Не могу открыть авто. Помогите!!!
Re: Не могу открыть авто. ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение demainst » 11 июн 2014, 00:09
Nayky писал(а):Вторгго ключа нет, в том и проблема
Сейчас сходил глянул, на всех дверях горит желтая лампочка, на водительской нет, но она всеравно закрыта.
ps.сигналку левую не ставил, все родное
Желтая лампочка на всех дверях? Это про какую машину?
Re: Не могу открыть авто. Помогите!!!
Сообщение Alex1144 » 30 дек 2015, 17:22
Здравствуйте Комрады!
Пишу свое первое сообщение на этом форуме... Тема вроде и забытая, но вдруг!!!
Недавно стал обладателем Б6 вариант, машина супер, но не понравилось то, что поначалу кажется умнее меня :) Прочитал много страниц данного да и других форумов и начал привыкать. Недавно стал осваивать возможность аварийного открытия двери и вот что получил... Замок, а точнее его личинка имеется только на водительской двери. Смазан. Вращается штатными аварийными ключами только на 90 градусов. Всё вроде хорошо, но двери не открываются, ни водительская, ни все по ЦЗ... При повороте на 90 гр. против часовой стрелки загорается в салоне и в боковых зеркалах подсветка но двери не открываются. Светодиод в двери продолжает так же редко мигать. При повороте на 90 гр. по часовой подсветка гаснет и светодиод в двери часто мигнув семь раз продолжает реденько помигигивать. Теперь, интереснее, отпираю дверь брелоком и распахиваю её (водительскую), и О ЧУДО, центральный замок начинает работать, открывать и закрывать все двери, включая багажник. Захлопываю дверь и снова ничего не работает... Кто-то что-то может подсказать? Заранее благодарен!
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Сообщение demainst » 31 дек 2015, 01:01
Alex1144 писал(а):Здравствуйте Комрады!
Закрой машину двойным кликом брелока и дверь откроется аварийным ключом (и сигналка разорется, если есть - для отключения вставь ключ в замок). При желании и аварийным ключом можно так-же закрыть.
И при снятой АКБ аварийный ключ будет открывать и закрывать водительскую дверь.
Сообщение Alex1144 » 31 дек 2015, 10:07
demainst писал(а):Закрой машину двойным кликом брелока и дверь откроется аварийным ключом (и сигналка разорется, если есть - для отключения вставь ключ в замок). При желании и аварийным ключом можно так-же закрыть.
Большое спасибо за ответ, я уж думал, что топик умер и его никто не смотрит... :| Сегодня обязательно попробую, но обычно я запираю мапшину или одним нажатием на кнопку брелока или одним прикосновением к внешней части ручки (у меня KESSY) и что делать если брелок сломается или сядет в нем батарейка, а АКБ будет исправна? Хорошо, что есть второй брелок, но он как правило дома... По поводу сигналки не знаю есть или нет, кнопок отключения объемника нет и не пищит при постановке/снятии. Просмотреть нутро машины пока не могу, 5054а заказал две недели назад, еще не пришла... :|
Alex1144
Сообщение demainst » 31 дек 2015, 11:39
Писк при открытии/закрытии у европейцев по умолчанию выключен - надо активировать.
Сообщение Alex1144 » 31 дек 2015, 18:31
Это я в курсе :) с нетерпением жду от китайских братьев was 5054a :D
Alex1144
Сообщение Юра Криков » 31 дек 2015, 22:12
Alex1144 писал(а):с нетерпением жду от китайских братьев was 5054a
В топку,Русские рулят!
Сообщение Alex1144 » 31 дек 2015, 22:19
А сам чего пользуешь?
Alex1144
Сообщение Alex1144 » 31 дек 2015, 22:25
Может русские и рулят, почему тогда китайцы у нас стоят в два раза дороже русских? Не потому ли что они наполовину обрезаны относительно китайца, сделанного с оригинала... Техническое мышление у меня присутствует и перед заказом много мониторил оборудования, если не так - наставьте на верное решение. Спс.
Alex1144
Сообщение Юра Криков » 31 дек 2015, 22:34
Alex1144 писал(а):А сам чего пользуешь?
12.12.
Слаб я в иностранных языках,и даже интернет мне не помошник.
Сообщение Daniliv » 31 дек 2015, 22:40
Хорош вам перед НГ хре... заниматься :D
Сообщение saylau » 01 янв 2016, 13:41
привет всем , всех с нг проблема у меня такая с брелока закрывает машину но не открывает, а если нажать открытие багажника то открывает его, вообщем двери не открываются , только аварийным ключом
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Alemania » 01 янв 2016, 16:08
saylau писал(а):привет всем , всех с нг проблема у меня такая с брелока закрывает машину но не открывает, а если нажать открытие багажника то открывает его, вообщем двери не открываются , только аварийным ключом
для начала посмотреть :
-При нажатии кнопки Закрыть на брелоке - светодиодик на ключе моргает ?
-При нажатии Открыть - светодиодик моргает ?
на 95% процентов проблема в самом ключе с кнопкой открыть. Где второй то ключ ?
Сообщение saylau » 01 янв 2016, 20:41
покупал с 1 ключом
ост зав проверю
saylau
Сообщение saylau » 02 янв 2016, 09:31
нет светодиод не моргает не на откр не на закр
saylau
Сообщение взрыв32rus » 02 янв 2016, 12:52
saylau писал(а):нет светодиод не моргает не на откр не на закр
батарейка поменять...по-русски читать умеешь?) 8-)
Сообщение saylau » 03 янв 2016, 12:30
поменял все также
saylau
Сообщение El Gato » 03 янв 2016, 13:22
Проблема у тебя с кнопкой. Разбирай ключ. Посмотри эту тему http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=3019
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение saylau » 03 янв 2016, 13:22
El Gato писал(а):Проблема у тебя с кнопкой. Разбирай ключ. Посмотри эту тему http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=3019
вообщем разобрал собрал и все стало работать
saylau
Сообщение El Gato » 03 янв 2016, 13:24
Ну и отлично ;)
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Alex1144 » 07 янв 2016, 19:56
Всех поздравляю с Рождеством! Удачи, Здоровья и ДОБРА Вам и Вашим близким!!!
Alex1144
Сообщение Alex1144 » 07 янв 2016, 20:07
Сегодня вернулся от Тёщи с "блинов" :) Как и обещал попробовал открыть аварийным, механическим, ключем после двойного нажатия на кнопку закрывания брелока. Ключ проворачивался с несколько большим усилием и после поворота на 90 градусов заморгала аварийка, после открытия, распахвания, двери что-то типа негромкой сирены заорало под капотом. Вроде все получилось но после нормального запирания машины одним касанием, механический ключ не отпирает... Поэтому вопрос остался... Кто, что может посоветовать? Или подскажите в каком направлении рыть? Официалов и гаражников не предлагать! :D доверяю только себе и своим друзьям, либо друзьям друзей :D :D :D А если честно, то люблю думать и разбираться сам! :?
Alex1144
Сообщение demainst » 09 янв 2016, 11:26
Alex1144 писал(а):Сегодня вернулся от Тёщи с "блинов" :) Как и обещал попробовал открыть аварийным, механическим, ключем после двойного нажатия на кнопку закрывания брелока. Ключ проворачивался с несколько большим усилием и после поворота на 90 градусов заморгала аварийка, после открытия, распахвания, двери что-то типа негромкой сирены заорало под капотом. Вроде все получилось но после нормального запирания машины одним касанием, механический ключ не отпирает... Поэтому вопрос остался... Кто, что может посоветовать? Или подскажите в каком направлении рыть? Официалов и гаражников не предлагать! :D доверяю только себе и своим друзьям, либо друзьям друзей :D :D :D А если честно, то люблю думать и разбираться сам! :?
Ну и с чем разбираться? У многих так, я уже все подробно расписал выше.
Сообщение Alex1144 » 11 янв 2016, 18:32
А что расписатл-то? Если батарея в брелоке сдохла или "камаз" его слегка раздавил, а мех ключ цел и машина штатно одним нажатием заперта... Делать-то что? Запереть двойным нажатием запасного брелока, а потом уцелевшим механическим открыть? :) Или я что-то в теме упустил? Заранее спасибо.
Alex1144
