sitro55 писал(а):И что это могло бы быть,или надо к *доктору *ехать,или могу сам что то сделать.
pashustic писал(а):sitro55 писал(а):И что это могло бы быть,или надо к *доктору *ехать,или могу сам что то сделать.
Читать ошибки 53 блока. Так диагноз не установить..
pashustic писал(а):Читать ошибки 53 блока. Так диагноз не установить..
pashustic писал(а):firstzamla
Достаточно. Плюс можно и 3 приложить. Они в полной завязке
Стартуй
Каждый кабель идет со своей программой. Разные версии от других шнурком применять не рекомендую!
Vasily_b6 писал(а):Причина понятна, в принципе,: износ из-за пробега, первый морозец, смазка встала колом.
Vasily_b6 писал(а):В сервисе могут только разогреть, если заработает, сдирут денюшку и ... До следующего ночного паркинга(
Снимай правый моторчик и смотри состояние корпуса. Также подац на него кратервременно 12 вольт, посмотри нет ли клина
slavik049 писал(а):В блоке ручника какая ошибка висит??
pashustic писал(а):slavik049 писал(а):В блоке ручника какая ошибка висит??
Раз просит опросить, значит паровозом есть ошибка и в 3 блоке. ИМХО!
