проблема с фарами
Re: проблема с фарами
Сообщение Андрей 1988 » 06 июн 2016, 11:58
CERGAN писал(а):
Андрей 1988 писал(а):Всем привет, подскажите как можно по горизонтали отрегулировать фары(биксенон) с завода болты регулировки заблокированы.Я так понимаю только нижними "креплениями", но это надо снять бампер :( а неохота :D
:D Они не заблокированы, а забиты грязью. На форуме есть тема, поищи...Сам весной проходил эту процедуру, снимал фары и вычищал много г... :)
Думаеш?Я в том году разбирал фары...грязи небыло .
Андрей 1988
Сообщение CERGAN » 06 июн 2016, 12:13
Андрей 1988 писал(а):Думаеш?Я в том году разбирал фары...грязи небыло .
Грязь не в самих фарах, а в пластиковых редукторах(внутри три пластиковые шестеренки) в которых стоит регулировочный винт. Они стоят сверху фары. На сколько знаю эти болты с завода блокируются только на америкосах. Кстати, не пытайся применять силу, что бы винт расшевелить, шестеренки хрупкие. Найди темку, там все наглядно расписано.
Вот нашел...viewtopic.php?f=49&t=29097
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Андрей 1988 » 06 июн 2016, 12:25
Спасибо .... :hi:
Андрей 1988
Сообщение CERGAN » 06 июн 2016, 13:02
Да не за что.Удачи в ремонте!)))
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Андрей 1988 » 06 июн 2016, 13:38
Усе все крутится ;)
WD ---рулит....
Андрей 1988
Сообщение CERGAN » 06 июн 2016, 13:47
Андрей 1988 писал(а):Усе все крутится ;)
WD ---рулит....
А мне не помагло, почти балон влил)))
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение Андрей 1988 » 06 июн 2016, 13:52
Да я тоже на это не рассчитывал, уже достал торксы чтобы снять бампер, а тут все так пошло :D
Андрей 1988
Сообщение valik2322 » 16 июн 2016, 14:14
Добрый день, подскажите пожалуйста, через 10 лет службы одна фара(штатный биксенон) стала светить розовым светом, подскажите это лампочка или блок розжига?
можно ли как-нибудь без перемены мест ламп определить что менять?
шнурок есть
если это лампа, то какую брать? Есть ли различия у этих всех Phillips?
нужно ли менять сразу 2?
valik2322
Сообщение Daniliv » 16 июн 2016, 16:21
Розовый это лампа.
Все зависит от финансов. лучше две, иначе будут отличие в цветовой температуе.
И бампер не снимать два раза.
Китай убет блок.
Сообщение Андрей 1988 » 16 июн 2016, 19:14
Daniliv писал(а):Розовый это лампа.
Китай убет блок.
И я бы вам посоветовал Osram, их хоть можно найти оригинал.С Philips дела обстоят плохо, очень много подделок!
Андрей 1988
Сообщение valik2322 » 17 июн 2016, 10:35
Андрей 1988
Спасибо!
valik2322
Сообщение Konstantin.Moiseev » 21 июн 2016, 08:53
Вначале проверьте блоки розжига ксенона, для этого извлеките сам блок ксенона из фары, извлеките лампу d1s и шлейф от неё к блоку, соедините лампу шлейф и блок, и подайте 12 вольт на блок розжига. https://www.drive2.ru/b/3051702/ здесь есть распиновка блока и что ремонтировать!
Konstantin.Moiseev
Сообщение Dron13 » 21 июн 2016, 11:06
Мужики привет всем выручайте нужен хороший Автоэлектрик, не рукож..й, кто мог бы победить передние фары, блин сгорают постоянно блоки розжига заранее спасибо.
Dron13
Сообщение Daniliv » 21 июн 2016, 12:16
Dron13
Лампы оригинал???
Если нет то так и будет.
Сообщение Dron13 » 21 июн 2016, 14:43
В том то и дело лампы под вопросом, хотя продавец на zzap.ru продает их под номером оригинала. Х знает, готов брать кувалду и крушить, уже достал пасс к. Как в отпуск так как то проблемы.
Dron13
Сообщение Daniliv » 21 июн 2016, 21:52
n10566103 от 2200=
В ОЕМ упаковке.
Сообщение pashustic » 21 июн 2016, 22:10
Dron13 писал(а):готов брать кувалду и крушить, уже достал пасс к. Как в отпуск так как то проблемы.
Это не пасс достал.. это кругом ПОДДЕЛКА...
Сообщение Dron13 » 22 июн 2016, 00:09
Согласен.
Dron13
Сообщение Dron13 » 22 июн 2016, 00:21
Лампы именно такие и брал, вернее такие стоят. Сегодня съездил в ваг. сервис к электрику, толком ничего, для того чтобы начать говорят чтобы был хотя бы один блок живой, так что опять разоряемся на своего кореша. К стати мужики блок розжига валео 088794, будет работать или же все таки нужен именно оригинал, предыдущий такой же сгорел.
Dron13
Сообщение pashustic » 22 июн 2016, 03:45
Dron13
Меняй микру для розжига внутри и ставь родные блоки
Микры есть на форуме ( см барахолку) ..в москве также их найдёшь
Перепаять ее не составит труда ( 15 мин времени)
Сообщение Dron13 » 22 июн 2016, 22:12
Дак вот в чем дело то, блоки уже перепаивались оба, только один практически сразу сдох, а второй три месяца поработалал. Сегодня блоки взял валео уже с замены, и отвез в ваг сервис. А то в прошлый раз продавец потребовал документы по установке в специализирующихся цетрах ваг для замены или выплаты. Как то так.
Dron13
Сообщение Dron13 » 23 июн 2016, 23:40
Проблема продолжается, сегодня с утра звонят с vag говорят все готово, блоки поставили все работает, я уточню в чем была проблема они мне отвечают, подьезжайте мастер на месте все объяснит. Приезжаю вечером после работы, оплачиваю заодно спрашиваю у мастера в чем была проблема, ну дальше вообщем бла бла. Дельного ничего, думаю ладно самое главное свет появился а все остальное х... .я, подхожу к машине завожу, включаю свет а одна фара не работает. Блин я уже в ах...е с утра поменяли блоки а разобраться далее просто не стали. Итог: мастер можете оставить машину завтра будем разбираться дальше. Параллельно пока ждал от них результата, зашел на драйв и обнаружил тему про блок управления. Где собственно микросхемы отвечающие за фары. Дак вопрос одноклубники и знатоки может быть причина не работающих фар в этих микрухах или же нет. И в итоге куда дальше копать, самое интересное блоки новые и еще вторая фара при включении запускается с небольшой задержкой мне так показалось. За ответы и дельные советы заранее спасибо.
Dron13
Сообщение Dron13 » 29 июн 2016, 00:42
Мужики всем спасибо! Спалил три блока в итоге, оказалось беда в лампах "убийцах"., Хотя и оригинал, так, что бывает и так. Всем удачи и спасибо ваг сервису.
Dron13
Сообщение Daniliv » 29 июн 2016, 07:28
Надо прислушиваться когда вам говорят.
А не блоки пачками менять.
Поздравляю с решением проблем.
Сообщение pashustic » 29 июн 2016, 07:29
Dron13 писал(а): Спалил три блока в итоге, оказалось беда в лампах "убийцах".
Dron13 писал(а): Хотя и оригинал, так, что бывает и так.
Не факт что оригинал.. тут был один на форуме..барыжил оригиналом якобы..
А по теме знакомый брал ориг филипс ( стоил он подороже того оригинала) , но проблем с вылетом блоков он не видел.
