фары, решил помыть их с фейри...помыл одну, как-то сыкотно стало, что могу залить...так и получилось...вся ночь простояли у батареи...поставил на машину-не горит!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: не знаю. что теперь делать...фара стоит греется в духодвке...думаю, мож залил что...пытаюсь просушить!!! у кого-нибудь была подобная проблема?
showman
Сообщение slavik049 » 12 ноя 2013, 20:55
showman
Фары то биксенон мыл что ли ?? :)
Сообщение showman » 12 ноя 2013, 21:33
да...именно их...(((( габаритки горят, поворотки горят, а сама биксенонка нет.((((
showman
