Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Re: Замена приборки на мфа+, стрекоза, меню комфорта не работает
Сообщение pashustic » 14 ноя 2014, 00:36
melnikov3454 писал(а):Это мой.
melnikov3454 писал(а):Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ Component: J0527 0030 Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CN Coding: 0001713 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-80211 Fault Found:01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 004 - No Signal/Communication
ПО скану видно что блок кнопок на руле не работает., тем более кнопки не работают. Как можно вызывать меню с этой ошибкой. Я просто не пойму.
Сообщение melnikov3454 » 14 ноя 2014, 00:45
pashustic писал(а):ПО скану видно что блок кнопок на руле не работает., тем более кнопки не работают. Как можно вызывать меню с этой ошибкой. Я просто не пойму.
Все правильно. Кнопок вообще нет, стоит не мультируль.
Вот я и хочу разобраться. Значит если стоит подрулевой с поддержкой мультируля, а руль не мульти Получается меню не судьба работать с качельки?
В теме которую вы закрыли человек менял MFA+ на MFA+. На одной приборке было меню на другой нет. Авто одно и тоже, приборки разные, но обе MFA+
Почему на одной работает, а на другой нет?
VW Passat B6 2.0 TDI DSG 2006г. MFA+ RNS510 OoWoO
melnikov3454
Сообщение pashustic » 14 ноя 2014, 00:47
melnikov3454 писал(а):Вот я и хочу разобраться. Значит если стоит подрулевой с поддержкой мультируля, а руль не мульти Получается меню не судьба работать с качельки?
Закодировать его надо правильно. И все будет работать
В этой теме все это расписано. Я закрыл имеено вашу тему, так как вы начали и здесь копипастить. НЕ надо делать винегрет здесь...
melnikov3454 писал(а):Почему на одной работает, а на другой нет?
ВЫ походу писатель а не читатель. Я здесь написал почему. Отлистайте пару стр назад.
Сообщение melnikov3454 » 14 ноя 2014, 00:50
pashustic писал(а):В этой теме все это расписано. Я закрыл имеено вашу тему, так как вы начали и здесь копипастить. НЕ надо делать винегрет здесь...
Я не создавал тем. Я писал в темах которые к этому относятся. И в темах которые уже были созданы до меня
melnikov3454
Сообщение melnikov3454 » 14 ноя 2014, 00:52
pashustic писал(а):Закодировать его надо правильно. И все будет работать
Я перепробовал все кодировки. Меню с качельки не работает
melnikov3454
Сообщение melnikov3454 » 14 ноя 2014, 00:54
pashustic писал(а):Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
skat76 писал(а):
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Этот ответ не правильный.
На скане ниже работает меню
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0E703C00
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Неисправности не найдены.
melnikov3454
Сообщение pashustic » 14 ноя 2014, 00:57
melnikov3454 писал(а):Этот ответ не правильный.На скане ниже работает меню
НУ тогда вы ответьте почему не работает. ;) :D
Сообщение melnikov3454 » 14 ноя 2014, 01:04
pashustic писал(а):НУ тогда вы ответьте почему не работает.
Я не могу ответить, я ищу ответ здесь.
Когда я начал с этим разбираться, понял что ваш ответ не правильный. Все приняли ваш ответ и тема умерла.
Давайте подождем специалистов?
melnikov3454
Сообщение pashustic » 14 ноя 2014, 01:06
melnikov3454 писал(а):Когда я начал с этим разбираться, понял что ваш ответ не правильный. Все приняли ваш ответ и тема умерла.Давайте подождем специалистов?
ОК. Подождем! :)
Сообщение 1gdm » 14 ноя 2014, 17:09
Дождались?
Сообщение Максимус » 15 ноя 2014, 17:31
Не работал интернет :cry: , Сегодня мастер сделал :) , а тут одну тему закрыли (и это правильно, потому как не поймёшь куда писать, должна быть одна тема по однокоренным вопросам ) , кодировка правильная, но меню не работает, в длинном кодирование все нули, ошибок нет , вчера попробовал дистанционно достичь истины(машина+ ноутбук, планшет+ форум, я там же) , но результат , когда кончился интернет на планшете и сломался и нет дома, одну тему удалили.
Ап , с чего начинаем, проверку.
Максимус
Сообщение 1gdm » 15 ноя 2014, 19:39
Максимус писал(а):Не работал интернет :cry: , Сегодня мастер сделал :) , а тут одну тему закрыли (и это правильно, потому как не поймёшь куда писать, должна быть одна тема по однокоренным вопросам ) , кодировка правильная, но меню не работает, в длинном кодирование все нули, ошибок нет , вчера попробовал дистанционно достичь истины(машина+ ноутбук, планшет+ форум, я там же) , но результат , когда кончился интернет на планшете и сломался и нет дома, одну тему удалили.
Давай,чтобы яйца не морочить,начнём с подрулевого: код или последние буквы.
Сообщение melnikov3454 » 15 ноя 2014, 21:35
1gdm писал(а):Давай,чтобы яйца не морочить,начнём с подрулевого: код или последние буквы.
Думаю не с этого нужно начинать. У него с подрулевым все ОК.
Максимус писал(а):Максимус
Ставь свою родную MFA+ и проверь меню
melnikov3454
Сообщение 1gdm » 15 ноя 2014, 21:40
Вопрос кPashustic:Паш,скажи пожалуйста,по визуализации меню комфорта,есть разница в подрулевом между приборками E и Q? Спасибо.
Сообщение pashustic » 15 ноя 2014, 22:10
1gdm писал(а):,по визуализации меню комфорта,есть разница в подрулевом между приборками E и Q?
По буквам не знаю.. Но приборка должна быть мфа + а именно пробег текущий и общий должен быть на одной строке.
Это для по поддержки приборки
По поводу блока комфорта Есть также различие прошивок.А именно почему тогда в тренде разные комфорты ведут себя по разному ..А именно один поддерживает ту же подсветку задних дверей через комфорт,а другой нет.
ТА же петрушка думаю и с меню комфорта.
А если нет- то пусть специалисты подскажут :) ;)
Сообщение melnikov3454 » 15 ноя 2014, 22:23
pashustic писал(а):По буквам не знаю.. Но приборка должна быть мфа + а именно пробег текущий и общий должен быть на одной строке.
Что значит на одной строке? Как это понимать?
melnikov3454
Сообщение pashustic » 15 ноя 2014, 22:29
melnikov3454 писал(а):Что значит на одной строке? Как это понимать?
То и значит. Картинки в гугле найдете.
Сообщение melnikov3454 » 15 ноя 2014, 22:33
pashustic писал(а):То и значит. Картинки в гугле найдете.
Я советую вам заглянуть сюда http://www.golf-v.ru/forum/40/2961---qmfaq.html
Пробег текущий и общий никак ни на одной строке, а меню работает
melnikov3454
Сообщение pashustic » 15 ноя 2014, 22:34
melnikov3454 писал(а):Я советую вам заглянуть сюда http://www.golf-v.ru/forum/40/2961---qmfaq.htmlПробег текущий и общий никак ни на одной строке, а меню работает
А причем здесь гольф клаб :?
Причем там представлена приборка с мфа+ ( отображение также круиза ( тек скорость)
Я ставил приборки на пассат и также на джетту. Отсюда и делаю выводы.
У вас есть другие опровержения?? С удовольствием готов выслушать ваши личные доводы, наработки :)
Сообщение melnikov3454 » 15 ноя 2014, 22:38
pashustic писал(а):А причем здесь гольф клаб
На странице которую я дал приборка MFA+ Passat B6. Смотрите внимательно фото 7
melnikov3454
Сообщение 1gdm » 15 ноя 2014, 22:38
Спасибо,Паша!
Сообщение pashustic » 15 ноя 2014, 22:42
melnikov3454 писал(а):На странице которую я дал приборка MFA+ Passat B6. Смотрите внимательно фото 7
Немного уточнения. Отображение пробегов на одной строке применительно к белым и цветным приборкам. НА сине красных онли разделение половинчатого экрана и тп.
Подробности про различие приборок именно красно синих узнаете на пассат клабе.
Сообщение melnikov3454 » 15 ноя 2014, 22:48
pashustic писал(а):Немного уточнения. Отображение пробегов на одной строке применительно к белым и цветным приборкам. НА сине красных онли разделение половинчатого экрана и тп.
Я не понимаю зачем вы пишете о белых и цветных приборках. Речь идет о приборке B6 MFA+
Это опять же не правильно, аргумент здесь http://www.golf-v.ru/forum/40/2961---qmfaq.html фото 7
melnikov3454
Сообщение melnikov3454 » 15 ноя 2014, 22:53
1gdm писал(а):Спасибо,Паша!
Вам очень нравятся неправильные ответы?
melnikov3454
Сообщение pashustic » 15 ноя 2014, 22:55
melnikov3454 писал(а):Речь идет о приборке B6 MFA+
Так белые тоже есть с мфа и без ;)
melnikov3454 писал(а):Это опять же не правильно, аргумент здесь http://www.golf-v.ru/forum/40/2961---qmfaq.html фото 7
ПО существу темы есть что сказать?? Или будем искать сводные картинки.. Мои ответы можете не воспринимать за истину..
