Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Re: Ручник , поиск не помог. Выручайте.
Сообщение Joga » 16 ноя 2012, 07:14
Эдя писал(а):А если ручник не снимается при трогании сам, то кнопка скорее всего не при чём, правильно понимаю? (раздаётся три сигнала) Заглушил, ещё раз завёл, всё заработало - походу не в кнопке дело, причина в другом мне кажется.
Если ты нажал кнопку, вылезла ошибка и раздалось три сигнала, то не снимется при трогании в любом случае, хоть кнопка хоть не кнопка.
А так pashustic прав. В первую очередь скан 53-го блока.
Joga
Неактивен
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 21:20
Здравствуйте! У кого в Москве есть шнурок и кто может оказать помощь в диагностике ручника!? Не могу понять в чем проблема :(
Tohin
Сообщение pashustic » 01 фев 2013, 23:10
Tohin
Тема обладетели шнурков..в поиске найдете!
Tohin
Сообщение Tohin » 01 фев 2013, 23:21
pashustic писал(а):Tohin
Большое спасибо!!!
Tohin
Сообщение Николаи » 13 фев 2013, 21:01
Недавно появилась аналогичная проблема с ручником, был в дороге, за 3000 км от дома, загорелась лампочка неисправности ручного тормоза, заморгали лампочки ручника на панели и на самой кнопке, ну и разумеется, волшебный звуковой сигнал, с которым пришлось ехать 800 км до ближайшей мастерской. Благо в ней мастер знал своё дело, проверил всё, моторчики исправны и т.п. Долго он чесал голову, думая, что там может быть (диагностика показывала неисправность в электо подачи), потом его осенило, он проверил кодировки в борт компьютере и вуаля! Все кодировки куда-то бесследно исчезли. Он вернул всё, как было и ошибка пропала... Проехав 1000 км и при повторном тесте ручника опять та же история повторилась, поехав к ОД, мне сразу сказали, что дело в моторчике, но я настоял на проверке кодов и выяснилось, что они опять пропали... ОД удалось потушить красную лампу ручника, но жёлтую погасить им оказалось не под силу... Если ещё запищит, надо будет вернуться в Латвийскую мастерскую, думаю там проблему найдут и устранят...
Passat B6 12/2005 2.0 FSI 6 AKПП
Николаи
Сообщение slavik049 » 13 фев 2013, 21:13
просто нужно было там и потыркать его пару раз и ошибка опять появилась бы!!!Номер ошибки нужно было записать .. :( при затрудненном работе моторчика блок уходит в аварию и глушит ток!а при подключение на него от акума будет работать ..вот и песня вся.Нужно смотреть на ошибку ..если на мотор ругается то его (смазать или менять)
Сообщение Николаи » 13 фев 2013, 21:31
Ручник в сервисе тыркали раз 20, всё работало исправно и ошибок больше небыло, появилась только при повторном тесте через 1000 км...
Николаи
Сообщение slavik049 » 13 фев 2013, 21:40
Николаи писал(а):Ручник в сервисе тыркали раз 20, всё работало исправно и ошибок больше небыло, появилась только при повторном тесте через 1000 км...
как снимите ошибку(номер) киньте сюда! ;)
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 21:45
Николаи писал(а):поехав к ОД, мне сразу сказали, что дело в моторчике, но я настоял на проверке кодов и выяснилось, что они опять пропали... ОД удалось потушить красную лампу ручника, но жёлтую погасить им оказалось не под силу... Если ещё запищит, надо будет вернуться в Латвийскую мастерскую, думаю там проблему найдут и устранят...
А прошить блок тормоза снова Од не захотел.. Неужели так было сложно им догадаться. Уве Росс даже на сайте своем пишет..а од не знает :x
Ps сегодня забрал я дилерский VAs ( сча ставлю XP вместо 7 ки) буду ковырять прогу и слышал что можно эти блоки шить дома! ;)
Сообщение slavik049 » 13 фев 2013, 21:48
Привет ...Паш..им проще поменять на новое чем шить там что то :D в данном случае предложено было начать с моторчиков!
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 21:53
Николаи писал(а): ОД удалось потушить красную лампу ручника, но жёлтую погасить им оказалось не под силу..
Вот это уже прямое доказательство что надо шить блок 53. Ошибок по нему не будет.. но желтая лампа ручника( как говорится) будет гореть! ;)
Сообщение Николаи » 13 фев 2013, 21:58
Конечно, им проще поменять моторчики (цена одного 530 евро), чем шевелить своими маленькими мозгами и лезть в электронику)
Николаи
Сообщение pashustic » 13 фев 2013, 22:00
Николаи писал(а):Конечно, им проще поменять моторчики (цена одного 530 евро)
Фины реально отжигают с таким ценникам :shock:
Сообщение maximka » 04 мар 2013, 18:59
Камрады подскажите, спускался по довольно накатанному спуску, загорелась ошибка неисправности стояночного тормоза, восклицательный не горел.остановился и все потухло.больше не горело. Это глюк?
Кто еще из Кызыла, пишите! Замутим встречи!
maximka
Сообщение pashustic » 04 мар 2013, 23:55
maximka
Нужно в любом случае глянуть 53 блок шнурком! Если глюк то частота ошибки не увеличится!
Сообщение maximka » 05 мар 2013, 16:02
Срасибо! Проверю.
maximka
Сообщение azart » 15 окт 2013, 13:32
поиск не момог...помогите,пришло время менять задние колодки,есть шнур и прога.
поясните мои дейсвия...я так понимаю сняв колесо,подключаешь шнурок и что дальше поподробнее плиз.и где находится колодка куа шнур вкл?
1.8 tsi bzb,tip-tronic,high line
azart
Сообщение Юра Криков » 15 окт 2013, 17:29
azart писал(а):поиск не момог
Куча тем(и со шнурком,и без)
БАБАЦ
БАБАЦ 1
БАБАЦ 2
И т.д.
Дружище поиском,поиском ;)
Сообщение azart » 15 окт 2013, 23:23
БАБАЦ
БАБАЦ 1
БАБАЦ 2
И т.д.
не получается поиском честно...
azart
Горит датчик ручника
Сообщение loginza19096 » 05 ноя 2013, 10:31
Всем привет! Подскажите! Не поменял вовремя задние колодки тормоза и иза этого вылетел поршень. Я его починил! Все сделал. НО... Теперь комп думает что я езжу на ручнике! Движек работает в роди Все по 5 раз проверял! Но напряжение на задний правый ручник дается только при всовывании ключа зажигания и сразу же сбой! после этого никакого напряжения нет! Смотрели через комп - пишет что правый ручник не активен! в тоже время если отсоединить провод и подключить к акому то он работает! Помогите ! Может у кого было так?
loginza19096
Re: Горит датчик ручника
Сообщение Юра Криков » 05 ноя 2013, 14:59
loginza19096 писал(а):Всем привет! Подскажите! Не поменял вовремя задние колодки тормоза и иза этого вылетел поршень. Я его починил! Все сделал. НО... Теперь комп думает что я езжу на ручнике! Движек работает в роди Все по 5 раз проверял! Но напряжение на задний правый ручник дается только при всовывании ключа зажигания и сразу же сбой! после этого никакого напряжения нет! Смотрели через комп - пишет что правый ручник не активен! в тоже время если отсоединить провод и подключить к акому то он работает! Помогите ! Может у кого было так?
Дружище,ошибки кидайте сюда.
Сообщение loginza19096 » 02 дек 2013, 11:11
У меня была проблема: Не работал правый маторчик. Я его снял, отсоединил от суппорта и свдэхой залил. Маторчик заработал! При установке заделал гирметиком .
loginza19096
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 13:54
loginza19096 писал(а):и свдэхой залил. Маторчик заработал!
Корпус моторчика разбирали или нет??? Там просто ременная передачи и этот ремень очень тонкий. Дай бог, чтобы он не разошелся от обилия вдшки.
Я просто видел фото такого ремонта!
Сообщение sitro55 » 10 дек 2013, 21:24
Всем привет.Помогите кто сможет.
Вчера вычитал что *автохолд* очень удобная штука,не пользовался никогда,так как у меня B6 совсем недавно,до этого не было VW,были мерсы(люблю мерсы),но дело не в этом,и так про *автохолд*
Сегодня выехал на работу,включил,еду,пока всё ОК,почему то он сам выключался на ходу,но я его снова включаю,подъехал к светофору и тут опа.......
получи фашист гранату,встала на ручник и пи***ц,не могу ни снять с ручника ни включить *автохолд*,так как он опять выключился,короче ни туды ни сюды,ремень пристёгнут,дверь закрыта,всё как положено.Благо ,что нахожусь в европе,был бы где то в России,или у себя в Молдавии (я из молдавии,но сейчас в Италии),напихали бы х**в -полный багажник,а так ничего,включил аварийку и колупаюсь.Покалупался минут 7-8,и удалось снять с ручника.
Больше я не трогал ни ручник ни *автохолд*,до приезда в гараж.Приехал,стал пробовать,*автохолд* не включается,поставил на ручник,и опа..,не могу снять,опять минут через 10 снял .
И что это могло бы быть,или надо к *доктору *ехать,или могу сам что то сделать.
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
