Схема предохранителей
Re: Схема предохранителей
Сообщение Olegol » 21 июн 2014, 21:55
Здравствуйте.
Подскажите где «копать»
В какой-то день перестало в салоне работать освещение.
Просмотрев предохранители, со стороны водителя нашел #15, перегорел.
Заменил, освещение появилось.
Заметил, что стал разряжаться аккумулятор. Проверив обнаружил, что утечка идет по этому предохранителю. До этого сигналка разряжала аккумулятор, теперь другая...
Вопрос что на этом предохранителе «весит»?
Просмотрел электрические схемы из инета, но не разобрал относиться ли это к моему авто или нет.
Авто декабрь 06г Passat b6 2.0 FSI (BVY) АКПП седан
Olegol
Сообщение 1gdm » 21 июн 2014, 23:57
Если маленький пред 5А-блок управления подачей напряжения.
Сообщение Olegol » 22 июн 2014, 08:18
Да, предохранитель 5А.
Спасибо, буду смотреть что это за "зверь" :)
Olegol
Сообщение Михаил 70 » 11 июл 2014, 16:59
перестало работать освещение салона и богажника,помогите найти нужный предохранитель,вроде все на несколько раз пересмотрел результат никакой,заранее спасибо
Михаил 70
Сообщение Alemania » 11 июл 2014, 18:19
Михаил 70 писал(а):перестало работать освещение салона и богажника,помогите найти нужный предохранитель,вроде все на несколько раз пересмотрел результат никакой,заранее спасибо
Данные авто в профиль внесите....Схемы за 5 лет выпуска менялись несколько раз
Сообщение Михаил 70 » 11 июл 2014, 18:27
Пассат В6 2008 август,1,8 турбо,АКПП6,комплектация лимитед
Михаил 70
Сообщение Alemania » 11 июл 2014, 18:47
Михаил 70 писал(а):Пассат В6 2008 август,1,8 турбо,АКПП6,комплектация лимитед
Турбо ...дизель ? бензин ? ...Это просто на будущее..и добавьте их в свой личный профиль.
По освещению...Вытащить предохранитель показанный стрелкой и либо цешкой либо лампочкой проверить наличие напряжения на верхних губках.
Поменять местами вот эту релюху с другой таким же номером например B4 и B6
Сообщение Михаил 70 » 12 июл 2014, 00:30
Прошу прощения 1,8 турбо бензин,А блок предохранителей с какой стороны,водителя или пассажира
Михаил 70
Сообщение Alemania » 12 июл 2014, 05:02
Михаил 70 писал(а):Прошу прощения 1,8 турбо бензин,А блок предохранителей с какой стороны,водителя или пассажира
Со стороны водителя.
P.S. добавьте данные в свой профиль )) и город тоже..если это не тайна конечно. Это сэкономит массу времени :)
Сообщение Михаил 70 » 13 июл 2014, 13:02
Спасибо большое все получилось
Михаил 70
Сообщение Alemania » 13 июл 2014, 13:37
Михаил 70 писал(а):Alemania
Поделитесь пожалуйста как именно получилось.
Сообщение Михаил 70 » 13 июл 2014, 18:19
Легко,не поверите там его просто не было,я поставил на 10А и все заработало,правда не знаю как будет дальше
Михаил 70
Сообщение Михаил 70 » 13 июл 2014, 18:20
Я имею в виду предохранитель
Михаил 70
Сообщение Михаил 70 » 13 июл 2014, 18:21
Михаил 70
Сообщение Alemania » 13 июл 2014, 18:24
Михаил 70 писал(а):Легко,не поверите там его просто не было,я поставил на 10А и все заработало,правда не знаю как будет дальше
Просто вы уже третий за последнюю неделю, который проверил все предохранители а света нет. Мне вот и интересно ....в чем же дело было )))
Сообщение Юра Криков » 13 июл 2014, 19:27
:? А Вы незадавались вопросом - куда он делся?
Сообщение Михаил 70 » 14 июл 2014, 02:32
Думаю его там и не было вообще никогда
Михаил 70
Сообщение Юра Криков » 14 июл 2014, 20:07
Михаил 70 писал(а):Думаю его там и не было вообще никогда
Так как тогда у Вас освещение то работало?
Сообщение Михаил 70 » 15 июл 2014, 03:56
Для меня это самого загадка
Михаил 70
Сообщение NPP » 25 июл 2014, 09:57
Не работает подогрев обоих зеркал. Подскажите - какой предохранитель смотреть? (предохранители только с водительской стороны)
Passat B6; 2010; 2,0 TDI, CBAC; DSG-6
NPP
Сообщение Andrew71rus » 28 июл 2014, 21:31
Где расположен предохранитель, отвечающий за магнитолу и его номинал в А? Зависит от модели двигателя и года выпуска авто?
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 21:46
19ый,под капотом,15А
Сообщение Andrew71rus » 28 июл 2014, 21:47
1gdm писал(а):19ый,под капотом,15А
Это по мою душу ответ?
Andrew71rus
Сообщение 1gdm » 28 июл 2014, 21:49
Яволь :)
Сообщение Andrew71rus » 28 июл 2014, 21:51
Яволь :)
Спасибо, но ячейка F19 пуста. В ней не было предохранителя. В моторном отсеке предохранителей на 7,5А нет вообще! По идее он должен быть ближе к торпеде.
Andrew71rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
