КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС
Re: КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАКОЙ ПРОВОД НА РАЗЪЁМЕ ФАРЫ ЕСТЬ ПЛЮС
Сообщение EVGENIJ » 08 май 2013, 23:03
электрики,подскажите по такому вопросу поставил штатные дхо от дектане,блин горят они как то тускло,питание взял на 23 предохранителе возле акума по иструкции написано так,чего за фигня может быть,кто нить ставил подскажите?
EVGENIJ
Сообщение pashustic » 09 май 2013, 07:48
EVGENIJ писал(а):поставил штатные дхо от дектане,блин горят они как то тускло,питание взял на 23 предохранителе возле акума по иструкции написано так,чего за фигня может быть,кто нить ставил подскажите?
Так они же вроде тонированные :? Откуда им гореть ярче! :D
Сообщение EVGENIJ » 09 май 2013, 12:36
кстати они не сильно тонированные,процентов 15-20 затемнения
EVGENIJ
Сообщение Сарайчик » 01 сен 2013, 02:11
В коробке предохранителей под капотом есть плюс активный только при включенном зажигании? Спасибо.
Тема по продаже "приблуд" на B6 клубе ЗДЕСЬ
Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBВB), DSG 6. Продан с сожалением.
Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
Сарайчик
Сообщение pashustic » 01 сен 2013, 06:33
Сарайчик писал(а):В коробке предохранителей под капотом есть плюс активный только при включенном зажигании? Спасибо.
Нет там его! ;) Только 30 клемма. ПО крайней мере у меня в дизеле ,в бензе - может и есть! :?
Сообщение Сарайчик » 01 сен 2013, 11:52
У меня тоже дизель. А что это 30 клемма? Она активна всегда или от зажигания?
Сарайчик
Сообщение slavik049 » 01 сен 2013, 12:04
Сарайчик писал(а):У меня тоже дизель. А что это 30 клемма? Она активна всегда или от зажигания?
это постоянный + на ней.
Сообщение Vanekk514 » 01 сен 2013, 13:09
Прозвони преды, у меня так есть плюс при включении зажигания.
Vanekk514
Сообщение Сарайчик » 01 сен 2013, 13:16
Vanekk514 писал(а):Прозвони преды, у меня так есть плюс при включении зажигания.
Спасибо. Будем искать.
Сарайчик
Сообщение iridium » 01 сен 2013, 13:27
чего их искать - левая сторона предохранителей, нижние 2
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Сарайчик » 01 сен 2013, 13:36
Так это в салоне, я спрашивал под капотом...
Сарайчик
Сообщение iridium » 01 сен 2013, 23:25
а под капотом их небыло никогда,
там только 30 и 87 клемма - они даже по цвету все красные провода идут
только в салоне авто, 15 клемма (от зажигания)
iridium
Сообщение Vanekk514 » 02 сен 2013, 13:54
iridium
Не-не, на одном преде под капотом так 100 пудов плюс при включении зажигания появляется, сам звонил. У меня 1.9 дизель. И в теме про дрл некоторые плюс брали с предов под капотом.
Vanekk514
Сообщение iridium » 04 сен 2013, 19:29
Vanekk514 писал(а):iridium
тогда таким же успехом можно повесить и на реле топливного насоса, и на блок управления свечей накаливания,
14,16,10,17,18,20,23,24 - в зависимости от двигателя
iridium
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 10:35
Vanekk514 писал(а):Не-не, на одном преде под капотом так 100 пудов плюс при включении зажигания появляется, сам звонил.
Нет там 15 клеммы Ванек! ;) Я сам лично звонил! ;) :D
Сообщение Измаил » 03 сен 2016, 14:00
подниму тему....
авто пассат б6,
подключили китайские ДХО встроенные в решетку через коннектор (родной/китайский) и доп ВАЗовское реле.
получили:
-при заводе двигателя загораются,
-при вкл. фар(любой источник) отключаются,
-заглушил двигатель - тухнут через +-15 сек.
Вопрос к знающим людям. Ткните носом или нарисуйте схему, как добиться того, чтобы ДХО гасли на ручнике.
видели же где то схему с двумя ВАЗовскими реле и доп.проводом на ручник - найти не можем :(
Измаил
