Сообщение Alexx818 » 29 авг 2013, 20:48
У кого 1.8.? Кто проверял натяжитель цепи ? Какие значения выдало ? Группа 093 по двигателю .
Alexx818
Сообщение Bad Boy » 29 авг 2013, 21:06
Alexx818 писал(а):У кого 1.8.? Кто проверял натяжитель цепи ? Какие значения выдало ? Группа 093 по двигателю .
А есть инфа по заводским значениям? Завтра гляну. ;)
Bad Boy
Сообщение nero1973 » 29 авг 2013, 21:12
спасибо Паш,а не знаешь где взять инфу.по измерительным блокам двигателя (дизель).
какая группа за что отвечает?
PASSAT B6 VARIANT 1.9tdi 2005г.в.продан.
passat b6 variant 1.8tsi 2010г.в
nero1973
Сообщение Alexx818 » 29 авг 2013, 21:21
смотреть 093 группу по двигателю - там
будет угол, если около -4 то надо срочно
менять.......
Инфа с братского клуба ..http://www.passat-club.ru/forum/threads/39922
Последний раз редактировалось Alexx818 29 авг 2013, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Alexx818
Сообщение pashustic » 29 авг 2013, 21:22
nero1973 писал(а):спасибо Паш,а не знаешь где взять инфу.по измерительным блокам двигателя (дизель).какая группа за что отвечает?
Так вроде в васе лейбл все кажет! :?
Сообщение Alexx818 » 29 авг 2013, 21:41
Alexx818
Сообщение Bad Boy » 04 сен 2013, 14:28
Посмотрел сегодня: 2 замера, -1,71 на холодном и -1,75 на горячем движке. Это что-то даёт?
Bad Boy
Сообщение Александр85 » 04 сен 2013, 19:47
Подскажите как сделать чтоб прикуриватель работал при первом положении ключа? А то надоело зажигание включать чтоб телефон зарядить.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 10:35
Александр85 писал(а):Подскажите как сделать чтоб прикуриватель работал при первом положении ключа? А то надоело зажигание включать чтоб телефон зарядить.
Переделать питание. ПО другому никак!
Сообщение Александр85 » 05 сен 2013, 12:28
Спасибо!
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Rам » 05 сен 2013, 13:38
Rам
Сообщение slider » 05 сен 2013, 15:17
Комрады подскажите, как включить шнурком функцию встреча и проводить домой, чтобы включались только противотуманки.
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Александр85 » 05 сен 2013, 15:41
Rам писал(а):Александр85
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=973&p=327784#p327784
ООООО. Спасибо. Буду делать
Александр85
Дядя Саша
Сообщение sixshot » 07 сен 2013, 11:21
А как посмотреть какой стоит меж сервисный интервал?
sixshot
Сообщение Passatus » 07 сен 2013, 21:40
Кто нибудь знает, как через шнурок сделать, чтобы при нажатии на тормоз задняя птф не загоралась вместе с тормозом, а то вот сегодня случайно такой глюк заметил.
Спасибо.
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение Alexx818 » 07 сен 2013, 21:47
Passatus писал(а):Кто нибудь знает, как через шнурок сделать, чтобы при нажатии на тормоз задняя птф не загоралась вместе с тормозом, а то вот сегодня случайно такой глюк заметил.
Спасибо.
По ходу проводка где-то коротит ...или контакт плохой .
Alexx818
Сообщение Bad Boy » 07 сен 2013, 22:24
Там есть такая фишка, вроде: задние ПТФ как стопсигналы, поставить значение 0 надо.
Bad Boy
Сообщение cumber-c » 07 сен 2013, 22:32
Вчера знакомый попросил прочитать ошибки на его пассате (выскочила ошибка по подушке безопасности), подключил, и выскочила эта ошибка. Затем попробовал к своей машине подключить, и там та же фигня вылезла, хотя раньше все хорошо читалось и удалялось. Помогите пожалуйста, в чем проблема?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Passatus » 07 сен 2013, 23:02
Bad Boy писал(а):Там есть такая фишка, вроде: задние ПТФ как стопсигналы, поставить значение 0 надо.
если я не ошибаюсь эти настройки в длинном кодировании блока бортовой электроники, вроде все байты и биты пересмотрел не встречалось.
Подскажите пожалуйста поточнее, если не сложно, где это там меняется ?
Passatus
Сообщение Alemania » 08 сен 2013, 05:26
Спасибо.
Блок 9 ->байт 21 ->Бит 4 - Задние ПТФ в качестве стоп сигнала. Убрать галочку
Сообщение Alemania » 08 сен 2013, 05:58
sixshot писал(а):А как посмотреть какой стоит меж сервисный интервал?
в каналах адаптации приборки ищем параметр "SIA: maximum value of distance to service,15000 km"
Сообщение SLON13 » 08 сен 2013, 09:44
Всем привет ;) Подскажите пожалуйста, я поменял датчик дождя и для него нужна адаптация, кто в Москве мог бы мне помочь адаптировать его через VAG-COM? С меня пиво ;)
SLON13
Сообщение Vasily_b6 » 08 сен 2013, 10:58
На кулибинских вечерах;)
Vasily_b6
Сообщение cumber-c » 09 сен 2013, 13:03
cumber-c писал(а):Вчера знакомый попросил прочитать ошибки на его пассате (выскочила ошибка по подушке безопасности), подключил, и выскочила эта ошибка. Затем попробовал к своей машине подключить, и там та же фигня вылезла, хотя раньше все хорошо читалось и удалялось. Помогите пожалуйста, в чем проблема?
не уж то никто не в курсе :(
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение LASER! » 09 сен 2013, 13:06
так тебе на картинке написаны все возможные причины!!
LASER!
PassatOвод
