Замена ламп би ксенона!
Re: Замена ламп би ксенона!
Сообщение maris » 27 ноя 2012, 23:12
Всем Привет. нуждаюсь в подсказках, попробую обо всем по короче :) .
В правой фаре сдохла лампа осрам на 5000к- поставил фхилипс на 4300к. все ок, работает. Через пол года у правой фары сдох блок розжига- поменял, все работает. А теперь и не прошло и месяца как порозовел свет в левой фаре :shock: , думаю- ну блин опять лампу менять :twisted: , недельку покатался, руки на замену лампы не доходили, и заметил что лампа стала опять нормально светить - но розжиг происходит замедленно как бы рывками ( от тусклого к яркому). А правая где блок поменял светит более желтой, как бы пропала белизна света ( ну почти как простая лампа накаливания).
Может у кого били подобные глюки, может где то просматриваются какие неполадки, подскажите пожалуйста :)
Passat b6 2.0 FSI Variant Sport BLR 6МКПП
maris
Сообщение Nicknamer » 27 ноя 2012, 23:22
Тут надо еще написать про комплектующие... Лампа и блок оригинал, Китай?
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение maris » 28 ноя 2012, 21:51
Комплектующие оригинал, сегодня был туман и отчетливо было видно, что левая лампа горит не постоянным светом. Слегка тускнеет, а потом резко ярко горит на полную мощность, получается будто подмигивает. Период подскока яркости не постоянный. Может ошибаюсь, кажется где то читал или слышал, что после замены блока розжига надо подключать к шнурку для какой то регулировки, может потому правая лампа не гори белым, а желтым свечением :?
maris
Сообщение showman » 23 ноя 2013, 21:01
доброго вечера всем! после помывки фары левая начала тусклее светить... :cry: линза чистая, но светит хуже...сегодня снова снял фары, лампы обе рабочие, поменял местами, на мытой фаре так и не разгорается во всю, как бы наполовину мощности...но на другой фаре переставленная лампа тоже хуже светит...в чем может быть проблема? машина 2008 года, куплена в 2009 фары-адаптивный биксенон
showman
Сообщение Oleg34608 » 17 ноя 2014, 20:17
У меня тоже адаптивный би, сегодня поставил две лампы по 4300 а правая светит желтее чем левая. И еще после замены пишется типа проблемы afs, и фары не двигаются даже при включении, может надо ошибку сбросить?
Oleg34608
Сообщение Glotov » 17 ноя 2014, 20:56
можно и я задам свой вопрос, касающийся замены ламп. пытался снять бампер, так вот справа не откручивается одна гайка- она проворачивается вместе с болтом. Какое есть решение?
Glotov
Сообщение sammer » 18 ноя 2014, 00:35
maris
Переход лампы в розово-фиолетовый спектр - сигнал для владельца о скорой замене :!:
showman
Где то массы не хватает или не просохло и залито что то ...
Glotov
Грамотный арматурщик с прямыми руками в сервисе по соседству :)
sammer
Сообщение Glotov » 19 ноя 2014, 23:09
sammer
о как загнули, а по понятнее можно?
Glotov
Сообщение AiV_17 » 20 ноя 2014, 00:31
Oleg34608
Попробуйте снять и поставить фишки обратно, мне помогло ;)
Passat B6 2.0 FSI Automatic Limousine Highline Mocca-Anthracite - ПРОДАН
VOLVO XC90 2.5T AWD Inscription - КУПЛЕН
AiV_17
Сообщение egoist » 29 апр 2015, 17:02
Как обещал - вот фото уже снятой фары с авто...причем это правая сторона, к которой добраться сложнее.
Всем привет.
Сохранились ли фото у кого-то сего чуда, а то что-то не вижу. Если есть возможность выложите снова или на почту.
egoist
Сообщение zeus_musa » 11 май 2015, 20:14
Друзья Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,случилась такая проблема ,поменял обычные лампочки дальнего света на би ксенон с обманками (в ближнем свете тоже ксенон) и началась такая фигня после замены,включаю дальний ,тухнет ближний ксенон ,либо 2-3 мин все исправно работает ,а потом опять тухнет ближний и загорается ошибка либо при включении дальнего ближний свет начинает работать как стробоскоп и все время загорается ошибка,подскажите пожалуйста в чем проблема?сперва грешил на блоки розжига,проверил ,с ними все исправно.
zeus_musa
Сообщение sammer » 12 май 2015, 11:11
zeus_musa
Проверить минус на дальнем, дать доп. питание на дальний/ближний от аккума по 2 проводам + и - и посмотреть картинку, поставить своё реле ... не хватает мощи сразу для 4-х ...
sammer
Сообщение demainst » 12 май 2015, 15:18
zeus_musa писал(а):Друзья Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,случилась такая проблема ,поменял обычные лампочки дальнего света на би ксенон с обманками (в ближнем свете тоже ксенон) и началась такая фигня после замены,включаю дальний ,тухнет ближний ксенон ,либо 2-3 мин все исправно работает ,а потом опять тухнет ближний и загорается ошибка либо при включении дальнего ближний свет начинает работать как стробоскоп и все время загорается ошибка,подскажите пожалуйста в чем проблема?сперва грешил на блоки розжига,проверил ,с ними все исправно.
Эта тема про штатный би-ксенон. Не надо все валить в одну кучу с колхоз ксеноном. И на кой ставить би-ксенон, если в фаре отдельные лампы на ближний и дальний?
Сообщение zeus_musa » 13 май 2015, 12:03
Неправильно выразился наверное ))дальний ксенон
zeus_musa
Сообщение zeus_musa » 13 май 2015, 12:04
sammer писал(а):zeus_musa
Спасибо за дельный совет ,попробую на выходных .
zeus_musa
Сообщение Дмитрий Инкасс » 17 апр 2016, 19:24
isaev57 писал(а):
nero1973 писал(а):да я понимаю что они связаны друг с другом,но хотелось бы узнать можно отремонтировать или нет.
МОЖ кто пробывал починить?
именно это я не пробовал ремонтировать, но сталкивался с модулем поворота фары - он меняется без проблем, соответственно без замены фары. Что касается шторки, то точно не могу сказать, но по идее все должно меняться деталями
У меня так и было со светом. Западала шторка и всё, не светил дальний. С ребятами разобрали и все сделали. Всё ремонтируется, главное руки из того места и голова чтоб работала ;) :)
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 19 май 2016, 20:31
Всем доброго вечера!
Сгорела лампа в штатном ксеноне.
Поделитесь информацией, кто менял. Какой фирмы лучше брать, на сколько кельвинов?
Кроме оригинала.
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Сообщение Ro_Ja » 05 окт 2016, 00:58
У кого-нибудь еще получалось поменять ксенон только со снятием решетки (без снятия бампера) на хайлайн или это фантастика?
Роха
Ro_Ja
Сообщение Daniliv » 05 окт 2016, 01:30
Где решетка и где лампы.
Это все фантастика.
Сообщение Demon33rus » 07 окт 2016, 19:40
Парни,у нас есть партнёры клуба по продаже оригинальный ксеноновых ламп филипс?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение kbapk » 07 май 2018, 04:48
Добрый. Подскажите может кто сталкивался с попыткой залезть в правую фару без снятия бампера. У меня появилась проблема что контакт на правой фаре стал плохо держаться. И уже один раз я думал что у меня перегорела лампочка, купил новые. А оказался просто контакт. Так вот может как то просто модно снять крышку чтобы придать назад фишку контакта. Или все же только снятие бампера?
kbapk
Сообщение demainst » 07 май 2018, 07:35
kbapk писал(а):Добрый. Подскажите может кто сталкивался с попыткой залезть в правую фару без снятия бампера. У меня появилась проблема что контакт на правой фаре стал плохо держаться. И уже один раз я думал что у меня перегорела лампочка, купил новые. А оказался просто контакт. Так вот может как то просто модно снять крышку чтобы придать назад фишку контакта. Или все же только снятие бампера?
Какой именно контакт?
Сообщение kbapk » 07 май 2018, 08:06
Именно тот который вставляется в саму лампочку
kbapk
