Лампы в противотуманки
Re: Лампы в противотуманки
Сообщение demainst » 25 июл 2015, 22:58
lytpass писал(а):
demainst писал(а):
Daniliv писал(а):Менять фишку
Рублей по 50 за шт. в автомагазинах.
Понял, спасибо ! Это получается все у кого DEPO меняли фишки ?
Нет. На первых Б6 туманки под Н11 с завода шли.
Сообщение demainst » 26 июл 2015, 07:43
взрыв32rus писал(а):стекло на птф кто чем клеит? приклеил герметиком АБРО черный и написано,что подходит для горячих деталей.так когда первый раз включил,пар пошел от герметика,сейчас нормально.покатаюсь,если не понравится,то менять фару придется.
Сколько времени дал на полимеризацию? Корпус противотуманки с галогеновой лампы нагревается до очень приличных температур - стекла трескаются чаще не от камней, а от перепада температур от холодногло "душа" из луж.
Сообщение demainst » 26 июл 2015, 07:53
ceska писал(а):demainst
ну естественно там 80W нет,китайцы как всегда только пишyт,хотя и обманки ставил,но поборотьса с ошибкой ни как неполучилось....снял всё и продал :?
обманки ставил как на фото
8 Ом, при 12 В получается 18 Вт, плюс диод что-то потребляет - значит маловато получается, штатная лампа 55 Вт.
Я в качестве обманки к шкодовским ДХО (от Фабии РС, думаю ватта по четыре) лампы на 21 Вт ставил - проканало.
Сообщение ceska » 26 июл 2015, 08:01
а как ты её 21w там и куда присобачил,чтоб светила она и не видно было?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение katok » 26 июл 2015, 12:26
да. в любом автомагазе эти фишки есть . сечения провода достаточно , но оно в 2 раза тоньше чем штатная проводка к лампе . немцы не жлобы )
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение katok » 26 июл 2015, 12:33
ceska писал(а):А со светом как с линзой(H11) ночью,разница есть сравнивая с простым отражателем(HB4),имею в виду галогенки?
Просто думаю поменять простые на линзoванные?
есть четкая световая граница. так же как на головной фаре . старая ПТФ лупила рассеяно, везде понемножку . Количества света больше не стало , стало четче . меняйте и даже не думайте .. если с ксеноном то разница будет сразу. подъехать к забору и включить .
katok
Сообщение demainst » 26 июл 2015, 20:54
Под капотом спрятали, снаружи не было видно.
Сообщение взрыв32rus » 26 июл 2015, 21:06
у меня нв-4 стоят,когда менял
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 13:33
взрыв32rus писал(а):у меня нв-4 стоят,когда менял
У всех Пассат Б6, у кого не линзованные туманки стоят НВ4.
Сообщение alexei-003 » 14 авг 2015, 13:41
А на б7 в туманки какие лампы и есть в наличии?
alexei-003
Сообщение demainst » 14 авг 2015, 17:04
alexei-003 писал(а):А на б7 в туманки какие лампы и есть в наличии?
Если биксенон, то Н8, 4000 руб. за пару.
Сообщение skymax23 » 16 авг 2015, 23:34
не создаю новую тему запишу здесь, смысл такой на панели горит лампочка типа не горит один какой то фонарь или габарит , точно не знаю , продавец авто сказал что якобы в габаритах стоят везде диоды и при перегорании одного диода (собственно в 1 лампочке диодов несколько) сразу появляется лампочка на приборке, но блин как на зло при покупке не проверил ПТФ фары , вытаскиваю включатель на себя левая ПТВ мигнет секуду и все и то не всегда а раз из 10 включений, а правая не мигает вовсе - вопрос такой может быть что лампа на панели показывает сгоревшие ПТФ? понимаю что проще вынуть лампы из ПТФ и посмотреть на них , но пока нет возможности - очень далеко от авто, спасибо !!
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Сообщение Daniliv » 16 авг 2015, 23:49
Да может
Сообщение skymax23 » 17 авг 2015, 09:42
Да и при включении птф лампа на панели не загорается а еще тянешь на себя то задний птф включается и и лампа на приборке появляется
skymax23
Сообщение demainst » 18 авг 2015, 14:09
skymax23 писал(а):Да и при включении птф лампа на панели не загорается а еще тянешь на себя то задний птф включается и и лампа на приборке появляется
Индикация включения передних ПТФ на самом переключателе, а заднего на приборке.
И хотелось бы, чтобы она была как можно ярче, чтобы те дебилы, что включают задние ПТФ ясными ночами :evil: , понимали, что они слепят едущих за ними :twisted: .
Сообщение skymax23 » 19 авг 2015, 00:42
Оказалось там стоит ксенон , и походу просто лампы сгорели , тот кто ставил сказал что там цоколь HB4 , а индикатор да! Горит на включателе) буду разбираться) как до них долезть )
skymax23
Сообщение взрыв32rus » 20 авг 2015, 21:28
ну,не совсем дебилы включают) 8-) ...когда сзади близко едут и светят в салон,то задняя ПТФ помогает им отстать...
Сообщение Volkov » 20 авг 2015, 23:11
Иногда это успокаивает едущих сзади тебя имбицилов с дальним. Или с ненастроенными фарами.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение demainst » 20 авг 2015, 23:20
Volkov писал(а):demainst
Я не про кратковременное влючение. В таком случае задний поймет, что ты ему что-то пытаешься ему сказать. Если, конечно :lol: , он не совсем дебил. :D
Я про тех, кто постоянно ездит с задними ПТФ.
Сообщение Daniliv » 21 авг 2015, 00:26
demainst писал(а):Я про тех, кто постоянно ездит с задними ПТФ.
Такие надо воздушкой выключать :evil:
Сообщение Skij » 21 авг 2015, 11:46
полностью поддерживаю, как же я таких "любителей включить все что включается" люблю на дорогах - сумерки и так ни черта не видно, а оно прётся с задними туманками - повбывавбы!
VW 2.0 FSI BVY 2007г. МКПП. Highline
Skij
Сообщение vodila91 » 16 сен 2015, 11:47
Всем привет)) Начитался темы, созрели пара уточняющих вопросов.
Пассат б6 2010 год комплектация Хайлайн родной адаптивный би ксенон. Лампы в противотуманках H4B?
Хочу поставить в цвет ксенон (он белый вроде, синевы почти нет), туманки желтые, не по феншую. Что ставить? по теме понял что NARVA RANGE POWER WHITE правильно? сколько K&
vodila91
Сообщение ceska » 16 сен 2015, 14:19
Вот такие OSRAM вставь,цвет классный белый от них и светит отлично...если ты про ПТФ говоришь.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение vodila91 » 17 сен 2015, 14:20
ceska писал(а):Вот такие OSRAM вставь,цвет классный белый от них и светит отлично...если ты про ПТФ говоришь.
Да да именно про ПТФ. пойду покупать)) Спасибо!
vodila91
Сообщение demainst » 19 сен 2015, 08:15
vodila91 писал(а):Всем привет)) Начитался темы, созрели пара уточняющих вопросов.
Если противотуманные фары родные, то да. Комплектация, наличие опций, цвет кузова :) и прочее значения не имеют.
