Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение demainst » 26 июн 2016, 09:28
salatik писал(а):
boroda II писал(а):Сними решетку противотуманки с водительской стороны, там увидишь жгут проводов . С этого места косяки и начинаются. Разматывай изоленту и смотри провода, если ее еще не перетерло о бампер.
Переставлять датчики при таких ошибках смысла нет никакого.
Спасибо за совет.
Прежде решил сбросить ошибки. Включил парктроник загорелась машинка и тут же запищал длинный зум. Затем опять подключил шнурок и и просканировал, ошибки по датчикам остались те же, но еще добавилось это:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V3.clb
Part No SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Компонент: J533 Gateway H13 0170
Ревизия: H13 Серийный номер: 3420P09B1002B6
Кодировка: FDA07F46400202002002
Мастерская #: WSC 05314 123 12345
VCID: 2F67355ABE591046FF-807A
1 неисправность:
01327 - Блок управления парковочного ассистента
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 113
Пробег: 124803 km
Надо активировать 76 блок? У меня RNC510 с визуализацией. Почему вдруг эта ошибка вылезла, изначально ее не было?
Визуализацию дает 10-й блок, 76-й был в машинах до 2008-го года.
Парктроник
Сообщение Pavlitto » 12 июл 2016, 20:02
Друзья, не работают парктроники. Диагностика показала что обрыв в центральном правом (хром) датчике, пробовал поменять датчик на новый - результата нет. Есть кто в Москве помочь реанимировать?
Машина 2008, модельный 9 год
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Pavlitto
Re: Парктроник
Сообщение Юра Криков » 12 июл 2016, 20:14
Там ничего сложного нет.Снять решётку,аккуратно отстегнуть датчики парков.Снять левое колесо,малый подкрылок(локер) и звякнуть от фишки(разЪёма находящегося на пер.левом лонжероне) до датчика.Далее(если обрыв в недоступном месте) - Либо снимать бампер(либо бросить соплю не снимая бампера).
Re: Парктроник
Сообщение Pavlitto » 12 июл 2016, 21:10
Спасибо за инструкцию, дружище! Попробую!
Pavlitto
Re: Парктроник
Сообщение mrhaidt » 29 июл 2016, 07:42
У меня такой же обрыв только в крайнем левом! Искать фишку там же под левым колесом?
VIN: WVWZZZ3CZAE009298 tdi 2.0 2009ГОДА
mrhaidt
Re: Парктроник
Сообщение boroda II » 29 июл 2016, 10:47
mrhaidt писал(а):У меня такой же обрыв только в крайнем левом! Искать фишку там же под левым колесом?
Фишка у всех в одном месте, чтобы не пачкаться о локер сними решетку ПТФ в бампере. Через это окно видно как жгут в бампер идет. Да и сломанные(протертые) провода обычно у всех в одном месте около самого бампера.
Re: Парктроник
Сообщение Alex S. » 09 авг 2016, 21:25
Ребзя и ко мне пришла проблема с парками,и так: при тестировании васей показывает 3 ошибки,задний левый правый,и все передние,да,на данный момент передний бампер снят(дтп).
Захожу в сами парктроники и в первую группу,а они все показывают 255см,и даже если приблизиться к препятствию,то же самое,по идее два то датчика долнжо сзади работать!?
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Парктроник
Сообщение boroda II » 09 авг 2016, 21:57
Alex S. писал(а):Ребзя и ко мне пришла проблема с парками,и так: при тестировании васей показывает 3 ошибки,задний левый правый,и все передние,да,на данный момент передний бампер снят(дтп).
Это предельное расстояние показывает. Другие окошки смотри с мс.
Re: Парктроник
Сообщение Alex S. » 09 авг 2016, 23:19
Какие? Не подскажешь?
Alex S.
Re: Парктроник
Сообщение boroda II » 10 авг 2016, 08:52
На память не помню.
Там их не так и много, десять или чуть больше, то что ты смотрел это 002 и 003.
002 перед
003 зад
В этих окошках показания меняются от препятствий, максимум настроен 255 см,
а дальше будут окошки с показаниями в мс(или мк с) они между собой отличаются, на мертвых датчиках или датчиках в обрыве там будут нули.
Re: Парктроник
Сообщение Poll191088 » 15 сен 2016, 14:39
Всем привет!У меня два передних датчика не накрылись,из-за них и задние не работают.Не подскажите можно их заменить более дешевым вариантом,у меня знакомый на джетту ставил от логона.может и на пассат можно воткнуть?
Poll191088
Re: Парктроник
Сообщение demainst » 16 сен 2016, 10:19
Poll191088 писал(а):Всем привет!У меня два передних датчика не накрылись,из-за них и задние не работают.Не подскажите можно их заменить более дешевым вариантом,у меня знакомый на джетту ставил от логона.может и на пассат можно воткнуть?
Джетта, Пассат, Гольф, Тигуан... далее по списку - датчики парктроника одинаковые (кроме хромированных, но и их можно заменить обычными).
Что за датчики у Логана?
Re: Парктроник
Сообщение Poll191088 » 16 сен 2016, 15:27
Ну точнее сказать он просто сказал,от Рено поставил датчики,у меня как раз и не работают два хромированных
Poll191088
Re: Парктроник
Сообщение boroda II » 16 сен 2016, 17:05
Не знаю что на Логане ставят, а на Мегане очень похожие от Valeo.
Re: Парктроник
Сообщение A320 » 11 ноя 2016, 20:51
Коллеги, поделитесь схемой, а ещё лучше мануалом по установке парктроников. Есть китайский комплект на задний бампер, хочу установить.
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Re: Парктроник
Сообщение AlexG64 » 19 апр 2017, 05:36
A320 писал(а):Коллеги, поделитесь схемой, а ещё лучше мануалом по установке парктроников. Есть китайский комплект на задний бампер, хочу установить.
https://www.drive2.ru/l/454836350525374989/
AlexG64
Re: Парктроник
Сообщение AlexG64 » 19 апр 2017, 06:20
Всем здрасьте. Такая проблемка - на VW Passat B6 2008 модельного года, BZB, автомат, комплектация Highline, 8 парктроников(перёд-зад), RCD-510 - не работают 3 датчика парковки. 2 сзади(Задний левый и задний правый центральный) и 1 спереди(передний правый) - Обрыв цепи или замыкание на массу. И ещё одна ошибка:13632272 - Шина данных:U1121 00 [009] - нет сообщения. Что это может быть? Буду сначала разбираться с проводкой. Но заранее хотелось бы знать какие датчики парковки стоят на авто, чтобы потом снова не пришлось снимать бампера... Может кто-то подскажет оригинальный номер и их заменители(аналоги), а то я слышал что такие сейчас не ставят и была замена. Какие именно подойдут? Чувствительность у них наверно разная?...Нужно чтобы подходили по параметрам к штатным и показывали тоже самое.
Заранее СПАСИБО!
AlexG64
Re: Парктроник
Сообщение demainst » 19 апр 2017, 06:53
AlexG64 писал(а):Всем здрасьте. Такая проблемка - на VW Passat B6 2008 модельного года, BZB, автомат, комплектация Highline, 8 парктроников(перёд-зад), RCD-510 - не работают 3 датчика парковки. 2 сзади(Задний левый и задний правый центральный) и 1 спереди(передний правый) - Обрыв цепи или замыкание на массу. И ещё одна ошибка:13632272 - Шина данных:U1121 00 [009] - нет сообщения. Что это может быть? Буду сначала разбираться с проводкой. Но заранее хотелось бы знать какие датчики парковки стоят на авто, чтобы потом снова не пришлось снимать бампера... Может кто-то подскажет оригинальный номер и их заменители(аналоги), а то я слышал что такие сейчас не ставят и была замена. Какие именно подойдут? Чувствительность у них наверно разная?...Нужно чтобы подходили по параметрам к штатным и показывали тоже самое.
Заранее СПАСИБО!
А самому что-нибудь поискать лень? Ну хотя-бы по ссылке пройти прямо перед Вашим вопросом. Или чукча не читатель, чукча писатель?
И ходить далеко не надо, просмотреть эту тему достаточно будет.
Передний правый можно можно снять и не снимая бампер, может его проверить для начала?
Кстати, партномер на нем написан.
Re: Парктроник
Сообщение AlexG64 » 19 апр 2017, 22:29
Прошу не судить строго. Не слишком силён в электрике, отсюда и вопросы. ;) Неужели все датчики одинаковые, несмотря на всё многообразие букв / цифр и имеют одинаковые характеристики. Кстати удалось выковырить передний правый парк. Его маркировка: 3С0 919 275S. Можно ли его заменить на 1S0 919 275? И ещё вопрос по проводке - каким проводом выполнена проводка от датчиков до блока. Экранированный он или нет, и его сечение? Это на случай ремонта проводки...
AlexG64
Re: Парктроник
Сообщение AlexG64 » 21 апр 2017, 21:40
Со всем остальными вопросами разобрался. Осталось разобраться с одним: Можно заменить датчик 3С0 919 275S на 1S0 919 275?
AlexG64
Re: Парктроник
Сообщение AlexG64 » 25 апр 2017, 22:44
AlexG64 писал(а):Со всем остальными вопросами разобрался. Осталось разобраться с одним: Можно заменить датчик 3С0 919 275S на 1S0 919 275?
Спасибо что помогли с парками... Видимо самому опытным путём придётся разбираться. :oops: :shock:
AlexG64
Re: Парктроник
Сообщение demainst » 26 апр 2017, 07:19
1S0 919 275 - Ауди. Почем именно эти? Если заказывать, будут дороже. Если в наличии, что мешает проверить.
По виду одинаковые, должны подойти.
Re: Парктроник
Сообщение AlexG64 » 26 апр 2017, 10:22
Эти,1S0 919 275, потому что у нас в Саратове новые и оригинальные только они... А по поводу Ауди, то на них красуется значок VW. Хотелось бы надеяться что подойдут. :?
AlexG64
Re: Парктроник
Сообщение Daniliv » 26 апр 2017, 11:21
Ауди это бренд как и порше, шкода, сеат, ламбо и тд. Все это VAG.
Если хром (ауди) на решетку не подойдут.
И здесь (на нашем ресурсе) есть продаван, поиск включаем!!!
Re: Парктроник
Сообщение AlexG64 » 26 апр 2017, 20:02
Возникла проблема откуда не ждали. Не работал правый передний парк. Выяснилось,что проблема в проводке. Разъединил разъём на левом лонжероне. Вызвонил перетёртый провод. Прокинул новый. А теперь второй день бьюсь над тем,чтобы собрать разъём обратно. Пружинит, а не защёлкивается. Умучился - результата ноль... Может что-то делаю не так? Срочно подскажите в чём секрет,что и как нужно сделать. Машина стоит разобранная. :? :oops:
AlexG64
