Сообщение pashustic » 16 июн 2013, 13:46
bambuk
Новый Гейтсы у вас уже стоит. Поэтому если 19 блок не читается, то и другие блоки вы также не увидите , кроме двиги.
Сообщение bambuk » 16 июн 2013, 14:10
pashustic писал(а):bambuk
Спасибо! А что надо, чтобы с ним работало?
bambuk
Сообщение andriyvitruk » 16 июн 2013, 14:47
подскажите можно ли адаптировать новую рулевую рейку шнурком вася 11,2 если да то в какой блок заходить и что за чем нажимать и что делать? буду очень благодарен за совет.
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение pashustic » 16 июн 2013, 16:19
bambuk писал(а):А что надо, чтобы с ним работало?
Перешить, переделать ;) Но мне нужно видеть фоты плат, от того можно плясать на какую версию вам можно прыгнуть!
andriyvitruk писал(а): новую рулевую рейку шнурком вася 11,2 если да то в какой блок заходить и что за чем нажимать и что делать? буду очень благодарен за совет.
В ваг коме ни разу этого не видел! В vas ( дилерский скан) вроде есть! :)
Сообщение bambuk » 16 июн 2013, 17:49
У меня китаекабель, по фото думаю эт и так понятн :) :
https://lh6.googleusercontent.com/-RvLw ... 5-no/1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-58ox ... 4-no/2.jpg
Как-то можно "допилить"?
bambuk
Сообщение pashustic » 16 июн 2013, 18:01
bambuk писал(а):https://lh6.googleusercontent.com/-RvLw ... 5-no/1.jpg
Если под загнутым стабом, Атмега то можно!!
Сообщение bambuk » 16 июн 2013, 18:11
FTDI 1052-B
Может с этим чипом тоже можно?
Где-то можно почитать информацию на данную тему?
И если нет какую в итоге версию кабеля нужно для чтения нового гейтса.
Спасибо.
bambuk
Сообщение pashustic » 16 июн 2013, 18:54
bambuk
bambuk писал(а):FTDI 1052-B
Должно быть atmega162!!! почитать и сделать на рутрекере!!
Сообщение andriyvitruk » 16 июн 2013, 19:01
Паш я чуть не понял ,что новую рейку не надо адаптировать... а если надо то подскажи как будь добр
andriyvitruk
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 20:27
Пауль писал(а):Комрады, подскажите как шнурком посмотреть температуру масла в АКПП?
наверно сам уже нашел :( но пусть будет ...в 019 грп.
Сообщение N1TRO » 16 июн 2013, 21:19
ПАш Приветствую! Случилось такая трабла,после замены родных зеркал на зеркала от б7,высвечивается на приборке значёк перегоревшей лампочки и соответственно вот такая ошибка,но поворотники и повторители работают!Вот скан.Спасибо!
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер детали контроллера: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Компонент и/или Версия: Bordnetz-SG H52 2002
Код ПО: E78ECB0700041A00470000000F000000003F5D435C0001
Код СТО: WSC 00113 935 01022
Доп. информация: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
VCID: 6ED9D9C8798C249
2 ошибок найдено:
01834 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18
012 - Нарушение в электрической цепи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01111100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 98089 km
Индикация времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 13.05 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01835 - Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 98089 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
N1TRO
Сообщение pashustic » 16 июн 2013, 23:33
andriyvitruk писал(а):что новую рейку не надо адаптировать... а если надо то подскажи как будь добр
Я думаю надо. Но я не разу не делал, не доводилось! Гугл че говорит!! В плане других машин VAG ;)
N1TRO
Отключи холодную проверку поворотников!!Если не поможет, то думаю там диоды установлены неправильные, не такие как у нас! :?
Сообщение andriyvitruk » 17 июн 2013, 08:34
паш спосибо за ответ,поменяю тогда отпишусь что к чему
andriyvitruk
Сообщение Vasily_b6 » 17 июн 2013, 10:17
N1TRO писал(а):pashustic
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 98089 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 13.05 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 98089 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Побороли в итоге зеркала?
Vasily_b6
Сообщение ivansubocheu » 17 июн 2013, 13:25
Добрый день.
Есть такая проблема. Не могу отрегулировать фары по центру по причине, что винты на обеих фарах засыпало грязью и они тупо не крутятся. Снимать их что то не как не охота. Так вот сам вопрос: Нельзя при помощи шнурка изменить в ручную углы установки. По идеи если там стоят серваки можно. Только вот как???
ivansubocheu
Сообщение Bad Boy » 17 июн 2013, 13:36
Какие там "серваки" особые стоят? Угол чем измерять, если датчиков положения кузова нет?
Bad Boy
Сообщение ivansubocheu » 17 июн 2013, 13:42
а при помощи чего определяется положение остановки двигателя в заданном градусе. стало быть есть обратная связь между мозгом и исполнительным элементом движком, а это возможно добиться можно только двумя способами.1 используя шаговый двигатель. 2 используя серводвигатель. разница между первым и вторым случаем в том что сервак использует обратную связь у него есть энкодер, а шаговый движок работает по секторам.
ivansubocheu
Сообщение N1TRO » 17 июн 2013, 17:27
2 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 98089 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
выкл
Напряжение: 13.05 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 98089 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Привет Вась ! Да победили, в пятницу с Женькой поехали в Ногинск к Валере из соседнего Дружественного клуба и там у него в гараже боролись пол дня , но наша взяла. Ошибку по не горящей лампочке убрал (Лошара забыл галочку поставить в 9 блоке на установленные повторители в зеркалах),осталось победить не горящий плафон подсветки дверей пассажира.
N1TRO
Сообщение andriyvitruk » 18 июн 2013, 08:30
поменял рейку адапттировать не пришлось
andriyvitruk
Сообщение srdwan » 23 июн 2013, 09:37
Ребят, подскажите из-за чего в меню MFA могло исчезнуть подменю отопителя? Механически Вебасто запускается и работает, т.е. с брелока и через кнопку на климе, а меню пропало.
srdwan
Сообщение J.B. » 23 июн 2013, 19:16
почему туманки вырубаются при моргании только когда ближний включен?
Последний раз редактировалось J.B. 23 июн 2013, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 23 июн 2013, 19:27
кодировка стоит правильная у АКПП ?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение saylau » 23 июн 2013, 22:28
как сделать чтоб при закрытии машины открытые окошки закрывались сами
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение SEAT » 24 июн 2013, 07:31
saylau
saylau писал(а):как сделать чтоб при закрытии машины открытые окошки закрывались сами
кнопку подержать на брелке пальчиком.
Сообщение saylau » 24 июн 2013, 11:06
SEAT писал(а):saylau
ну проето я занаю хотелось бы чтоб они сами без брелка закрывались
saylau
