Сообщение Виталий Иванович » 23 апр 2011, 20:24
Fast писал(а):
Klon писал(а):Если у вас 23-байтный блок., то
LC,19,1,Cold Diagnosis Front Parking Lights active
Это "проверка на холодную", но периодическую проверку позже никто не отменял и не отключил еще - ошибка вылезет и светодиоды будут погашены. Я так и не понял смысла вкл/выкл этих "проверок на холодную". Не расходуйте время - "никак" это никак.
Ну никак, так никак! Походу надо искать диоды с обманками)))
Вот еще что! В виду подсева акума, появились неисправности:
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785093408
Кодировка: 0004405
VCID: 1E382261B277
1 неисправность:
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.133 H08 1901
VCID: 356ADDCD2781
1 неисправность:
000 - -
Как это можно вылечить?
Виталий Иванович
Сообщение Klon » 23 апр 2011, 23:21
Сесть за руль и поехать.Тут уж должно пройти.
Klon
Сообщение Fast » 24 апр 2011, 00:07
Повернуть руль до упора в одну сторону и немного "напрячь", потом тоже самое в другую.
Fast
Сообщение Виталий Иванович » 24 апр 2011, 21:39
Всем спасибо! Действительно, чуть проехал и все прошло!
Виталий Иванович
Сообщение rustek » 27 апр 2011, 09:39
Хотелось бы поднять вопрос про смену алгоритма работы омывателя фар. Можно ли сделать, чтобы срабатывал только на долгое нажатие, а не как по умолчанию - первое и далее каждое пятое? Буду благодарен за инструкцию.
B6, BMP, DSG
rustek
Сообщение il911 » 22 май 2011, 07:33
Ух.. Народ! Как же все запудрено и непонятно просто читая.. Хочу приобрести шнурок, вот только первоначально оценить все за и против и конечно же свои силы и стоит это того. Попытаюсь объяснить что причитал а вы уж поправите если не так что.
1. Шнурки распределяются по году машин. Какой шнурок к какому году?
2. Китайский шнурок
+ дешевле, есть новая прошивка 10.6
- английский язык
Стабильность, что то много ругаются на это или все же из за модели машин это зависит?
3. НЕ Китайский шнурок
+ рус язык
- дороже
Программа та же? Удобство работы?
4. Заменяют блоки. Для чего? Больше возможностей изменять настройки в машине? Или удобней?
5. Изменяют заменой цифер 1 на 0 и\или наоборот. Есть стройка, в ней по необходимости меняем цифры, при этом запоминаем исходный код.
Например
00001 выключена функция
00000 включена функция
правильно?
6. Есть где исходные коды для восстановления если что пойдет не так? И к чему может привести самые плохие варианты, если что не так сделаешь?
7. Откуда берут коды? Где это можно прочитать?
Помогите пожалуйста :cry: Я уже отчаялся что ли бо понимать :(
il911
Сообщение elm2 » 31 май 2011, 09:12
Уважаемые Комрады!Подскажите как запустить напоминание о сервисе.50,51 не открывается для ввода значений,для отображения на MFD не возможно сменить 0 на 1 (это всё проделывал в разделе сброса сервиса и адаптации).Большое спасибо!(passat B6 2,0 FSI 2005 г)
elm2
Сообщение pashu8607 » 07 авг 2011, 21:06
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004911814
Coding: E3860F0700041A00470A00000F000000000B5D435C0001
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 120407 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
Part No: 1K0 955 559 AB
Component: RLS 100507 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 210
Mileage: 67204 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.13
Time: 11:22:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Помогите пожалуйста,что нужно сделать чтоб исправить?
pashu8607
Сообщение SamFM » 08 авг 2011, 20:08
pashu8607 писал(а):1 Fault Found
Говорит реле омывателя фар не работает.
2 варианта: поменять предохранитель № 48 на 20А. Либо само реле (№ 53).
Команда
Avtoadapter.ru
SamFM
Сообщение garidze » 19 авг 2011, 19:31
можно ли активировать тест стрелок на простой приборке без БК...очень хочется эту фишку???
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение volks333 » 24 авг 2011, 23:24
Добрый вечер всем. Может кто-нибудь сможет подсказать , как через ваг-ком отключить функцию включения фар при снятии машины с охраны? Куда заходить и какие делать изменения в настройках? Спасибо .
volks333
Сообщение Klon » 26 авг 2011, 14:09
volks333 писал(а):Добрый вечер всем. Может кто-нибудь сможет подсказать , как через ваг-ком отключить функцию включения фар при снятии машины с охраны? Куда заходить и какие делать изменения в настройках? Спасибо .
В блоке бортовой сети 09 длинное кодирование 07.
Байт 00, Бит 5 -Assistance Driving Light & Leaving Home active-когда открываешь
или Байт 00 Бит 7-Coming-Home active-когда закрываешь . Пробуй галки менять-это вспоможение светом в тёмное время по сигналу датчика освещённости
Klon
Сообщение pashu8607 » 29 авг 2011, 19:34
спасибо.а не подскажите какую именно там 3 № 53 реле
pashu8607
Сообщение pashu8607 » 29 авг 2011, 19:37
1 Fault Found
001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 74
Mileage: 67205 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.20
Time: 01:28:02
Freeze Frame:
RPM: 946 /min
Load: 15.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: 56.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, дроссельная заслонка чистая
Ответ нашел сам заменил клапан отвода картерных газов он же клапан ВКГ и редукционный клапан,машина дергалась на холостых оборотах после замены все в норме)))
Последний раз редактировалось pashu8607 16 окт 2011, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
pashu8607
Сообщение BiXENON » 03 окт 2011, 14:30
garik1610 писал(а):1. прописал поворотные туманки, но не работает!
что нужно для нормальной работы?
есть донор, что нужно снять чтобы все работало?
+1, у меня тоже не работает! Что может быть?
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Сообщение volks333 » 11 окт 2011, 16:16
Большое спасибо, уважаемый КЛОН. Всё сделал как вы посоветовали. Всё получилось! Ещё раз большое спасибо!
volks333
Сообщение werewolf » 13 окт 2011, 11:08
Так как на счёт тест стрелок на простой приборке и ещё вопрос как настроить адоптивный би-ксенон ,а то фары снимал.
werewolf
Сообщение JIM » 13 окт 2011, 21:00
werewolf писал(а):Так как на счёт тест стрелок на простой приборке и ещё вопрос как настроить адоптивный би-ксенон ,а то фары снимал.
На синей приборке ни как :(
По поводу теста стрелок: сестра купила новую киа рио, так там такая фича уже с завода есть :D
JIM
Сообщение figarevich » 17 окт 2011, 00:23
Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста,как через шнурок отключить пищалку на ремнях безопасности?
Сообщение Klon » 17 окт 2011, 12:07
figarevich писал(а):Доброго времени суток всем!Подскажите пожалуйста,как через шнурок отключить пищалку на ремнях безопасности?
Кодировку поправить в приборке
Klon
Сообщение figarevich » 17 окт 2011, 21:49
Klon
Хм...Знать бы ещё как и где..Не сочтите за трудность-ещё разок попонятней... :oops:
Сообщение Klon » 17 окт 2011, 22:04
Klon
Встречная просьба указать год машины в профиле.Приборки разные бывают.С 2008 -длинное кодирование.
Klon
Сообщение figarevich » 17 окт 2011, 22:16
Klon
2008 год.Да,отключал габариты через длинное кодирование.
Сообщение Klon » 18 окт 2011, 23:07
Габариты отключают в блоке бортовой сети.Приборка непричём.
Если приборка 3С0(до 2009), то кодирование
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??x05: Options
C02,+01 - Brake Pad Warning active
C03,+02 - Seatbelt Warning active
C04,+04 - Low Washer Fluid Warning active
C05,
C06,xx?05: Country
C07,1 - Europe
C08,2 - USA
C09,3 - Canada
C10,4 - Great Britain
C11,5 - Japan
C12,6 - Arabian States
C13,7 - Australia
Klon
Сообщение figarevich » 18 окт 2011, 23:23
Klon писал(а):figarevich
C01,??x05: Options
C05,
C06,xx?05: Country
C07,1 - Europe
C08,2 - USA
C09,3 - Canada
C11,5 - Japan
C13,7 - Australia
Спасибо,Klon
Постараюсь разобраться
