КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 12:41
вот картинка для тебя:
ПТФ=ДХО
заместо СТОП исправь на ГАБАРИТ
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 12:46
а это сам диод 1N5822
100%-ый диод мамой клянусь! :D
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 22 мар 2012, 13:04
Vasily_b6
Василий это обычные диоды , они используются для развязки плюсов ,в данном случает плюсы от стоп и птф,согласно картинке PAMA
. Подойдет обычный выпрямительный диод согласно нагрузке ламп.Вот и все!!! Не грузись!! зы если эти диоды не поставишь, ты просто соединишь два плюса на дхо как писал,что крайне не желательно!!
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 13:23
То что два плюса это я понял, поэтому куча вопросов и возникла у меня, а теперь, показав диод Рама все прояснил! Вот теперь спасибо)!
Остался вопрос по параллельное соединение: мне подключаться по такой схеме к каждому габариту (использовать 4 диода?)
Я бы даже сказал не 4 а 3 : а)сигнал общий на птф (на схеме) - далее диод 1N5822 - далее два провода на левый и правый дхо. Б) сигнал с габаритки левой - диод 1N5822 - провод на левый дхо в)аналогично как для левой
ИЛИ
можно к одному например к левому ГАБАРИТУ, а далее разводить по два провода на дхо.
А) сигнал общий на птф (на схеме) - далее диод 1N5822 - далее два провода на левый и правый дхо. Б) сигнал с габаритки левой - диод 1N5822 - далее 2 провода на левый и правый дхо .
Сопротивление просто комп общее считывает от включения габариток или он каждую лампу проверяет (это к тому что светодиоды в габаритках стоять будут)
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение pashustic » 22 мар 2012, 13:31
Vasily_b6 писал(а):мне подключаться по такой схеме к каждому габариту (использовать 4 диода?)
Так проверь ругается комп, предварительно подключив сама лампу дхо к габаритам????Если да то ставь последовательно резистор подстроечный и далее добивайся чтобы комп не гасил и ошибку не давал!
Вообще то ты писал что габаритки у тебя не дают ошибки!!
Re: Нужна подсказка
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 14:03
Неет! про ризисторы да, Но это если комп будет матюгаться. Но надеюсь нагрузки хватит, т.к. Диодов будет штук 60 в каждом дхо.
Я правильно понял что нужно подключаться к каждому габариту (4 диода или как я описал 3мя обойтись, а не 2 диода на общие сигналы на птф и габариты, а потом разводить на дхо)
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 14:10
Vasily_b6 писал(а):Я бы даже сказал не 4 а 3 : а)сигнал общий на птф (на схеме) - далее диод 1N5822 - далее два провода на левый и правый дхо. Б) сигнал с габаритки левой - диод 1N5822 - провод на левый дхо в)аналогично как для левой
так проканает с легостью
Vasily_b6 писал(а):ИЛИможно к одному например к левому ГАБАРИТУ, а далее разводить по два провода на дхо.А) сигнал общий на птф (на схеме) - далее диод 1N5822 - далее два провода на левый и правый дхо. Б) сигнал с габаритки левой - диод 1N5822 - далее 2 провода на левый и правый дхо .
а так нет
Vasily_b6 писал(а):Сопротивление просто комп общее считывает от включения габариток или он каждую лампу проверяет (это к тому что светодиоды в габаритках стоять будут)
комп следит за каждой лампочкой, именно по этому второй вариант не подойдет
не экономь тут на проводе и диодах, такой диод стоит не дороже 10рублей :)
pashustic писал(а):Если да то ставь последовательно резистор подстроечный
а не параллельно? ;)
Re: Нужна подсказка
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 14:11
Vasily_b6 писал(а): Диодов будет штук 60 в каждом дхо.
а какой мощность в сумме?
Re: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС
Сообщение pashustic » 22 мар 2012, 15:32
PAMA писал(а):а не параллельно?
Параллельно ставить нужно будет резистор большой мощностью ибо ты им будешь рассеивать мощность. Греться он у тебя будет огого! А вот добавить последовательно немного сопротивления в виде резистора яркости диодов не помешает!
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 18:24
Врезался в габаритки пока через фишку, снял клемму к фаре, там на 10 контакт (тестером пробил) и массу провел справа и слева от болтов на кузове. Пока вставил свет диоды в габариты, а на выведенные провода повесил лампочки. Все ок. Сейчас рвану за диодной лентой, надеюсь соберу сегодня дхо и завтра установлю.
Vasily_b6
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 18:48
наконец-то тему переименовали... я сначала и не понял..
Сообщение pashustic » 22 мар 2012, 19:56
PAMA писал(а):наконец-то тему переименовали... я сначала и не понял..
Надо было тему обозвать " Все что связано с электрикой и светом " :D :D :D
Сообщение PAMA » 22 мар 2012, 19:58
да просто надоело читать дурцкие названия тем
Сообщение pashustic » 22 мар 2012, 19:59
PAMA писал(а):читать дурцкие названия тем
ДА уж... коронные фразы тем на форуме " Нужен совет ", " Нужна подсказка "
Сообщение Vasily_b6 » 22 мар 2012, 21:06
"Нужен совет от Рама по электрике фар и делов то)
Vasily_b6
Re: Нужна подсказка
Сообщение Sancho » 22 мар 2012, 22:10
VW6 писал(а):
Максимус писал(а):
Sancho писал(а):ДХО запрещено включать с габаритными огнями.
А можно подробнее почему, вроде наоборот именно так и надо их подключать
ждёмс :shock:
Это я громко канешно сказанул и неправду, пардон :D (не пинайте) Просто в голове засЕло, что при включении фар ДХО должны выключаться. Ну а фары без габаритов не включишь (кроме наших авто и еще каких-то)
Если подумать, то ДХО создавались как альтернатива света фар, для обозначения авто днем на дороге. Ну а если днем , то зачем включать габариты? Вы будете ездить днем с включенными габаритами и включенными ДХО ? По моему не целесообразно, так как уменьшается все таки ресурс ламп габаритов да и светодиодов на всей машине, да и все равно днем не видно габаритов и они нахрен не нужны. В конструкции блоков управления путевых ДХО, функция выключения или их 50% свечение при включении габаритов.
B7 1.8 TSI CDAB 2013 DSG 7 09G
В6 2.0 FSi BVY Tiptronic 2007 O w O был
Sancho
Сообщение Vasily_b6 » 23 мар 2012, 02:32
А мои теперь днем видно;) фото завтра сделаю, если не забуду.
И подрублю ка я и габариты вместе с дхо на постоянку через диоды эти. А то, действитльно: какой смысл свет салона юзать. Хотя привык уже. Как-никак с габаритками/ближним катаешь, тут хоть экономия возможна на выбор: едешь на дольняк днем,всует в салоне не горит, включил габаритки : внешне без изменений, а салончик заиграл. А на зиму только на габаритки оставить.
Vasily_b6
Сообщение хан088 » 23 мар 2012, 14:06
Добалю немного своего колхоза :D, DRL купил у китайцев за 1500руб., блок управления (притухание на 50% при включении ближнего света) уже встроен в сами DRL.
Мне не понравились китайские светодиоды (в каждой 5 шт. по 0,5ватт 6500К), поэтому пришлось немного доработать схему и вставить качественные мощные светодиоды фирмы CREE (1ватт 4300К). Да, светодиоды в этих DRL излучают свет не прямо, а сверху на отражатели, сами же отражатели немного развернуты (градусов на 15-20). Вобщем, с учетом угла установки решеток, светят почти прямо.
Подключился к релюшке с циферками "458" и теперь при включении зажигания DRL зажигаются на 100%, при включении ближнего притухают на 50%, а после выключения зажигания горят еще 30 сек. и гаснут. Результатом очень доволен.
1.6 Trendline, установленно: ПТФ>RNS510>шумовиброизоляция>AUTOHOLD>MFSW Scirocco>MFA premium>круиз>салон кожа>пороги Individual>LED подсветка в ногах от В7>2 задних хода>Oo_w_oO>Bluetooth>DRL> OPS>PLA>камера
хан088
Сообщение Vasily_b6 » 23 мар 2012, 14:31
Круто! А у меня на одни светодиоды почти столько же ушло(
Vasily_b6
Сообщение хан088 » 23 мар 2012, 14:35
На светодиоды и дополнительные резисторы ушла 1000 рубчиков, итого 2500 :)
хан088
Сообщение pashustic » 23 мар 2012, 14:46
хан088 писал(а):DRL купил у китайцев за 1500руб.,
Поделитесь ссылкой где купили DRL!! ;)
Сообщение хан088 » 23 мар 2012, 14:51
Ну это как пример, я просто уже не помню у кого брал http://www.aliexpress.com/product-fm/42 ... alers.html
На этом сайте в поисковик вбиваете DRL, там их миллион варианов, главное смотрите по размерам!!!
У моих еще была функция стробоскопов, но я ее отключил, права дороже :D
хан088
Сообщение Дмитрий 1979 » 10 янв 2013, 20:49
хан088 писал(а):Добалю немного своего колхоза :D, DRL купил у китайцев за 1500руб., блок управления (притухание на 50% при включении ближнего света) уже встроен в сами DRL.
Коллега, а можно схему, а тоя уже весь интернет перерыл по поводу того, куда провод с надписью АСС подключать?:) А так все понятно, кроме этого провода.
Дмитрий 1979
Сообщение хан088 » 11 янв 2013, 08:33
Схемы у меня нет, но там все просто. Провод (ACC) подключай к любой клемме, где появляется + при включении зажигания (тестер или пробник с лампочкой в помощь).
Второй "+" - управляющий, подключай к "+" ближнего света.
хан088
Сообщение Дмитрий 1979 » 11 янв 2013, 21:00
хан088 писал(а):Схемы у меня нет, но там все просто. Провод (ACC) подключай к любой клемме, где появляется + при включении зажигания (тестер или пробник с лампочкой в помощь).
Спасибо, комрад :yahoo:
Дмитрий 1979
